  5. Video und Konferenztechnik
Multi-Raum live Videoübertragung mit niedriger Latenz - Technologieauswahl -
  • mslr
  • 1. Februar 2021 um 12:44
  • mslr
    • 2. Februar 2021 um 09:36
    Zitat von siwi
    Ich würde Abstand von AV over IP nehmen.
    Ja, gerne, trotzdem gäbe es gute Gründe dafür:
    Was ich vielleicht noch erwähnen sollte (ich wollte jetzt nicht noch die Komplexität erhöhen): Wir haben hier zwar ein fittes Technik-Team aber trotzdem gibt es viele auch wechselnde Veranstaltungen und Übertragungsorte, die durch 'interessierte Laien' betreut werden.
    Da CAT-Kabel überall liegen, können die 2 mobilen Fernseher einfach in den Raum gerollt werden, angesteckt werden - läuft. Eine Direktverbindung zu patchen oder umzupatchen möchte ich jetzt nicht jedem (und uns) zumuten. Das kann gehörig schief gehen.
    Wenn die Latenz im Rahmen bleibt, wäre AV over IP die flexibelste Lösung. Ich sehe jetzt die Corona-multi-Raum Anwendung mit kritischer Latenz als 'Spezialfall' - es gibt ja auch mal wieder eine Zeit danach an die ich bei einer Technologieentscheidung denken muss.
    Die Aufmodulation auf DVB-S (ob DVB-C geht muss ich an den Geräten prüfen) könnte tatsächlich die simpelste Lösung auch für später sein - danke an stefan lenke für den Tipp. Hätte ich selbst drauf kommen können, in meiner Jugend waren TV-Modulatoren+TV die 'arme-Leute Monitore' mit Zero Latenz.
  • siwi
    • 2. Februar 2021 um 11:48
    AV over IP impliziert einen gemanagten Switch, wenn ich ich meinem privaten Umfeld schauen, dann wäre patchen das kleinere Übel und weniger Fehler anfällig.
    So lange probieren bis der Empfänger leuchtet ;)
    Wenn man das Signal moduliert baut man sich einiges an Limitierungen ein.
    Bei Point zu Point TX/RX Lösungen bleibt man deutlich flexibler.
    Was passiert eigentlich wenn jemand mit einem Macbook kommt oder eine Blueray abgespielt werden soll.
    Dann ist EDID und HDCP Management unerlässlich.
    Das sehe ich mit einer DVB Lösung als schwieriger handlebar an.
  • niggles
    • 2. Februar 2021 um 12:27
    Zitat von siwi
    Extron DTP ist HDBaseT kompatibel ist aber nicht zu 100% konform, empfehle davon Abstand zu nehmen.
    Btw. HDBaseT kann kein 4K60Hz
    Dafür haben die Kisten dann ja einen Schalter. Im HDBaseT-Modus sind mir bis jetzt noch keine Probleme begegnet. Beschreibe mal bitte was dir da aufgefallen ist.
    4K60 würde ich ohnehin nicht über Netzwerk-Kupfer übertragen, das ist viel zu anfällig. Ab 2K aufwärts nehme ich wenn es irgendwie geht nur noch Glas.
  • mslr
    • 2. Februar 2021 um 12:31
    Ja und dabei aus versehen das VLAN vom WLAN mit dem Dante oder Ethersound-VLAN verbinden und sich wundern, dass die Remote-App für die Musiker nicht mehr funktioniert bzw. 2 DHCP-Server ihr Kompetenzgerangel austragen.
    Das ist meistens lokal und geht direkt per HDMI-Kabel an den Fernseher - keep it simple. Aber ja - das ist eine nicht unbekannt Unwägbarkeit.
  • siwi
    • 2. Februar 2021 um 13:06
    Muss gestehen, war nie ein grosser Extron Fan, hab meist mit Lightware gearbeitet.
    Habe in der Anfangszeit erlebt, wie vermeintlich passendes zusammengesteckt wurde und dann z.B. die TCP/IP Steuerung via HDBaseT nicht funtkioniert hat.
