  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
*OFF Topic* Kann man KOnferenztechnik in ein IT-Monitoring aufnehmen?
  • Schoeni85
  • 24. September 2021 um 09:05
  • Schoeni85
    ich habe eine Frage an die Expertenrunde hier. Ist es möglich Konferenztechnik (MTR) oder AV in ein IT-Monitoring aufzunehmen z.B. von Paessler PRTG oder SolarWinds?
    Freue mich aufs Feedback und vielen Dank für die Hilfe.
  • guma 24. September 2021 um 11:16
    Hat das Thema aus dem Forum Systeme nach Offenes Brett verschoben.
  • guma 24. September 2021 um 11:17
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 24. September 2021 um 11:52
    Kommt drauf an :)
    Einfach dürfte es sein bei allem, was irgendwie über's Netzwerk "irgendwas kann" - ob dann außer "Gerät an" auch noch andere Dinge wie Betriebsstunden, Lampenstatus, ... abfragbar sind hängt vom jeweiligen Gerät ab.
    wenn das nicht gegeben ist braucht man irgendeine Art von Brücke / Konverter / Schnittstelle zwischen Gerät und Monitoring-System - und was da an brauchbaren Daten herauskommt ist of mehr oder weniger fraglich.
    Einfacher ließe sich die Frage beantworten, wenn man konkrete Geräte wüsste, um die es geht...
    • 24. September 2021 um 12:47
    Im Prinzip kannst Du alles, was auf dem Netzwerk unterwegs ist, überwachen. Die Frage ist halt, welche Informationen außer Gerät sendet Daten oder Gerät kann gepingt / nicht gepingt werden benötigt werden.
    • 24. September 2021 um 13:41
    Linux-Rechner mit 2 Netzwerkkarten, alls durchrouten und dann tcpdump drauf laufen lassen frech*
    • 24. September 2021 um 17:52
    Ich würde mal behaupten, dass sich alles was SNMP spricht in einer IT Infrastruktur überwachen lässt. Wenn nicht, dann wirds schnell proprietär. Bzw, mein Kollege schwört auf Node-Red. Damit müsste sich was basteln lassen. Kenne das bisher aber nur vom Hörensagen.
  • MiFa1969
    • 24. September 2021 um 18:53
    Ich würde noch Wireshark in den Ring werfen.
    Das Tool kennt sehr viele Protokolle.
    • 24. September 2021 um 20:05
    ja, das ist ein mächtiges tool.
    allerdings muss man mit den ausgelesenen daten auch was anfangen können :D
    mit PRTG kann man alles monitoren, was eine netzwerkkarte hat. aber es kommt dann schon noch drauf an, welche daten du genau überwachen willst. ein Ping geht natürlich bei allen geräten, aber z.b. die anzeige der netzwerklast erfordert, dass das überwachte gerät SNMP kann.
    wenn der switch-port, an dem das gerät angeschlossen ist, das kann, ist ja schonmal alles in butter.
