  4. Party daheim
Verstärker Anschliessen?
  • Skynexx
  • 9. November 2021 um 18:20
  • Skynexx
    Hallo liebe Community,
    bin neu hier im Forum und auch im PA bereich.
    Brauch mal eure Hilfe bei anschliessen meiner anlage.
    Bitte nicht steinigen wegne der Frage :)
    Hab vom Onkel die Anlage geerbt da er es nicht mehr benutzten tut aber möchte gerne vom Profis wissen wie es am besten ist die zu anschliessen.
    Hier die Komponenten:
    Mischpult Xenyx 1202
    Verstärker E-lektron AMP24808
    Sub E-lektron Sub Q38A
    LS E-lektron PW25 2x
    Wie gehe ich jetzt am besten vor?
    hier nochmal die bilder von den teilen
    https://www.dropbox.com/s/ifzcyoipi7dw…175731.jpg?dl=1
    https://www.dropbox.com/s/iislxz5dxcp1…175937.jpg?dl=1
    https://www.dropbox.com/s/t8unm6lancm2…175849.jpg?dl=1
    https://www.dropbox.com/s/6lge5s4tua1a…180037.jpg?dl=1
    https://www.dropbox.com/s/lvhp8b939ezh…180130.jpg?dl=1
    Biite auch sagen welche kabel ich benötige da nicht alle dabei waren.
    Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir weiter helfen könnt.
    Vielen dank schon mal im voraus
  • guma 9. November 2021 um 18:25
    Hat das Thema aus dem Forum Verstärker nach Party daheim verschoben.
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 18:51
    ich liste noch alle kabel die dabei waren
    2 x Y-chinch
    3.5mm auf chinch
    2 x chinch auf 6.3mm
    2 x 6.3 Mono
    2 x 3.5mm auf 6.3 Adapter
    2 x 6m XLR
    2 x 5m Speakon
    4 x Speakon Stecker
  • hell&dunkel 9. November 2021 um 19:06
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 20:07
    Kann ich die Anlage so verbinden?
  • Ton Heini
    • 9. November 2021 um 20:34
    Hallo skynexx
    Hier der Link zum inverkehrbringer:
    https://www.e-lektron.de/impressum
    Ruf da an oder schreib ne Mail.
    Wer das Zeug verkauft soll bitte auch den Service machen.
    Der Nachfolger vom Amp wird für 100€ angeboten. (2x125W/4Ohm)
    Der Sub für 170,-€ (Max. Schalldruck115dB)
    Die Tops für das Paar 135,-€ (Max. Schalldruck 93dB)
    Damit wirst Du keine Freunde beeindrucken können.
    Das Pult behalte mal für den Rest such mal einen neuen Besitzer.
    PS:Gruß an den Onkel, die 400,-€ hätte er Dir lieber in Bar geben sollen😉
  • Kalle76
    • 9. November 2021 um 21:00
    • Hilfreichste Antwort
    naja so ähnlich,
    also du gehst vom Mischpult mit nem Klinke-XLR Kabel in den Subwoofer XLR Input, von dort (XLR Output) mit nem andern XLR Klinke in den Klinke Input vom Verstärker. Dann mit zwei Speakon Kabeln vom Verstärker in die Tops.
    Also brauchst du:
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm 2x
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm 2x
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake…recherkabel.htm 2x
    man beachte aber die länge
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 21:48
    Zitat von Ton Heini
    Hallo skynexx
    danke dir schon mal für deine ehrliche meinung.
    Die anlage hab ich bekommen also kein cent dafür bezahlt.
    Hab nur gedacht das wäre was zum einsteigen in die pa welt :)
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 21:53
    Zitat von Kalle76
    naja so ähnlich,
    Also brauchst du:
    Vielen lieben dank für deine hilfe.
    Glaube hab es jetzt verstanden.
    Muss die 6.3 klinke nehmen weil der verstärker kein xlr eingang hat oder?
    • 9. November 2021 um 22:18
    Ich würde ja alles komplett in XLR machen. Aber egal. Wenn die Kabel schon da sind.
