Schraube gesucht !
  • Menetekel
  • 27. Juni 2022 um 08:37
  • Menetekel
    Wir sind auf der Suche nach solchen Schrauben.
    Displays von u.a. iiyama und Dell haben mit diesen Schrauben ihre Stand-Füße fest geschraubt.
    Gewinde ist M6. Der Bügel lässt sich sich zur Seite drehen. Teilgewinde ist wichtig! Länge ohne Kopf 8,5mm, mit Kopf 12mm.
    Diese Schrauben scheint es am freien Markt nicht zu geben.
    Kennt jemand die genaue Bezeichnung solcher Schrauben oder weiß sogar, ob und wo es die gibt ?
    Beste Grüße,
    felix
      • 18,05 kB
      • 507 × 481
  • Menetekel
    • 27. Juni 2022 um 08:41
    Ach ja:
    Nein, 1/4 Zoll Stativ-schrauben passen nicht. Es braucht definitiv M6 Gewinde.
    • 27. Juni 2022 um 09:14
    Rändelschraube
    schraubenluchs .de
    befestigungsfuchs .de
    ...wären da 'mal meine Anlaufstellen ;)
  • treibsand
    • 27. Juni 2022 um 09:29
    ...ich verkaufe ja nun den halben Tag lang Schraube um Schraube - aber das Elend ist mir so noch bei keinem 'Schraubenlieferant' untergekommen...
    Um welche Stückzahlen geht es denn?
    Wenn du über die Support-Hotlines der Bildschirmhersteller nix wirst, bleibt nur der Weg zum nächsten, vernünftigen Schraubengroßhandel.
    Zumindest der Freistich und die Länge sind aus einer gewöhlichen DIN 84 recht schnell an der Drehbank gefertigt.
    Falls die Kopfhöhe und/ oder der -durchmesser kritisch sind, wird es aber auch bei Rändelschrauben (DIN 653) ein Problem - 3,5mm ist ein ziemlich flacher Kopf...!
  • MatzeRockt
    • 27. Juni 2022 um 11:12
    "Granvoo SR-59 M6 D-Ring Schraube" eventuell?
  • Marian Humann
    • 27. Juni 2022 um 11:39
    Geht es um eine einzelne oder um mehrere? Hab irgendwo noch so Standfüße von Bildschirmen rumliegen, könnte da vielleicht eine bis zwei Opfern
    • 27. Juni 2022 um 12:53
    ...solche Schrauben kenn' ich von Kamerastativen auch noch - Adapterschlitten Kamera zum Stativ hat solche Dinger unten dran - glaub' aber im Zoll-Maß, nicht Metrisch...
    (gerade an 'nem teuren 3-Bein vorbeigelaufen und genau so 'ne Schraube gesehen, daher das jetzige Posting :D:D:D ).
    Ich würde 'mal bei goo gle die Bildersuche mit "Rändelschrauben" bemühen, dann bekommt man ca. 1.956.834,45 1/2 Bilder, die jeweils auf Shops verlinken... - da wird man doch irgendwo im weiten Weltennetz was finden, was passen könnte :S
    ...zu dem denke ich, daß die Hersteller auch zukaufen, und das 2,38 4/7-Cent-im-Einkauf-Teil nicht selber drehen und verzinken, sondern auch irgendwo Palettenweise beziehen 8)
    • 27. Juni 2022 um 13:23
    Hab ich vorhin aus Interesse mal gemacht. Das ist alles 1/4 Zoll, bis auf die "Granvoo SR-59 M6 D-Ring Schraube" und die ist halt arg kurz.
    Ich würde vielleicht auch Erstmal bei iiyama und Dell anfragen, wenn es um ein paar Ersatzschrauben handelt.
    Wenn es sich um größere Stückzahlen handelt, könnte man mal beim Chinesen des geringsten Misstrauens anfragen.
    • 27. Juni 2022 um 23:13
    McMaster Carr hat nichts ähnliches. Was McMaster Carr nicht hat gibt es nur aus China in 100.000er Stückzahlen.
    Ich würde einfach mal ein Sample anfragen ;) https://m.made-in-china.com/product/Hand-S…-796903212.html
  • Schenk
    • 27. Juni 2022 um 23:54
    Wieviele dieser Schrauben brauchst du?
    2,3,4 stellig?
    Ich könnte sie dir herstellen wie wie wahrscheinlich jeder andere Zerspanungsmechaniker auch.
    Aus China wird es erst bei großen Stückzahlen interessant.
    • 28. Juni 2022 um 19:28
    Wie User Secluded schrieb, sehen die nach Kamera Stativschrauben aus. Habe hier welche, die haben auch diesen Klappbügel.
    • 28. Juni 2022 um 19:47
    Kamera ist zöllig. Gefragt war M6.
    • 28. Juni 2022 um 19:52
    Ja, sorry. Hatte den Hinweis mit der Stativschraube missverstanden.
  • hell&dunkel
    • 28. Juni 2022 um 20:57
    Wenn sich nichts findet und keine Drehmaschine vorhanden ist, eine M6 Zylinderkopf(schlitz)schraube in die Tischbohrmaschine spannen, bei hoher Drehzahl mit diversen Feilen bearbeiten und zum Schluß auf die benötigte Länge kürzen.
    Da fehlt natürlich dann der Bügel, aber das ist IMHO verschmerzbar.
    • 28. Juni 2022 um 21:00
    Für den Bügel Sacklöcher in den Kopf bohren und dann ein Stück Draht der passenden Stärke mit Schraubstock, Kombizange und Hammer gefügig machen…. ;)
    • 28. Juni 2022 um 22:24
    Federdraht!
    • 28. Juni 2022 um 22:28
    bei 'ner Rändelschraube wäre mir persöhnlich das irgendwie wurschdegal ^^
  • treibsand
    • 29. Juni 2022 um 08:21
    Jo, es sei denn, der Rändel versteckt sich im montierten Zustand in irgendeiner Rille/Senkung/Kante!
    Das gesuchte Modell hat jedenfalls keine Rändel, sondern nur den Bügel...
    • 1. Juli 2022 um 23:30
    Schade das menetekel hier keine Antwort gibt
  • hell&dunkel
    • 2. Juli 2022 um 09:30
    Zitat von Menetekel
    Ach ja:
    M6 drüberschneiden.
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
  • Trägerklemme "Idiotensicherung"
    • hans jürgen schmidt
    • 24. Mai 2022 um 21:00
    • Rigging
  • Display
  • schraube
  • gewinde
