  5. Sonstiges
Speakonbuchsen auf FW-Problem
  • C.T.
  • 2. Oktober 2003 um 16:46
  • C.T.
    Hallo...
    ich weiß nicht ob sich hier mal wer mit solchen Fragen gequält/beschäftigt hat aber ich poste einfach mal:
    Ich habe einen ziemlich billigen Subwoofer (2x18") von Klemmterminals auf Speakon umgerüstet. Dabei habe ich die Anschlusskabel der Speakonbuchsen auf die Lötpunkte der Polklemmen quasi "onboard" auf der FW aufgelötet, da dies ja die einfachste Lösung darstellen sollte.
    Nach dem ersten Testen ergab sich folgendes Bild:
    Rechter Kanal läuft ohne Probleme, linker Kanal stumm.
    Also habe ich die Eingangsbuchsen des linken Kanals überprüft, durchgemessen usw. dabei aber keinen Fehler entdecken können (1+1-,Durchgang...).
    Also habe ich die Anlage im Betrieb gemessen, mit dem Ergebnis, dass an der Buchse kein Strom anliegt, der Verstärker (Tamp 2400) aber Ausgang signalisiert.
    Weiter geht's:
    Den Subwoofer testete ich dann über die Polklemmen, wo er wunderbar funktionierte, genauso wie die neuen Ausgänge mit den 12er Tops dran.
    Alle Lautsprecher haben eine Impendanz von 8 Ohm.
    Sollte ich irgendein mir noch ubekanntes Physikgesetz gebrochen haben?
    Ich weiß nun nicht mehr weiter, da sich das Problem nun auch noch auf den anderen Eingang "übertragen" hat, der Sub also somit über Speakon tot bleibt, egal ob er von der Endstufe oder dem Ausgang der Tops "befeuert" wird...
    Ich kann mir das nicht erklären, da es ja im Grunde genau die gleichen Lötstellen wie die Klemmen sind und ein Kanal sogar schon funktioniert hat, der andere jedoch nicht und nun gerkeiner mehr :(
    Also wer was weiß, ich wäre dankbar!
    greez Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • pctelco
    • 2. Oktober 2003 um 16:57
    Hallo Ruben,
    greez Ruben
    da du scheinbar erstmals mit Speakons arbeitest, eine gegenfrage von mir.
    Nach dem einstecken der Speakons müssen die natürlich auch noch "in die Arretierung gedreht werden", da sie erst dann elektrisch sichere Verbindung zu den Kontakten innerhalb der Buchse bekommen.
    Hast du das gemacht?
    Eine zweite möglichkeit wären billige Speakon-Nachbauten (nicht von Neutrik), die auch bei richtigem Handling keinen sauberen Kontakt herstellen.
    Ralf
    Wo ich bin spielt die Musik.
    Bin ich weg = Party zu Ende.
    TakeTwo - Veranstaltungsservice
    Inh. Ralf Pagen, Bonn
    Mobil +49 (0)160 99581409 auch SMS
  • C.T.
    • 2. Oktober 2003 um 17:04
    Danke erstmal für die Antwort,
    das mit den Arretierungen ist nicht das Problem, das ist mir bekannt.
    Ich habe zur Sicherheit nochmal 2 Buchsen nachgekauft, an den Kabel liegt es nicht(hatte ich vergessen), denn ich habe es mit 4 verschiedenen probiert.
    Das mit den Buchsen müsste ich nochmal probieren, aber es wäre schon ein großer Zufall dass gerade die zwei bzw. eine Eingangsbuchse defekt wären (mit rütteln am Stecker kommt man auch nicht weiter), die Ausgänge welche ich ebenfalls aufgelötet habe funktionieren ebenso(aber immer nur mit den billigen Klemmen).
    Für weitere Antworten wäre ich dankbar!
    greez Ruben
  • 8ight
    • 2. Oktober 2003 um 19:39
    Schonmal was von kalten lötstellen gehört?
    Zum Verkauf
  • C.T.
    • 2. Oktober 2003 um 20:27
    ja sicher... das hatte eins meiner pulte auch, aber da gabs keinen totalausfall so wie hier, hier gehen die ausgänge, die eingänge jedoch nicht, ich werde nun wohl alle nochmal durchmessen und eventuell nachlöten... was bleibt ist halt der lustige obengenannte aspekt...
    greez... :-?
  • ewok
    • 3. Oktober 2003 um 16:04
    es gab mal eine Serie Neutrik-Nachbauten aus China, bei denen waren 1+/- und 2+/- vertauscht... vielleicht hast du welche von denen erwischt :)
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • C.T.
    • 4. Oktober 2003 um 13:33
    Hallo.....
    ich habe das Problem nun lösen können, indem ich eine andere Buchse angelötet habe!
    Es lag wohl an verbogenen Kontakten...
    Danke an alle für eure Antworten!
    greez Ruben :)
    Die Buchsen habe ich in einem renomierten Musikfachgeschäft erworben, wo sie als Neutrik deklariert waren...allerdings waren oder sind gerade Aktionstage, eine Buchse hat 1€ gekostet...vielleicht waren es dann doch keine Originale?
  • hell&dunkel
    • 4. Oktober 2003 um 22:39
    Gardena äh Neutrik Speakon-Buchse für 1 €U-Thaler/Stck.?
    Bei dem Preis kann das nur China sein.
    Gruß nach Wernau
    Armin
  • PA-Peter
    • 5. Oktober 2003 um 12:26
    Gruß nach Wernau
    Armin
    Wieso das???
    Der NL4MP liegt ab einer Abnahmemenge von 25 Stück bei mir bei 1,- € netto, ab 100 bei 0,95 € netto
    Nur so als Info!
    Ist defintiv Orig-NEUTRIK...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • C.T.
    • 5. Oktober 2003 um 12:35
    Die Buchsen kosten dort regulär 2.50€...
    Also werden das wohl Originale gewesen sein, es kann ja schon einmal vorkommen dass eine defekt ist. (Irgendwie erwische ich immer von allem was kaputtes :( ).
    greez Ruben
    • 6. Oktober 2003 um 14:06
    hatte ich auch schon mal. du mußt dir mal die federn genau ansehen. mit einem spitzen schraubendreher kann man die leicht wieder raus biegen.
  • C.T.
    • 7. Oktober 2003 um 20:28
    Ok danke nochmal an alle...
    Das mit den Federn wollte ich probieren, doch dann hatte ich gerade keinen passenden Schraubenzieher zur Hand und so hab ich halt zum Lötkolben gegriffen...
    greez Ruben :)
  7. Suche Lichteffekt
