Crest audio 8001
  • Akihiko54634
  • 24. Mai 2021 um 20:15
  • Akihiko54634
    Hallo liebe Gemeinde
    Ich habe folgendes Problem.
    Bei meiner Crest 8001 ist das Problem das die Endstufe immer im Brücken Modus bleibt, auch wenn ich den Umschalter auf stereo oder parallel stelle. Ich habe schon den Umschalter überprüft, alle Steckverbindungen gereinigt und mit Kontakt Mittel behandelt, weil das ja ein bekanntes Problem der Stufe ist das die Steckverbindungen schon mal hin und wieder problematisch sind.
    Daher wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
    Mit Grüßen ;)
  • DJheini 25. Mai 2021 um 19:26
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • rockline
    • 26. Mai 2021 um 09:18
    woran machst Du das denn aus, dass der Verstärker in Brücke spielt? Soweit ich weiß, hat die 8001 keine LED für sowas.
    • 26. Mai 2021 um 10:12
    Woher kommt der Amp denn?
    Manche von den Dingern sind intern gern mal auf die "Special-Use-Cases" der Vorbesitzer umgelötet / verbastelt worden, so daß ggf. der Schalter mit dem Signalweg gar nichts mehr zu tun hat...
  • Volker
    • 26. Mai 2021 um 22:18
    Schick das Ding an Stefan (Rockline) und er wird es für akzeptable Euros richten. Soviel ist sicher! ;)
    Administrator
    • 26. Mai 2021 um 22:44
    Steckt etwas in den Oktalsockeln?
  • Dodi
    • 26. Mai 2021 um 23:09
    Da die Oktalsockel Kanalmäßig getrennt sind, ist eigentlich kein direkter Brückenbetrieb möglich.
    Original sollten Pin 1 mit 8 und Pin 6 mit 7 gebrückt sein (Alternativ mit 4mm² brücken).
    Der TS sollte am besten erst mal rockline's Frage aus Thread Nr 2 beantworten.
  • e-on
    • 27. Mai 2021 um 01:32
    40 kg schickt manmal nicht so einfach durch die gegend. so'n kleinkram repariert man selbst oder mit forumshilfe. wenn man allerdings ne frage stellt, dann sollte man sich weiterhin auch darum kümmern.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  • Crest 8001 amp
