18" horn das ist geil und konsequent
  • 2. Oktober 2003 um 19:57
    http://www.speakerstore.nl/links/construc…ore/18mhorn.asp
    könnte mann da auch 2x12" oder so als treiber nehmen wie müsste mann das um gestalten ???
  • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:09
    ....stimmt, konsequent in die falsche Richtung gefaltet :wink:
    Gruß SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:17
    ich mein das teilbare
    was istdenn falsch ??
    könnte mann das adaptieren
    wir sägen einfach nen LABhorn auseinander.
  • trockenbassfetischist
    • 3. Oktober 2003 um 02:22
    grundverkorkst
    mei wenn man das nicht sofort erkennt soll man den Speaker bau am besten sein lassen
  • jeff
    • 3. Oktober 2003 um 03:57
    TBF bitte höhr auf uns zu erzählen wir sollten es sein lassen!
    das ist so ziemlich das letzte was wir hören wollen, ich für meinen teil besuche dieses forum um evtl. was zu lernen.
    die frage war was ist falsch? also bitte erkläre was falsch ist oder halt die klappe!
    wirklich das nervt ziemlich, der sinn von foren ist ein geben und nehmen. es wird auch themen geben von bei denen du was lernen kanst, sowie es themen gibt bei denen du lehren kanst.
    du scheist duch eine gewisse ahnung zu haben wie die dinge laufen. du hast auch schon einiges gebaut und dabei sicherlich fehler gemacht. großartig wäre es wenn du dein wissen teilen würdest das hilft den "anfängern", dumme komentare wie dein letzter helfen aber wenig. wenn dir das der jenige gesagt hätte bei dem du gelernt hast... denk mal.
    hab bitte etwas geduld und hilf uns anfängern über die strasse. :wink:
    bedenke auch das du dich mit deinen einträgen hier darstellst. was würdest du von jemandem halten der dir so eine antwort gibt?
    was also ist falsch?
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
    • 3. Oktober 2003 um 07:52
    Also drei kommentare und nix konstruktives nur so paushcal ist falsch
    ich würde geren wissen
    1. warum ist das falsch gefaltet
    2. wie ist es richtig
    3. klar 18er ist im horn nicht der renner tbf alternativ bestückung
    4. konsequent finde ich die tiel bar keit von honr mund unt treiber ein heit das ist genial.
    Also mla was konstruktives bitte.
  • SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 10:18
    ...statt nach dem Motto: "Immer an der Wand lang" zu falten, was automatisch nur zu 90° Faltungen führt und da zwangsweise von Ecke zu Ecke die für eine gegebene Gehäusegröße längste ungefaltete Strecke bietet, wurde hier ohne Zwang gleich zweimal 180° gefaltet, noch dazu extrem kurze Wege. Da das Horn noch nicht mal geteilt wurde (eli / shearer-Prinziep) ist der Querschnitt an der Faltstelle darüberhinaus auch noch maximal, d.h. kommt doppelt so schnell in den Bereich der Wellenlänge (obere Grenze).
    Verständlich ?
    Gruß SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 10:28
    also anderst falten und weniger hornlänge ??
    2,5m sind da ja drin laut dem zugehörigen forum.
    würden es denn 1,8m an länge tun ???
    zeichen doch mal auf wie das aussehen sollte.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (3. Oktober 2003 um 10:44)
  • SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 10:32
    aha alo anderst falten und weniger hornlänge 2,5m sind da ja drin
    hääää ?
    Gruß SRAM
  • chb
    • 3. Oktober 2003 um 10:37
    kann vielleicht mal wer einen tthorsten-compiler programmieren?
  • SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 10:44
    .....vieleicht bietet ja google einen Übersetzer an :D
    Für den compiler stellt sich die Frage auf welcher Basis das Zahlensystem von tthorsten funktioniert: ganzzahlig kann´s irgendwie nicht sein.....
    SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 10:45
    compiliert.
  • EDE-WOLF
    • 3. Oktober 2003 um 10:47
    anderst?
  • SRAM
    Hab glaube ich nichts von weniger Hornlänge gesagt, das gibt sicher MEHR Länge.
    Gruß SRAM
    • 3. Oktober 2003 um 13:55
    das mit den faltungen hat glabue Sram ich undeinge andere schon ca. 1234x dargelöegt und tthrosten komtm immer wieder mti demselben Schmarren :/
    insgesamt kommts mir so vor dass das forum mit tthrostens geistigen ergüssenreglerecht zugemüllt wird :/ deshlab sind imemr weniger hier die "wertvolle" infos geben
  • PeterG
    • 6. Oktober 2003 um 10:50
    sind in jedem fall besser ihmo! Und wenn man die dann noch etwas abrundet wirds sicher noch besser......
    Nur muss man dann in diesem Fall eine Öffnung an einer Seite für den Treibereinbau/Wechsel vorsehen: erschien den Entwicklern sicher zu umständlich?
    Peter
  • SRAM
    • 6. Oktober 2003 um 20:13
    Da in diesem Fall teilbares Gehäuse wäre die service-Öffnung sogar ideal plazierbar, nämlich direkt über dem Treiber. Dass in diesem Falle diese Öffnung dann bei zusammengesetztem Horn verdeckt ist kann ästhetisch nur Verbesserung bringen :wink: .
    Gruß SRAM
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 18:01
    Was ich neulich schon fragen wollte:
    Wie war das jetzt noch mal gemeint mit: das Teil spielt in die falsche Richtung? So richtig wurde das noch nicht erläutert.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
    • 9. Oktober 2003 um 06:55
    korrekt 2 seiten gedissse aber nix konstruktives
    wie könnt mann das konzeopt des teil baren hornes mit einer treiber ein heit optimal nutzen ???
    machen wir ein eigenes PA forums horn das teil bar sit und beser als
    LAB etc.
    Also BAsshorn jungens vor zeichnet was baut es messt es beweisst mir das Basshörner was taugen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
