  4. Verstärker
Verstärker für 6x JBL STAGE2 624 gesucht
  • davidy
  • 2. April 2022 um 09:10
  • davidy
    Guten Tag,
    Es sollen zwei kleine Räume mit Hintergrundmusik beschallt werden.
    Ich habe 6x folgende Lautsprecher:
    JBL Stage2 624 | 6-1/2" (160mm) Two Way Coaxial Car Speaker
    Davon 4 in einem Raum (jeweils 2 parallel oder seriell anschließen?), 2 in einem anderen eingebaut in der Wand.
    Dazu bräuchte ich den/die passenden Verstärker. Lautstärke je Raum zu regeln wäre Pflicht, Links rechts Regeln ist netter Zusatz, Mono reicht. Ein Gedanke war:
    Pronomic P-154E MKII Endstufe
    ✔Professionelle 4-Kanal Endstufe mit hervorragenden Klangeigenschaften ✔Leistung RMS/4 Ohm: 4x 150 Watt ✔Besonders geeignet für Monitor-Betrieb oder…
    www.kirstein.de
    oder doch lieber einen DSP gesteuerten? bzw. zwei davon? Wo man jeweils die max. Daten der Lautsprecher versucht zu hinterlegen, und sperrt?
    Behringer | Product | NX1000D
    Alte Lautsprecher und Verstärker sind teilweise durchgebrannt, weil Laien es bedienen... (am liebsten voll aufgedreht)
    Davidy
  • guma 2. April 2022 um 16:36
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen & Boxensysteme nach Verstärker verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 2. April 2022 um 17:01
    das mit dem dsp on board macht am meisten sinn. das schützt nämlich am besten vor fehlbedienung.
    • 2. April 2022 um 19:44
    klingt nach einem Job für sowas in der Art:
    BBA 240 - ANT
    Der für die BBM P-Serie entwickelte ANT-Verstärker ist die ideale Lösung für die Beschallung von Veranstaltungsorten mit mehreren Zonen.…
    www.ant-intomusic.com
    • 3. April 2022 um 00:11
    ...welches Kraftfahrzeug hat "2 Räume" ?
  • slaytalix
    • 3. April 2022 um 07:04
    würde ich auch sagen. Das sind Car Speaker. Da gibt es von Monacor diese Auto Endstufen
    CARPOWER® by MONACOR
    Wenn das klappt, vielleicht diese von Marce angedachten 100 Volt Ela Mischverstärker.
    Das gibt es auch von Monacor bzw. Phönix PA
    Danke an den Admin für´s Wiederfreischalten des Forums. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht :)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • davidy
    • 3. April 2022 um 07:28
    Danke! Ne das sind schon kleine Jugendgruppenräume in einem Haus, kein Auto. Die JBL Boxen sind in (fertigen) Decken/Wandhalterungen drin. Der BBA hat zuviele Knöpfe. Da wird jede Woche alles verstellt. Besser wären einfach nur ein paar Lautstärke Regler, die halt nicht die Lautsprecher zerstören.
    • 3. April 2022 um 09:56
    Das Problem mit deinen Lautsprechern ist halt, dass sie 4 Ohm haben. Das wird nix mit parallelschalten.
    Die Lösung mit wenigen Knöpfen willst du nicht bezahlen.
    • 3. April 2022 um 16:45
    Ich hab mir gerade den BBA nochmal genauer angeschaut. Wie willst du dein Ziel mit viel weniger Knöpfen erreichen?
  • MatzeRockt
    • 3. April 2022 um 17:45
    In sich geschlossene DSP-Lösung mit abgesetzen Bedienteil, z.B. Yamaha MTX3 plus DCP4V4S.
    Aber wie schon erwähnt:
  • davidy
    • 3. April 2022 um 20:42
    Das Eingangssignal kommt bereits symmetrisch über XLR, daher fragte ich auch nicht nach einem Rackmixer+Verstärker; sondern nur nach einem Verstärker mit dem man die Boxen nicht so einfach kaputt bekommt, und der halt am besten nur Drehknöpfe für die Lautstärke hat. Selbst wegen dem vorhanden An/Ausschalter am Verstärker wurde ich schon angerufen...:-)
  • JBL
  • Stage2
  • 624
