Schraube gesucht !
  • Menetekel
  • 27. Juni 2022 um 08:37
  • Menetekel
    • 4. Juli 2022 um 09:34
    Sorry für die späte Antwort. War unterwegs ^^
    nach längerer Recherche bin ich dann irgendwann hier gelandet:
    Gehäuseschrauben / Unverlierbare Schrauben / Schrauben mit abgesetztem Schaft - konfigurieren und kaufen | MISUMI
    Da gibts so ziemlich alles an Schraube, was es sich so vorstellen lässt. Außer meine ;)
    Und des weiteren ist die Schraube von iiyama keine DIN Schraube, sondern eine Hersteller-eigene Sonderanfertigung. Daher gibts die wohl auch nirgends zu kaufen.
    Der iiyama Kundenservice hat sich dann irgendwann auch mal gemeldet, die wollen nun doch mal ein angebot schicken, darauf warte ich aber noch...
    Und ich hab zwei Firmen gefunden die uns die Schrauben fertigen würden (M6x10 (4mm hinterdreht) nennt sich das ganze dann). Ohne Bügel am Kopf, aber der ist nicht zwingend notwendig.
    Das ist handwerklich auch keine schwiriege Aufgabe, nur die Mindestabnahme von 100 stück stört mich da ein wenig...
    • 4. Juli 2022 um 10:13
    Shoplink:
    Contorion: digitaler Fachhändler für Handwerk und Industrie
    Die gesamte Beschaffung unkompliziert und schnell erledigen. Persönlicher Kundenservice, ein umfassendes Sortiment und kompetente Beratung.
    www.contorion.de
    gibt's ab M6x12, aber die 2 Millimeter sind glaub' ich schnell mit der Schruppscheibe und der Flex ab :) - davor 'ne Mutter drauf machen, mit der Du dann das Gewinde nach dem Feilen wieder gerade ziehst ;)
  • skyper
    • 4. Juli 2022 um 10:53
    • Hilfreichste Antwort
    KIPP - Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN
    hat allerdings einen 6-Kant kopf
    Oder die hier mal anfragen:
    Giso Meier GmbH - Der Experte für Sonderschrauben
    Wenn Normschrauben nicht ausreichen, dann sorgen wir für passende Sonderschrauben. Die Fertigung durch Handbestückung gewährt Präzision und Flexibilität.
    www.gisomeiergmbh.de
    oder schauen ob Dir jemand davon weniger als 100 am Stück verkauft, und Du kürzt die entsprechend
    schroff Halsschraube mit Schlitz m6 - Google Zoeken
    • 4. Juli 2022 um 16:57
    Standardschraube ohne gewindelosen Schaft mit dem Gewinde in das Bohrfutter der Standbohrmaschine einspannen, Standbohrmaschine einschalten, Vierkantfeile nehmen und das Gewinde wo es weg soll einfach abfeilen.
    Das geht ruckzuck und kostet gar nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (4. Juli 2022 um 17:28)
    • 4. Juli 2022 um 17:26
    Zitat von Fux
    Standardschraube ohne gewindelosen Schaft mit dem Gwewindein das Bohrfutter der Standbohrmaschine einspannen, Standbohrmaschine einschalten, Vierkantfeile nehmen und das Gewinde wo es weg soll einfach abfeilen.
    siehe RE: Schraube gesucht !
  • Menetekel 11. Juli 2022 um 08:46
  • Menetekel
    • 11. Juli 2022 um 08:49
    Zitat von skyper
    https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte…d%C3%BCnnschaft
    Danke für die Zahlreichen Tips. Wir kommen dann zurecht :)
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
  • Trägerklemme "Idiotensicherung"
    • hans jürgen schmidt
    • 24. Mai 2022 um 21:00
    • Rigging
  • Display
  • schraube
  • gewinde
