  4. Party daheim
PA selbstbauboxen glaube ich bass und horn kauputt
  • risklyrene
  • 22. April 2021 um 12:22
  • risklyrene
    Tach zusammen
    ich hab letztens die alte anlage aus unserer garten party hütte geschenkt bekommen.
    Nun das sind 4 boxen 2 omnitronik Nummern weiß ich jetzt leider nicht und 2 boxen wo ich nicht weiß ob die selbstgebaut sind oder nicht . Aufjedenfall waren da die frequenzweichen kaputt irgend was von motorrola war das glaub ich was da verbaut wurde. Habe da jetzt neue frequenz weichen eingebaut tut sich aber immer noch nichts.
    somit schätze ich das tieftöner (monacor SPH 390TC (steht aber powercar drauf is ja eigentlich die selbe firma oder?)
    und horn (irgend ein horn von motorrola ) kaputt sind. Habe diese boxen 2 mal deswegen wollte ich fragen Was ich stattdessen einbauen kann.
    René
    (bilder folgen)
  • guma 22. April 2021 um 18:17
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Party daheim verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Jürgen Klingel
    • 22. April 2021 um 19:49
    "Omnidröhn"-Boxen...also so ziemlich das untete Ende des Budget-Sektors!
    Du hast den Chassis-Widerstand nicht gemessen, nicht getestet, ob der Bass noch spielt und Geld für Ersatz-Weichen verbrannt = Lehrgeld bezahlt.
    Was für Weichen hast Du reingebaut, die Originalen oder irgendeine x-Wege Weiche?
    Motorola könnte ein Piezo-Treiber sein, da klingt Firma x auf ähnlichem Niveau, wie Firma y, also nimm einen, der in den Ausschnitt passt...
    Im Grunde kannst die Kiste zum Sperrmüll geben und Dich auf dem überfüllten Gebrauchtmarkt mit halbwegs tauglichem Material eindecken.
    Der Carpower ist ein Doppelschwingspulen-Bass, der muss richtig angeschlossen werden und die Spulen müssen "Durchgang" haben...
  • risklyrene
    • 22. April 2021 um 20:37
    Also
    ich hab definitiv kein lehrgeld bezahlt
    Denn wenn ich sage die weiche ist kaputt dann hat das schon einen grund.
    Hab das ganze eh geschenkt bekommen und für ein bisschen bumm bumm reichts auch den tieftöner habe ich einfach mal an nen stereo angeschlossen ohne weiche und minimal leistung drauf gegeben tat sich leider nichts.
    Wie werden die den angeschloßen also die tieftöner .
    hab ne 2 wege weiche eingebaut bis 400watt is halt ne billig weiche aber die kosten ja eh meistens nichts
    Gruß René
  • risklyrene
    • 22. April 2021 um 20:39
    Ps: Sind keine piezo-treiber
  • e-on
    • 23. April 2021 um 01:15
    erst Fotos, auch von der def. und von der Nachbauweiche, dann weitermachen.
  • Jürgen Klingel
    • 24. April 2021 um 01:07
    risklyrene Wenn Du etwas mehr Infos, Daten, Fakten und Fotos lieferst, kann man vielleicht auch mehr Tipps geben, bis jetzt klingt das nach ziemlich planlosem Vorgehen...
    "Bisschen BummBumm" macht alles mit Schwingspulen, Membranen und Fertigweichen - klingt aber meistens nach Kotz* und Geld ist schnell weg, ohne Benefit ;)
  • Rebecca
    • 28. April 2021 um 12:48
    Bevor du irgendwie irgendwo irgendwas anderes machst:
    Baue die Lautsprecher Chassis aus befreie es von den Anschlüssen... Dann:
    Ohmisch durch Messen
    Wenn du vorsichtig herunter drückst, spürst du ein kratzen? Dann ist die Spule zu heiß geworden und wahrscheinlich durch gebrannt...
    Dann lohnt sich bei der "Marke " nichts und es ist ein total Schaden...
    LG Rebecca
  • Jürgen Klingel
    • 29. April 2021 um 16:53
    Rebecca Lass' gut sein...ich glaube, den User haben wir "die längste Zeit gesehen" ;)
  • risklyrene
    • 23. Mai 2023 um 22:30
    Moin
    Entschuldigung erstmal das ich nicht geantwortet habe.
    hab den Fehler selbst gefunden.
    Also zum einen war die Weiche durch gebrannt und zum anderen auch der Treiber also die schwingspule kaputt genau so wie das Horn die Gehäuse habe ich dummerweise entsorgt, den daraus hätte man auf jeden fall noch was machen können.
    Wie dem auch sei jetzt hab ich Power Works sub, fame sub und top teile nicht das beste aber für ein bisschen Musik hören mit bass im Magen reicht es mir. ( Fürs erste :) )
    Grüße René
    • 24. Mai 2023 um 06:55
    'Alles kaputt' ist doch super … man muss sich bis zum nächsten Spermülltermin gar keine Gedanken mehr machen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Bass
  • Tiefton
  • Horn
