  4. Mischpulte & Signalquellen
XR18 und Wing über UltraNet verbinden
  • RealsoundMedia
  • 18. Juli 2022 um 21:26
  • RealsoundMedia
    Wenn ich am XR18 die Livesignale auf das UltraNet route, könnte ich dann am Wing die Signale über die UltraNet-Sources empfangen und weiterverarbeiten?
  • hell&dunkel 18. Juli 2022 um 21:29
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 18. Juli 2022 um 22:20
    Nein, Ultranet ist von Hause aus erst mal nur ein Ausgang.
    Aber es gibt Hilfe:
    Es gibt einen Ultranet auf Stageconnect Adapter:
    Klark Teknik | Product | DN4816U
  • RealsoundMedia
    • 18. Juli 2022 um 22:37
    Danke für den Tipp.
    Im Wing kann ich aber AES A Kanal 33 bis Kanal 48 als Source definieren. Was aus meinem Verständnis ein Eingang ist. Oder liege ich da falsch?
    • 19. Juli 2022 um 06:52
    Das ist schon ein Eingang, aber halt für AES 48.
    Deine Anwendung ist in der Anleitung des DN4816U explizit beschrieben:
  • RealsoundMedia
    • 19. Juli 2022 um 09:16
    Vielen Dank für die Info
  • jimmy_punk
    • 24. Januar 2026 um 11:09
    Hat das oben beschriebene Setup schon mal jemand getestet/genutzt? Laut dem Tribe-Tool StageConnectCalculator ist das nämlich nicht sauber konfigurierbar.
    Nach meinem Verständnis müsste auch das DN4816-O die Ultranet-Daten vom XAir 18 auf StageConnect und somit als Inputs für die Wing routen können. Allerdings gibt es laut StageConnectCalculator hier die einen Konfigurationskonflikt. Ich nehme an, dass sich zwei Clock-Master in diesem Netzwerk streiten würden: Wing als StageConnect-Master (kann die auch Slave sein?) und das XAir als Ultranet-Master.
    Henrik
    • 24. Januar 2026 um 12:13
    Zitat von jimmy_punk
    DN4816-O
    Bis auf StageConnect hat das Ding nur Ausgänge. Wo willst du da das XR18 anschließen?
  • jimmy_punk
    • 24. Januar 2026 um 15:01
    Imho steht unter Ultranet 16 Ch "Input". Ist auch logisch: die Kiste kann genauso 16 Ch Ultranet auf XLR ausgeben. Aber transferiert das auch das Ultranet nach Stageconnect, so wie das DN4816-U das tut?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • xr18
  • Wing
  • UltraNet
