GAE ProStage PA
  • LuLo99
  • 17. März 2022 um 14:20
  • LuLo99
    Moin Zusammen,
    ich habe ein GAE System gekauft und brauche nun Endstufen dafür.
    Tops: 2x GAE PS 121
    https://www.gae.de/outdated/pdf/PS121T.pdf
    Subs: 4x GAE PS 4464L
    https://www.gae.de/resources/Down…age-PS4464L.PDF
    Technische Daten zu den Lautsprechern findet man schnell im Netz
    Ich habe noch eine Behringer DCX2496 und würde die gerne nutzen.
    Jedoch bin ich Anfänger in dem ganzem Thema und brauche daher etwas Starthilfe.
    Bin Dankbar für jeden Tipp.
  • ThoSchu 17. März 2022 um 16:49
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Herr Nink
    • 17. März 2022 um 17:15
    Hallo - hier hast du schonmal ein Dokument das dir weiterhelfen wird deinen Controller richtig einzustellen.
    https://www.gae.de/resources/Downloads/Setup/GAE-Setup_ProStage.pdf
  • MatzeRockt
    • 17. März 2022 um 18:23
    laut Datenblatt sollte die Endstufe für die Subs 2x1400W an 2 Ohm liefern (2x 700W @ 4 Ohm parallel pro Kanal), die Endstufe für die Tops 2x250W an 8Ohm.
    Achte darauf dass die Endstufe für die Subs auch definitiv für 2 Ohm Betrieb ausgelegt ist.
    • 17. März 2022 um 18:46
    Welchen Sub hast Du denn genau? Weil:
    Für den Betrieb mit einem Lautsprecher des Typs
    PS4464T oder -M ist ein Hoch-/Tiefpaßfilter integriert. (/A: ohne
    Filter, in der Gerätevariante mit Frequenzweiche muß beim Betrieb
    ein Mittelhochtonlautsprecher als Last angeschlossen werden!)
    ... ggf. würde es sich also lohnen, die evt. eingebaute Frequenzweiche auszubauen wenn Du aktiv anfahren willst.
    Alternativ 1 Sub zu 1 Top passiv.
  • lorbas
    • 18. März 2022 um 10:06
    Ich betreibe dieses System mit einem BSS-Controller für Crossover/EQ/Limiting und einer Lab-Gruppen fp 10.000Q als Amp. Paßt.
    • 22. März 2022 um 12:49
    kauf dir bei Alibaba einfach so einen china klone. die laufen gut und passen auch in dein budget gut rein.
    ich schreibe das mit dem budget, weil das zeug ja schon etwas älter und somit günstiger ist :)
    ansonsten die lab oder auch eine gute wähl ist hoellstern
  • TromPeter
    • 2. Februar 2024 um 10:25
    Moin!
    Falls es noch hilft: Ich habe ähnliche LSP aus der ProStage Serie von GAE (PS 151, BR115 und BR215). Ich betreibe die durchweg mit Crest Audio aus der CA Serie (am Besten eine CA9 für 2 Bässe bzw. einen Doppelbass und und ne CA 6 für die Tops). Dann entsprechenden Controller davor, nach Vorgaben von GAE konfigurieren und Abfahrt.
    Läuft richtig gut. Ist halt alles nur mega schwer und nix für jedes Wochenende zum rumtragen :saint:
    TromPeter
