Ersatzteil Einbaubuchse Doppelcinch, Einzelmasse
  • morethanmusic
  • 3. Mai 2021 um 16:13
  • morethanmusic
    ich suche mich jetzt schon seit einiger Zeit bei Mouser,Reichelt, Conrad und Co. dusselig und komme keinen Schritt weiter. Der Q...-Vertrieb fühlt sich hierfür offenbar nicht zuständig obwohl es sich um ein hochwertiges Gerät aus ihrem aktuellen Portfolio handelt.
    Das Gerät hat eine mechanisch nicht reparabel beschädigte PCB-Mount-Cinch-Doppelbuchse. Ich habe Fotos davon angehängt, wenn jemand eine Bezugsquelle dafür hat wäre ich zutiefst dankbar. :)
  • MatzeRockt
    • 3. Mai 2021 um 16:36
    Wird die Buchse nur durch die Lötung gehalten oder zusätzlich mit einer Schraube (Loch dafür ist ja zu erkennen)?
    Wenn mit Schraube könnte ich dir anbieten irgendwas gebrauchtes aus meiner Ramschkiste. Im Zweifelsfall müsste die Kontaktierung dann fliegend über Kabel realisiert werden.
    Der genaue Abstand der Chinchbuchsen wäre dann interessant sowie der Durchmesser vom Kunststoffkragen sowie die Position vom Schraubloch.
  • morethanmusic
    • 3. Mai 2021 um 17:19
    Ja, ich habe auch schon überlegt das auf dem Bastelweg zu machen. "Identische" Buchsen mit Gesamtmasse hätte ich auch da, aber da sind die beiden Aussenringe der Buchse inkl. Lötfahne ein Gesamtbauteil, das wird halt so schon eine gescheite Bastlerei... zumal nicht wirklich Platz für die Verdrahtung ist.
    Mit Schraube, ja.
  • skyper
    • 3. Mai 2021 um 18:56
    https://leeselectronic.com/en/product/253…-pcb-mount.html
    Vom Bild her scheint es zu passen, aber out of stock...
  • morethanmusic
    • 3. Mai 2021 um 19:43
    Der kommt dem Defekten sehr nahe, stimmt. :(
  • skyper
    • 3. Mai 2021 um 20:56
    https://www.fullcompass.com/prod/507196-fo…-scarlett-18i20
    Hier auch nochmal, dem Preis nach massiv Gold mit Plastikapplikation...
  • chris216
    • 3. Mai 2021 um 21:38
    Vielleicht passt dieser?
    https://de.farnell.com/switchcraft-co…h-jk/dp/2914284
    edit: Achtung, Versand hier aus den USA, +25€. Aber vielleicht gibts diesen Switchcraft Artikel dann noch woanders...
    Edit 2: https://www.digikey.de/product-detail…source=octopart
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 4. Mai 2021 um 00:20
    Die haben aber leider Sammelmasse, das geht dann auch für 70 Cent von Cliff 😀
    • 4. Mai 2021 um 06:50
    Ich nehme an, dass auf der Platine keine Brücke zwischen den beiden Massepunkten ist, oder?
  • chris216
    • 4. Mai 2021 um 08:21
    Ja, ist das denn ein Problem? Wichtig ist ja bloß, dass der gemeinsame Massepin aussen liegt, nicht zentral. Im gedachten Quadrat über die vier Pins fehlt dann halt der vierte.
  • morethanmusic
    • 4. Mai 2021 um 10:14
    Der ist es! Aber auch out of Stock und kein Versand außerhalb den USA. Die mit Gesamtmasse kosten bei Mouser 70Cent... inkl. Versand. Hab jetzt mal bei ADAM angefragt, vielleich können die ja liefern.
    Chris, nein, leider, die passen eben nicht für den Zweck.
    tomy, richtig, die Masse hat auch auf der Platine keine Verbindung
    3 Mal editiert, zuletzt von morethanmusic (4. Mai 2021 um 11:00)
  • MatzeRockt
    • 4. Mai 2021 um 12:47
    Hier gibt es ne Variante mit getrennter Masse - müsste das 2. Paar wegoperiert werden:
    https://de.aliexpress.com/item/400105365…8%2315608%23104
  • morethanmusic
    • 12. Mai 2021 um 10:03
    Update: Danke, dein Link war die Lösung. Ich habe bei Adam-Audio angefragt und ziemlich zügig eine Antwort vom US- Focusrite-Support erhalten. Die schicken mir das Teil (kostenfrei) aus den Staaten zu. Das ist mal Service, da könnte sich der Qxx-Vertrieb eine Scheibe abschneiden.
  • skyper
    • 12. Mai 2021 um 12:18
    Das ist ja mal cool, danke fürs Feedback!