    Das wollte ich auch vorschlagen. Leider hat der Sub keine Weiche für die Tops. Somit quält ein schwarcher Verstärker billige Tops mit tiefen Tönen, die im schlimmsten Fall gegen den Subwoofer arbeiten. Du brauchst also mindestens noch eine Frequenzweiche.
    Ich hätte das Erbe verweigert.
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 22:37
    Du meinst vom MP Micro XLR out zum Sub XLR?
    Kannst du mir eine empfehlen aber soll nicht so teuer sein:-)
    Ich finde es zu schade das es einfach so rum gammelt oder?:-)
    • 9. November 2021 um 23:06
    Vielleicht die günstigste von Behringer? Aber vielleicht hat noch jemand ne bessere Idee.
    Du kannst es aber auch einfach mal so anschließen, wie von Kalle76 beschrieben. Kaputt gehen tut nix. Und ob es für die passt musst du eh selber entscheiden. Richtig gut wirds mit diesen Tops eh nicht. Also vielleicht wirklich einfach ausprobieren und wenn es nicht passt besser gleich durch etwas anderes ersezen.
  • Skynexx
    • 9. November 2021 um 23:12
    Ok danke dir für dein rat.
    Wie gesagt bin neu in diesem gebiet und will es nur zum laufen bringen ohne das was kaputt geht.
    Werde mal alles so verbinden und schauen ob das ok ist, denke für Silvester wird es reichen :)
    Vielen danke nochmal für eure zeit und gute tipps.
    Gruss an alle
    • 10. November 2021 um 10:24
    Das "Audiofrequenz-Drehrädchen" könnte mit etwas Glück die Trennfrequenz zu den Tops sein - dann macht's eher Sinn, das so zu Verkabeln, wie's Kalle76 beschrieben hat...
    ...und falls es nicht gefällt: Griffe sind ja schon dran zum wegschmeißen ^^
    • 10. November 2021 um 10:49
    Nö. Das Rädchen ist nur für den Sub. Die Ausgänge sind "Through".
    • 10. November 2021 um 11:05
    ...ein Versuch wäre es wert - ich meinte ja auch "mit etwas Glück" ;)
  • Skynexx
    • 10. November 2021 um 11:47
    ist es wirklich so schlecht fürn anfang?
    • 10. November 2021 um 12:43
    nö
  • Ton Heini
    • 10. November 2021 um 12:49
    Ich vermute mal das eine boombox der selben Preis Kategorie Deine „PA“ alt aussehen lässt.
    • 10. November 2021 um 14:26
    Für Sub + 2x Top bräuchte man für ein 12dB-Filter dann ein Sechsgangpoti. Das gibt's nicht mal in deutlich teureren Subwoofern. Ich kenne das wenn, dann nur mit fixer Frequenz für die Tops. Glaube aber trotzdem nicht, dass das da drin ist.
    • 10. November 2021 um 15:24
    ...für den Preis ist das doch inklusive, oder ? :S
  • Skynexx
    • 13. November 2021 um 09:37
    Hallo leute also ein kleines feedback zu der anlage.
    Hab alles so angeschlossen wie der kalle gesagt hat (vielen dank nochmal :) ) und ich muss sagen so schlecht klingt es gar nicht...
    Am sub ist der pegel auf halb aufgedreht und es donnert unten im keller obwohl ich erst bei 60% von der lautstärke bin.
    Also dafür das ich nichts bezahlt habe finde ich die anlage mehr als ok.
    Möchte mich auch bei euch nochmal herzlichen bedanken die mir geholfen haben. Top leute hier.
    • Rainer_Zufall
    • 24. März 2021 um 16:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • 100V Technik
    • 10. Juni 2021 um 21:01
    • Boxen und Amps
  • Wie viele Lautsprecher an einen Amp.
    • manfred.hopman
    • 18. Januar 2021 um 17:45
    • Offenes Brett
  • Bose P4300A + DM3SE - Anschlussschema - Beschallung
    • Eflybar
    • 21. Januar 2021 um 21:31
  • Subwoofer
  • Verstärker
  • PA
