18er selbstbau Subwoofer für Outdoor Aktivitäten mit hoher Reichweite
  • Balok
  • 5. Juli 2022 um 23:18
  • Balok
    Hallo ich bin auf der Suche nach Amtlichen selbstbau Subwoofern die für Outdoor Aktivitäten verwendet werden können. Diese sollten eine möglichst hohe Reichweite haben und möglichst gut ,,drücken’‘ so das man auch noch auf einigen Metern was vom Bass hat. Mir ist klar das das natürlich nicht im Alleingang funktioniert. Als Musik wird ausschließlich Techno gespielt. Falls wer Pläne hat bitte mit passenden Treibern nennen falls diese bekannt sind. Im Internet findet man ja schon einige Gehäuse wie z.B. W-Bin aber dieser ist ja mittlerweile in die Jahre gekommen und ich kann mir vorstellen das es da schon bessere Bauarten gibt :/
    Wenn mir einer dabei helfen kann würde ich mich über eine Antwort freuen :)
  • hell&dunkel 5. Juli 2022 um 23:47
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 6. Juli 2022 um 07:02
    so viel Evolution dürftest Du da nicht erwarten können - die Arten, wie man 6++ Bretter + div. Löcher zusammenspaxen kann hat sich in den letzten 100 Jahren der LS-Entwicklung nicht großartig geändert.
    zudem wäre wohl die Info sinnvoll, wie viele Leute Du denn bespaßen willst und was der Spaß denn kosten darf - und welche Art von Techno Du denn meinst - da gehen die Wünsche ja gerne mal auseinander von "Tiefbass-Gewummer" bis "Kick-aufs-Brustbein". Eine Info über die vorhandenen Tops wäre auch noch gut.
    Ansonsten - mit 16 Jobsti-212 sollten sich skalierend von 1-378 Feierwütigen eigentlich alles beschallen lassen.
    • 6. Juli 2022 um 15:05
    • Hilfreichste Antwort
    Falls deine Tops ( mehr als zwei, oder?) ab 120Hz richtig spielen können, würde ich mal 8 bis 12 WSX Bässe mit ordentlichem Amping ins Auge fassen. Dann brauchst Du Dir zumindest unterhalb von 120Hz keine Gedanken mehr machen.
    Bauplan für die Martin Audio WSX findest Du im Netz und der Bau ist eine schöne Beschäftigung nach der Sommersaison.
    Wenn Du Bass gebündelt abstrahlen willst um hohe Wurfweiten zu erreichen, sollte Der Umfang der
    Frontfläche Deines Bassstacks größer sein als die Wellenlänge der tiefsten Frequenz die Du Bündeln möchtest. Das wären z.B. bei 40 Hz achteinhalb Meter.
    Darum ist es auch kompletter Humbug „für den Anfang“ erstmal zwei Basshörner zu bauen.
    Falls Du im Moment nur 2 vernünftige Tops hast, wäre die Minimalkonfiguration für ein richtiges Basshorn wie das vorgeschlagene WSX 4 Stück (2 nebeneinander und 2 aufeinander) mittig als Monosub vor der Bühne und dazu eine vernünftige Bassendstufe. Alles was weniger/kleiner ist macht als Basshorn mit Richtwirkung keinen Sinn.
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (6. Juli 2022 um 15:29)
  • treibsand
    • 7. Juli 2022 um 13:05
    "zwei" ist bei Bässen IMMER eine doofe Zahl...
    ...und weil hier ja schon Benjamins Doppelzwölfer erwähnt wurden, auch gleich ein Link zu seiner Seite, wo recht anschaulich gezeigt wird, warum "zwei" eine unschöne Anzahl ist, wenn man Bass laut & gerichtet haben will - unabhängig vom Kasskonstrukt.
    • 7. Juli 2022 um 20:17
    Nicht nur bei den Bässen ist zwei eine „doofe“ Zahl.
    Auch bei nur zwei Topteilen halt sich die Variabilität bei der Aufstellung in recht engen Grenzen…. ;)
  • mkultr4
    • 9. Juli 2022 um 14:35
    Du kannst auch sehr günstig einfach gebrauchte WSX kaufen, wenn 100KG schleppen kein Problem ist.
    • 9. Juli 2022 um 21:17
    Bässe schleppt man nicht, sondern rollt man. (Ebenso wie Racks und Cases)
    Es hat hier doch noch niemand ernsthaft 100kg Kisten getragen.
  • mkultr4
    • 10. Juli 2022 um 04:05
    Treppen rollt es sich schlecht
    • 10. Juli 2022 um 14:47
    Sicher, man trägt Martin Audio WSX Bässe über Treppen ;)
  • Balok
    • 10. Juli 2022 um 20:02
    Als Aktuelle Tops habe ich 4 Ev ELX 15 klar sind nicht die besten Tops aber reichen in meinen Augen aus was Lautstärke angeht. So nen Treiber für nen Sub kann um die 400€ kosten und mit Holz rechne ich auch mal mit 300€ Also sagen wir mal um die 700€ für nen sub plus minus
    • 10. Juli 2022 um 23:06
    Thema
    [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    Liebe Gemeinde der Wissenden Selbstbauer und Berechnungskünstler.
    nachdem ich zwar schon 'mal die Idee hatte meine 2 Bässe in Siebdruckplatten zu verbauen (siehe >>HIER<<), dies aber bisher noch nicht zeitlich hinbekommen habe (jaja - der Theateronkel hat auch im Winter was zu tun...), bin ich beim stöbern auf die Idee gekommen doch einfach die 2 Treiber zu nehmen und in eine gemeinsame Kiste reinzupacken.
    Vorschweben würde mir irgendwas in diesen Richtungen:
    secluded
    23. Oktober 2020 um 15:37
    118kg Palettenware :D
    • 11. Juli 2022 um 12:35
    bau dir einfach 2 bass reflex 18'. wenn das dann zu wenig ist, Baustelle welche dazu. das hat den Vorteil das auch eine box schon verwendet werden kann und man dann einfach hoch skaliert.
    was aber viel wichtiger ist: baste weil du Bock drauf hast oder willst du damit geld verdienen?
    wenn letzteres, dann kauf dir was ordentliches, vielleicht rcf, gebraucht.
    Hörner kommen aus einer zeit, als die pappen noch nicht so viel 'ps' vertragen haben. heute ist ja 1000w in einen 18er keine Kunst mehr. das mit dem weit werfen etc, ist immer eine frage, wie viele boxen du hast. mit 2 oder 4 brauchst dir da noch wenig Gedanken zu machen, weil da geht noch nicht so viel :)
    • 11. Juli 2022 um 13:09
    2 oder 4 Boxen wirft man weiter als 20 - meist alleine aus Gründen wie "Rücken"...
    (SCNR)
    • 11. Juli 2022 um 21:24
    mit 4 9004, heißt er meine ich, kann man schon gut was reißen. die frage solte auch immer sein, ob man sich mal eben ws dazu mieten kann oder auch selber was vermieten kann :)
  • Balok 13. Juli 2022 um 01:44
  • Balok 13. Juli 2022 um 01:45
  • Bass
  • Subwoofer
  • selbstbau
  • Hilfe
  • Hilfe und Rat
  • Techno
  • Planung
