  5. Sonstiges
Anlage für Einzelhandel-welcher Zuspieler?
  • presonus
  • 13. April 2022 um 11:19
  • presonus
    wer kann mir Tipps geben, was da so heutzutage angesagt ist?
    Boxen hatte ich gedacht so 6-8 JBL Control ? (keine abgehängte Decke)
    Das Zuspielgerät macht mir Kopfzerbrechen.
    Hätte gern was mit 19"
    Mehrere Zonen ansteuerbar, Durchsage Mikro
    Internetradio-gibts da spezielle Kanäle ?
    USB-Anschluss für MP3, BT
    Hat da jemand Tipps für mich ?
    Ich danke Euch schonmal im Voraus.
    Audio Zenit XP215 User :)
  • kob1
    • 13. April 2022 um 13:06
    Ich würd mir den da https://audac.eu/products/s/aud…r-audio-systems anschaun und dazu eine Matrix https://audac.eu/products/s/dig…/matrix-systems
  • MatzeRockt
    • 13. April 2022 um 13:19
    Kuck mal den OMNITRONIC DJP-900NET an. Für mehre Zonen dann wie oben beschrieben eine Matrix.
  • NoPainNoGain
    • 13. April 2022 um 15:32
    Als 19" Gerät gibt es z.B. das WEBRADIO130APP von Audiophony . Dazu dann noch einen Zonenmischer.
    https://www.lsd-verleih.de
    Beschallung, Beleuchtung, Special Effects
    • 13. April 2022 um 17:35
    Bei Monacor gibts auch solche Sachen.
    Never stop a running System
    • 13. April 2022 um 18:54
    Was Lautsprecher angeht habe ich da in letzter Zeit vieles gesehen, je nach Konzept des Store.
    Von kleineren Line Arrays bis zum Klassiker den du genannt hast.
    Den würde ich aber echt nicht nehmen ;)
    Ich selbst habe schon einiges an Apart Mask 6 verbaut, zur Zufriedenheit aller.
    Aber auch mein Arbeitgeber hat da was passendes: in klein entweder IL Serie:
    INSTALLATION LINE - HKAudio
    The INSTALLATION LINE is the classic product family for installations from HK Audio. Loudspeakers that have been tried and tested over decades and installed…
    hkaudio.com
    Die 8.1 klingt schon gut und geht auch farblich passend.
    Wenn es eher zentral beschallt werden soll dann SI Säule mit Sub, das ist dann schon echt edel :)
    SI SERIES - HKAudio
    With the new SI SERIES (System Integrator), HK Audio has unveiled a range of products specifically tailored to meet the needs of today’s installation market.…
    hkaudio.com
    Bei Interesse schreib mir einfach 👍
    Bei Audiolust findet man an Zuspielern einiges von Hill Audio :)
    audiolust-pro.de
    www.audiolust-pro.de
  • Volker
    • 17. April 2022 um 09:19
    Alternativer Ansatz: Laptop mit Mehrkanal soundkarte via usb. Dann hast du auch direkt deine Zonen.
  • Soundstorm
    • 17. April 2022 um 15:09
    dann ein Mac (Mini) + USB Soundkarte mit Mikrofoneingang + Audio Hijack
    Audio Hijack - Record any audio on Mac
    Record VoIP calls from Skype, web streams from Safari, and much more.
    rogueamoeba.com
    nutze ich selber auch, habe aber keine 24/7 und Hausmeistermodus Erfahrungen
  • Fabian Brenner
    • 17. April 2022 um 15:16
    Wenn es was kosten darf und gescheit sein soll würde ich einen Q-Sys Core nehmen - der kann alles was das Herz begehrt.
  • niggles
    • 18. April 2022 um 13:13
    Muss das Anforderungen nach EN54 erfüllen?
  • presonus
    • 19. April 2022 um 21:18
    EN54 muss nicht.
    Danke erstmal an Alle, die ein paar Tipps gegeben haben.
    Hill Zuspieler und Apart Boxen wären schonmal ein Anfang.
    Fehlt eigentlich nur noch ein vernünftiger Mehrkanalamp.
    Habe 4 Zonen mit je 2 Speakern.
    • 19. April 2022 um 22:12
    Apex Audio aus Belgien hat sehr sexy Mehrkanal Amps, sogar mit integriertem Spotify, oder eben von Apart selbst.
  • MatzeRockt
    • 20. April 2022 um 00:01
    AX-4240TS von axxent vom werten Kollegen Becker hier aus dem Forum.
  • tommes
    • 20. April 2022 um 07:38
    Mit einem Verstärker könntest Du auch bei Audac fündig werden:
    Power amplifiers - Inspiring sound solutions | AUDAC
    High efficient class-D amplifiers for low impedance applications that need a reliable solution
    audac.eu
    Die EPA-Serie hat auch einen Power-Save-Mode, schaltet sich also nach ein paar Minuten automatisch ab, wenn kein Signal mehr kommt. Leider ist diese Funktion nicht deaktivierbar, aber für den Einsatz im Einzelhandel könnte das ja sogar ganz praktisch sein.
    Was die Haltbarkeit angeht, haben wir mit Audac bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
