  4. Lichttechnik & Effekte
China Wash 19x15 w Moving Head leuchtet 0,3-0,5 sec nach
  • peet82
  • 14. April 2022 um 14:24
  • peet82
    Hallo
    habe mehrere China Lampen ( 19x15 watt zoom) im Einsatz,
    Diese Leuchten ca 0.3-0.5 sec. nach schliessen des Dimmerkanals nach.
    Die Shutterfunktion funktioniert einwandfrei, nur beim manuellen flashen fällt auf, dass der Dimmer etwas verzögert abschaltet , Einschalten tun sie ohne verzögerung..
    Hat jemand villeicht etwas ähnliches beobachtet , oder hat jemand sogar einen Lösungsvorschlag..?
    danke im vorraus
    • 14. April 2022 um 14:41
    Hast du im Menü mal geschaut, ob eine schlecht implementierte Dim-Glow, Dim-Fade oder sonstige Sache aktiviert ist? Solche Features lassen sich auch über DMX-Control-Channel steuern. Vielleicht ist also auch ein Kanal in einer Range, in der die Funktion aktiviert ist.
  • peet82
    • 14. April 2022 um 14:58
    hallo, du meinst jetzt im menu des movings..? , könnte ein kanal sein der die fade time verzögert..?
    • 14. April 2022 um 15:07
    Bei Eurolite z.B. gibt's für LED-Theaterscheinwerfer in den Einstellungen ein Menü, daß sich "Lamp Behavior" nennt. Dort kann man einstellen,, wie die Lampe sich verhält beim "Ausschalten" --> Halogen z.B. dimmen nach - das geht auch zum Einstellen am Gerät (die LED simuliert dann das Ausglimmen eines Halogens) - evtl. hat Dein China-Wackler so was ja auch drinne, oder sogar auch als DMX-Steuer-Wert, den Du zur Lampe senden kannst.
    Im Manual sollte so was drinne stehen.
    Grüßle
  • hell&dunkel
    • 14. April 2022 um 15:11
    Was ich jetzt nicht verstehe:
    Du hast deine Frage unter
    "Professionelle Veranstaltungstechnik / Veranstaltungssicherheit / Bühnenbau" gepostet.
    Wo ist jetzt die Frage zur Bühne?
    Nicht, daß die Moderation hier zu faul wäre, falsch gepostete Threads zu verschieben, es nervt nur mit der Zeit.
    • 14. April 2022 um 15:23
    Wichtige Information!
    peet82 Mach dich mal auf die Suche nach dem Manual und vor allem der DMX-Tabelle. Und wenn dir das nicht weiter hilft, schaut hier bestimmt mal jemand drüber.
    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (14. April 2022 um 16:40)
    • 14. April 2022 um 16:25
    ...dazu sollte man Hersteller und Bautyp kennen :)
    • 14. April 2022 um 16:40
    Sorry, das war missverständlich ausgedrückt...
    Das sollte an den Thread-Starter gehen.
    • 14. April 2022 um 17:34
    ...mein Posting ebenso. ;)
    kann ganz viel sein ^^
  • peet82
    • 14. April 2022 um 19:03
    Sorry , war ein Versehen dass es hier gepostet ist..!
    Anbei das Manual…! Habe jetzt nicht Verdächtiges gefunden..! Villeicht sieht ja jemand von euch was…! Danke nochmals
  • peet82
    • 14. April 2022 um 19:08
    Gerät wird in Standard Mode verwendet…!
    Danke
      • 86,65 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 128,78 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 114,25 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 151,64 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 128,08 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 113,92 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 133,97 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 55,53 kB
      • 1.200 × 1.600
  • peet82
    • 14. April 2022 um 20:26
    Bitte um verschiebung des Beitrages ins richtige unterforum…
  • Christian S.
    • 14. April 2022 um 20:33
    Bug oder Feature...
    Wie gesagt: Dimmerkurve (muss nicht in der Anleitung sein). Chase-Fade kann als interner Effekt auch reinfunken...
    Wenn's im Shutter geht spricht es dafür, dass die Hardware theoretisch schnell genug könnte (manchmal klappt's halt einfach nicht, weil die Schaltung träge ist).
