  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Trägerklemme "Idiotensicherung"
  • hans jürgen schmidt
  • 24. Mai 2022 um 21:00
    in einer dauerhaften Installation wollen wir ein paar Trägerklemmen als Lastpunkte unter bzw. an Doppel-T Trägern verbauen. Last je ca. 20 kg. Alles ganz prima und nicht spannend. Leider stören mich aber die Flügelschrauben an den uns vorliegenden "Tent Clamps" von Adam Hall. Irgendein Mensch könnte diese lose drehen, unbeabsichtigt reicht ja schon. Daher würde ich das gern sichern. Als einzige Idee kam mir Ersetzen der verbauten Gewindestange mit beidseitig Sicherungsmuttern in den Sinn. Über weitere Ideen freue ich mich.
    Nebenbei: auch für das Generieren eines Montagepunktes AUF dem Doppel-T Träger wären diese Klemmen sehr praktisch. Verbietet sich diese Anwendung? Meines Erachtens nach ja, da sich die Backen der Klammer dann unter Last ja etwas auseinanderdrücken statt sich zusammenzuziehen bei Montage UNTER dem Träger. Es wäre schlicht ungemein praktisch. Aber da muss wohl eine Alternative her.
    BG!
    • 24. Mai 2022 um 21:35
    PS: der Vollständigkeit halber, die Trägerklemmen sind nicht für normale Personen erreichbar, da ausreichend hoch montiert. Die Sicherung der Klemme wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme, da nicht auszuschließen ist, dass nicht doch mal ein anderer Dienstleister/Handwerker dran kommt...
  • Schenk
    • 24. Mai 2022 um 22:06
    Flügelmutter rausdrehen Schraubenkleber auf das Gewinde und dann wider draufdrehen.
    Das hilft gegen unbeabsichtigtes lösen lässt sich aber bei bedarf lösen.
    Schenk
  • niggles
    • 24. Mai 2022 um 23:12
    Ja. Zeltklammern sind nur und ausschliesslich für den temporären Betrieb an Zeltträger-Kederschienen konstruiert. Die brauchen die Form der Kederschiene als Gegenlager damit sie sich nicht mit der Zeit von selber lösen.
    Bau dir mit 2 Gravlocks und einem Stück 50mm Rohr einen Hängepunkt. Das kostet zwar ein paar € mehr, ist dafür dann aber nur werkzeuglösbar.
    • 25. Mai 2022 um 09:55
    Hallo, wenn dauerhaft, warum nicht sofort von einem Schlosser ein paar feste Anschlagspunkte anbringen lassen? Natürlich nur wenn die Statik das zulässt! Aber das wird der Schlosser sicher beurteilen können.
    • 25. Mai 2022 um 10:56
    Hallo. Danke für die bisherigen Beiträge. Jede Art von Schraubensicherung im Sinne von Loctite entfällt. Die Flügelschraube soll weg. Was man theoretisch losdrehen kann, dreht auch jemand irgendwann los.
    Die Träger sind sehr alt. Natürlich intakt. Wir wollen sie eben nur nicht beschädigen oder sonstwie verändern. Daher fallen fest angebrachte Anschlagpunkte aus. Trägerklemmen aus dem Stahlbau, wo eine Schraube auf den Träger drückt, ebenso.
    Es wird eine Lösung mit größerer Auflagefläche gesucht. Wahrscheinlich wird es eine Kombination aus Flanschklemmen und einer maßangefertigten Stahlplatte werden.
    BG!
    • 25. Mai 2022 um 20:31
    Neodymmagnete gibt es auch kostengünstig online zu kaufen mit Haltekräften von mehreren hundert Kilo. Das bekommt kein Handwerker mehr ab. Nicht mal mit roher Gewalt.
    (Für diese Anwendung tut's dann wohl auch eine Nummer kleiner)
    Solche Magnete gibt es sowohl mit Loch zum Durchschrauben, als auch mit Gewindestab.
    Dann ein Safety um den Stahlträger als Sicherung und gut ist's, oder?
    • 25. Mai 2022 um 21:54
    Ich habe tatsächlich Halter mit zwei Topfmagneten gebaut mit Aufnahme für Manfrotto Mini TV Zapfen. Da braucht es schon viel Mut und einen Hebel um die wieder ab zu bekommen. Aber das sind absolute Retter in der Not.
    • 25. Mai 2022 um 21:55
    Gibt es ein Bild der Träger? Kann man die Umreifen?
    • 26. Mai 2022 um 01:40
    warum nicht einfach ein u-Stahl mit joch, indem dann ein gewinde stckt. das kann man fertig kaufen. dann nimmste noch eine schraube mit spezialschlüssel und das bekommt dann keiner ohne absicht mehr auf. man muß ja den passenden bit haben. man kann zusätzlich die schrauben noch mit silikon zukleben. dann fällt es auf, wenn da wer ne halbe stunde dran rum bastelt um das ganze wieder zu lösen.
    man muß eben als location betreiber auch mal sein zeug regelmäßig kontrollieren und warten :)
  • david kammerer
    • 26. Mai 2022 um 12:14
    Doughty Girder Clamp oder Gravelock Coupler. Wenn es nicht viel Gewicht ist und / oder nicht mittig unter den Träger muss, reichen auch einfache Trägerklemmen aus dem Metallwarenhandel.
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
