  4. Verstärker
Soundcraft EPM Ausgangsspannung/ AMP Eingangsspannung
  • Jumbo125
  • 20. August 2022 um 19:35
  • Jumbo125
    Hallo an alle
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich verstehe es einfach nicht.
    Ich dachte in der Beschreibung vom Mischpult die Information zu finden, auf welche Einstellung die T.amp E800 einzustellen ist.
    Eingangse. 1,4v/24db/0,77v
    Ich finde jedoch nichts.
    Könnt ihr mir hierbei helfen?
    Auf der vorletzten Seite des Handbuches ist die technische Information
    Vielen Dank vorab
    Lg
    https://www.soundcraft.com/en/product_documents/efxepm-ug-de-pdf-dca2b6fd-835e-4da0-a162-7a7c929ff464
  • hell&dunkel 20. August 2022 um 19:39
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MiFa1969
    • 20. August 2022 um 20:21
    Hi und willkommen!
    Du musst nichts einstellen. Die Pegel passen so zusammen.
    • 20. August 2022 um 20:30
    Man kann einen Schalter nicht nicht einstellen.
    Ich würde mal 1,4V wählen. Das sind ca. +4dBu, was ja der übliche Nominalpegel in unserer Branche ist.
  • Jumbo125
    • 20. August 2022 um 21:37
    Zitat von MiFa1969
    Hi und willkommen!
    Meinst du es ist egal was ich einstelle. Egal ob 1,4v/24db/0,77v eingestellt ist.
  • Jumbo125
    • 20. August 2022 um 21:40
    das klingt logisch, irgendetwas muss ich ja auswählen.
    Was mir nicht ganz klar ist, geht etwas kaputt wenn ich 0,77v einstelle
    Lg und vielen Dank
  • MiFa1969
    • 20. August 2022 um 21:55
    Sorry, falsch gelesen. Du hast natürlich recht.
    • 20. August 2022 um 22:56
    Nö. Wird halt lauter, solange die Leistungsgrenze der Endstufe noch nicht erreicht ist.
  • Jumbo125
    • 21. August 2022 um 10:12
    Okay perfekt
    Vielen Dank, so mach ich es
    • 23. August 2022 um 13:24
    Um Dir kein unnötiges Rauschen etc. einzufangen, steuer den Mischer so weit aus, dass er gut Pegel liefert, aber noch nicht clippt (hier z.B. dass 2 der 3 gelben LEDs = +6dB leuchten) und dreh dann die Endstufe soweit zu/auf, dass diese auch gerade nicht clippt. Damit nutzt du den Signal/Rauschabstand gut aus.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