    Sind die Farben auf 100% und Dimmer auf 100% und das Nachglühen bekommt man bei schlagartigem Dimmer auf 0? Oder ist das ein langsamer Fade, den das Gerät einfach nicht mehr darstellen kann und es daher sprunghaft aussieht.
    Was hängt denn da für ne DMX-Quelle dran? Klappt ein harter Farbcut ohne Delay? Die Billigkübel können halt nicht immer mit fixen, normgerechten Signalen umgehen...
    Austesten kannst Du auch, ob das Phänomen nur im Dimmerkanal auftritt oder auch bei Farbkanäle auf 0...
  • peet82
    • 14. April 2022 um 21:13
    Zitat von Christian S.
    Bug oder Feature...
  • hell&dunkel 14. April 2022 um 21:16
    Hat das Thema aus dem Forum Bühnenbau nach Lichttechnik & Effekte verschoben.
  • peet82
    • 14. April 2022 um 21:25
    Hi…!
    Ja also die Hardware kann es , shuttern geht ohne Probleme. Chase fade…? Mom ist der auf 0 ..! Den mal auf 255.stellen.?
    Betriebm wird das meistens mit einer Chamsys mq40.
    Farben wegnehmen ist der selbe Effekt…! Est ist nicht ein ausglühen sondern einfach eine verzögerung , 100 auf 0 . Am besten kennt man es beim manuellen Flashen…!
    Hier mal 2 videos..! Eins in slow motion…!!
    Dateien
    IMG_2334.MOV 28,72 MB – 254 Downloads IMG_2333.MOV 33,42 MB – 247 Downloads
  • skippa
    • 15. April 2022 um 10:25
    Zitat von peet82
    Hallo
    danke im vorraus
    erinnert mich an dieses Problem:
    Beitrag
    Involight MH50 Dual - komisches "Flash"-Verhalten
    ich beobachte beim Involight MH50 Dual ein merkwürdiges Flashverhalten:
    Und zwar sieht es so aus daß bei jedem Flash eine Fadezeit von fast einer Viertelsekunde dabei ist. Sowohl beim Flashen als auch beim "releasen". Es ist nicht möglich 3 bis 4x pro sekunde zu flashen, es sieht dann aus als ob nur etwas gepulst gedimmt wird. Einen Pultf/Programmierfehler kann ich ausschließen, ich habe es an diversen Pulten (Scancommander, GrandMA2) ausprobiert.
    Nun bietet das Menü des Gerätes…
    10. November 2021 um 18:56
  • Volker
    • 17. April 2022 um 10:30
    Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Ich würde ein Gerät einpacken und damit zum Importeur fahren. Vielleicht nimmt er den Schrott ja zurück, wenn es nicht so funktioniert, wie es soll. Vielleicht erklärt ihr dir auch, dass das ein Feature ist….
  • marcoboy
    • 19. April 2022 um 08:49
    Das wird sich nicht beheben lassen, für solche Effekte muss du einfach den Shutter verwenden, nicht den Dimmerkanal. Das Problem besteht im interpolieren der DMX Werte. Erst beim zweiten Durchlauf kommt 0 als Wert heraus. Es ist nicht unmittelbar ein Fehler, sondern auch der günstigen Konstruktion geschuldet. Mit mehr Rechenleistung auf dem Board würde die Software auch das schnelle herunter laufen des Signals erkennen. Möglicherweise spielt dein Pult da auch mit eine Rolle, wenn es nicht 255 -> 0 sondern 255 -> 30 -> 0 sendet.
    Alleine schon das ziehen des Faders kann zwei Frames mit Zwischenwerten auslösen. Auch das Pult tastet den Fader ab und interpoliert den Wert.
  • peet82
    • 20. April 2022 um 14:49
    Problem ist behoben, definitiv war beim Pult der Fehler.
    Der Default -Wert beim Dimmkanal war 255, wenn dieser auf 0 gesetzt ist reagiert der Dimmkanal normal. Das Pult hat da Wahrscheinlich einen Moment gebraucht um die 2 Werte zu interpretieren.
    danke euch für die Tips......
  • skippa
    • 20. April 2022 um 21:24
    welches Lichtpult war das?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
