  4. Lichttechnik & Effekte
Hellraumprojektor-Licht simulieren
  • nicosp
  • 22. Januar 2022 um 13:33
  • nicosp
    Hallo Forum
    Mit Hellraumprojektoren ist es möglich, durch hartes, fokusierbares Licht einen kontrastreichen Schattenwurf von angestrahlen Objekten zu erhalten. Leider sind die Projektoren, gross, schwer und teuer.
    Welche anderen Lichtmöglichkeiten gibt es, um den gleichen Effekt zu erzielen?
  • guma 22. Januar 2022 um 13:47
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Online
    • 22. Januar 2022 um 15:00
    Wenn wir von den Geräten sprechen, die im letzten Jahrtausend noch in jedem Klassenzimmer standen... Die werden derzeit an viele Schulen in grosser Stückzahl entsorgt - sind also teilweise kostenneutral zu bekommen. Etwas sperrig sind die, schwer aber nicht.
    Wozu brauchst du den Effekt? Wäre einfacher dir zu helfen, wenn das Ziel bekannt wäre.
    • 22. Januar 2022 um 20:12
    genau ;)
    Beamer und Laptop ?
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 22. Januar 2022 um 22:14
    'n "Overhead" bekommst Du auf dem Gebrauchtmarkt nachgeworfen.
    Wenn es etwas professioneller aussehen soll, kannst mit einem Profilscheinwerfer, ggf. auch mit einer fokussierten Stufenlinse das Objekt anstrahlen.
  • Ton Heini
    • 22. Januar 2022 um 23:51
    Der Link gibt Dir vielleicht ein paar Ideen.
    Schattentheater Vagantei Erhardt
    Für scharfe Konturen sind Stufenlinsen weniger geeignet.
    Ist in jedem Fall Spannend wenn der Schatten im Focus steht.
    Beleuchtungstechnisch anspruchsvoll.
  • Online
    • 23. Januar 2022 um 09:33
    Der Verlinkte Beitrag von Ton Heini ist super!
    Ich gehe ja auch davon aus, dass es in Richtung Schattentheater gehen soll. Dort habe ich die Erfahrung gemacht (steht auch beim Link von Ton Heini in etwas anderen Worten so beschrieben), dass man darauf achten muss, eine möglichst kleine Lichtquelle zu nutzen.
    Profilscheinwerfer funktionieren, sofern die Abstände passen. Fresnel ist schwierig, würde ich weglassen. Was extrem gut funktioniert, sind diese kleinen Schwanenhals-LED-Lämpchen von Ikea. Die machen einen extrem scharfen Schatten. Je nach Anwendung kann auch die Helligkeit genügen.
    Wenn es mehr sein soll, würde ich heute auch mal die kleinen LED-Spots unter die Lupe nehmen, die es so gibt.
    Nachtrag: es gibt heute auch sehr starke LED Taschenlampen, die trotz ihrer Lichtleistung lange durchhalten. Je nach Anwendung würde ich sogar so eine Option prüfen.
  • hell&dunkel
    • 23. Januar 2022 um 11:03
    Wenn genug Platz zwischen Objekt und Lichtquelle ist:
    Ein oder mehrere Diaprojektoren (dann gerne mit 24V/250W) vom Flohmarkt.
    Ist aber, wie Verfolger oder Tageslichtprojektor durch die Lüfter relativ laut.
  • e-on
    • 27. Januar 2022 um 02:23
    und die Lampe ist nach ein paar Stunden platt.
  • verstärkerberserker
    • 27. Januar 2022 um 09:14
    • Hilfreichste Antwort
    Für den Fall, dass für einen Profilscheinwerfer der Abstand zu groß bzw. die Fläche zu klein ist, kann ich einen Vorschlag machen, der (vor vielen Jahren) schon in der Praxis funktioniert hat:
    -Ein Stufenlinse OHNE LINSE. Wir hatten vor vielen Jahren regelmäßig eine 2kW Desisti mit ausgebauter Linse, für eine Showeinlage dabei. Hat sehr gut funktioniert.
    ...Holz ist braun!
  • MoDis 31. März 2022 um 00:56