    Aber klar, wenn man sich damit auskennt gibt es wenig Probleme.
    Es gibt schon ein paar gute Lösungen in meinen Augen, aber klar die kompremieren zwangsläufig oder können nur paar Meter.
    Ich sehe bei dem oben genannten Budget und vor allem der nötigen Einfachheit HDBaseT ganz vorne.
    Das ist zuverlässig, kostet kaum Geld usw.
    Für die paar längeren Strecken dan Point zu Point Fiber TX/RX und gut ist.
    Wenn man dann morgen mal WUXGA oder sonst irgendwas machen möchte funtkioniert das weiter.
    Wenn man auf die Idee kommt die Anzeige Geräte steuern zu müssen, auch kein Problem.
    Daher sehe ich gegenüber AV over IP und DVB C/S nur Vorteile.
  • mslr
    • 2. Februar 2021 um 13:31
    Kann ich gut nachvollziehen - wie seht ihr hier im Vergleich dazu SDI? Eine Matrix und HDMI-SDI / SDI-HDMI Umsetzer kosten auch nicht die Welt. z.B. Smart Video Hub Cleanswitch 12x12 als Matrix <<2k€ - nur als Beispiel. Wäre in Summe gut im Budget. Ein HDBaseT Splitter ist auch nicht soooo viel günstiger.
  • siwi
    • 2. Februar 2021 um 16:03
    Ich finde SDI hat wenn überhaupt nur noch eine Berechtigung in 100% Broadcast Umgebungen.
    Ich würde keinen HDBaseT Splitter nehmen sonder da auf einen HDMI Splitter setzten.
    Wird unter Strich nicht teurer, aber flexibler.
  • mslr
    • 2. Februar 2021 um 17:30
    • #28
    Unsere Low-Latency Anwendung wäre doch genau so ein 'Broadcast'-Fall oder wie grenzt sich eine Broadcast Umgebung ab?
    Also HDMI-Splitter und dann zu jedem Raum je ein HDBaseT-Transmitter/Receiver?
  • siwi
    • 2. Februar 2021 um 18:56
    • #29
    SDI schränkt massiv das Signal ein.
    Mit Broadcast Umgebung meine ich wenn man nur SDI Quellen (Kameras, SGs usw.) und nur SDI Anzeige Geräte hat.
    Findet man nur in der TV Umgebung.
    Genau so würde ich das lösen.
    Damit bleibt man komplett flexibel für alles was noch kommen mag und heute nicht bekannt ist.
  • Leitwolfi
    • 2. Februar 2021 um 21:41
    • #30
    Ich werfe mal Justaddpower in den Ring.
    Kann das was du möchtest.
    Ob die aktuellen Modelle ins Budget passen weiss ich allerdings nicht.
    How to install HDMI over IP - create a 4K, UHD or 1080p HDMI distribution system over ethernet using Just Add Power products.
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • mslr
    • 3. Februar 2021 um 12:45
    • #31
    So, ganz kurz,
    im Moment setzen wir Teile von Digitus ein. DS-55122. Scheint nicht HDBase-T zu sein.
  • siwi
    • 3. Februar 2021 um 13:15
    • #32
    Das ist AV over IP.
    D.h. das Signal wird kompremiert und hat auch eine Latenz.
    weitere Nachteil, es braucht auf beide Seiten ein Netzteil.
  • Volker
    • 3. Februar 2021 um 22:46
    • #33
    nur am Rande, weil es noch niemand hervorgehoben hat: HDBaseT ist kein Netzwerkprotokoll, geht also nicht übern Switch. funktioniert aber super, wenn man die richtigen Kabel hat (Cat 6a, aufwärts). Sonst funktioniert es oft, aber nicht immer.
    Ich hatte mal ne Situation mit den Neutrik Ethercon Couplern (den alten, nicht den runden 6a). Immer wenn man das Funkgerät genutzt hat, war das Bild weg... HDBaseT ist super, wenn es läuft, aber eben auch sensibel für die Infrastruktur.
  • Volker
    • 3. Februar 2021 um 22:48
    • #34
    Ich würde das mit nem Roland XS-84H oder vergleichbare Geräte anderer Hersteller lösen und in jedem Raum einen HDBaseT auf HDMI Adapter und fertig, zumindest, wenn es kein 4k sein soll.
    Ton geht aus dem Roland direkt via HDMI in den jeweiligen Fernseher. Oder steht in jedem Raum ne PA?
  • mslr
    • 4. Februar 2021 um 10:29
    • #35
    Ja und nein. Für lokale Nutzung geht es über den Ton des Fernsehers. Bei größeren Veranstaltungen über die Yamaha MTX/MRX und XMV-Verstärker über eingebaute Decken oder Wandlautsprecher. Ton kommt dann über Dante und wird passend verzögert. Vom Ton her ist jeder Raum angebunden. Per Video leider noch nicht.
    Habe gesehen, dass seit kurzem auch die Videomischer von IDK in dieses Yamaha Universum eingebunden sind. Da wäre die Familie MSD-6200 mit HDBase-T doch passend und auch Dante-tauglich? Hat da jemand Erfahrungen? Ich kenne diesen Hersteller bisher nicht.
  • siwi
    • 4. Februar 2021 um 11:08
    • #36
    Bei einer HDBaseT Übertragung ist das mit der Ton Verzögerung hinfällig.
    IDK ist absolut zu empfehlen, allerdings nicht ganz günstig.
    Könnte diesbezüglich weiterhelfen falls es konkret ist.
  • mslr
    • 4. Februar 2021 um 11:33
    • #37
    Das ist schon richtig. Wir haben aber viele Veranstaltungen z.B. im 'großen Saal' - 200pax und übertragen ins Foyer nur den Ton und kein Bild.
    Die Investition ist schon konkret, gerne PN. Im Moment müssten wir an bis zu 6 Stellen bei 1-2 Quellen ausspielen. 2-4. HDBase-T in, 6-8 HDBase-T out wäre perfekt.
  • gemini
    • 7. Februar 2021 um 20:57
    • #38
    Ich würd mir nen DVB-C Modulator holen.
    Vorteile:
    Du brauchst 1 Kiste. Die Verteilung habt ihr ja schon. Latenz sollte kein Thema sein.
    Jedes Endgerät kann selber entscheiden ob es den Gottesdienst schauen will oder einen anderen Kanal.
    Jeder kennt die Bedienung.
    Falls mal mehrer Sachen gibt könnt ihr weitere Kanäle aufschalten.
    Latent von diesem Gerät wäre bei 170ms
    https://www.blankom.de/de/iptv-kopfst…oder-modulator/
  • mslr
    • 15. Februar 2021 um 15:04
    • #39
    So, wollte kurz berichten:
    Wir haben uns jetzt als ersten Schritt für Crestron HDBaseT Strecken gebraucht entschieden und am Samstag mal provisorisch installiert. 1 Strecke von Kirche in den Technikraum von dort 4 Strecken zu den Fernsehern. Auf einen Videoswitch haben wir ersteinmal verzichtet und das HDMI-Signal über den HDMI-Out zum nächsten Sender einfach durchgeschleift. Die Strecken selbst sind 'latenzfrei'.
    In der Summe haben wir jetzt eine Latenz von 210ms. Von Kamera - PC - Fernseher. Die nächsten 100ms Latenz würden jetzt richtig ins Geld gehen weil damit die Anschaffung anderer Kameras und Fernseher verbunden wäre. (Zur Zeit Kamera ca. 100ms, Fernseher ca. 40-70ms).
    Die 210ms stören jetzt nicht so sehr. Viel wichtiger war es, dass wir die Ausspielorte synchron bekommen, das passt jetzt, wir können in allen Nachbarräumen mit synchronem Ton arbeiten, auch wenn wir sie in der jetzigen Phase des Lockdowns noch nicht nutzen.
    Wir versuchen jetzt die Möglichkeiten so vorzubereiten dass wir können, wenn wir dürfen.
    Danke an Alle für die Unterstützung.
  • steffenr
    • 15. Februar 2021 um 16:10
    • #40
    Viel Glück, ich drück euch die Daumen...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
