  5. Disco
Ersatzleuchtmittel für Botex Energy Strobe 2000
  • ewok
  • 13. November 2022 um 13:52
  • ewok
    ich habe ein Botex Energy Strobe 2000 mit defektem Leuchtmittel. Auf dem Gerät und in der Anleitung steht nicht welches Leuchtmittel da rein gehört. Im Internet habe ich mehrfach XOP-07 gelesen, eine solche habe ich auch hier, aber die ist zu kurz!
    Die originale "Birne" ist 27cm lang, die XOP-07 nur 24cm.
    Was für ein Leuchtmittel brauche ich denn da?
      • 263,76 kB
      • 1.593 × 1.200
    http://www.partyontour.de
  • Jürgen Klingel
    • 13. November 2022 um 14:23
    XOP-07,-15,-25,-30 scheinen so die noch "gängigen" Typen an Ersatzleuchtmitteln zu sein.
    Nun ist Dein Botex ja schon was älter und die Röhre war damals wohl schon nicht gängig, vermutlich würde die XOP-07 passen, was Spannung und Leistung angeht.
    Eventuell kannst den Sockel für die Länge etwas anpassen?
    Vor Röhren-Strobes habe ich immer Respekt, da fuhrwerken Spannungen UND Impulsströme drin, die richtig zerstörerisch/schmerzhaft sein können. Bitte mit äußerster Vorsicht daran arbeiten, mehrere Stunden vorm zerlegen ausstecken und die Speicherkondensatoren möglichst einzeln über Widerstände entladen, bevor Du da irgendwas innendrin anpackst...
    • 14. November 2022 um 15:10
    ich würde einfach das strobo in funktionsfähig nachkaufen in gebraucht. die kosten wenig und das ist meist effizienter als zu reparieren bzw. kostet genauso viel :)
    • 15. November 2022 um 19:09
    Mal bei Thomann nachfragen.
    Botex ist eine Hausmarke von denen.
    Vermutlich wirds den Brenner aber überhauptnichtmehr in Neu geben.
    Der war damals schon eigen. Irgendwo zwischen XOP7 und 15.
    Keine Ahnung, was man damit bezweckte.
    Vielleicht um grade noch so an die Grenze vom C16-Automat ranzukommen.
    Von irgendwelchen Basteleien würde ich dringendst abraten.
    Erstens tuts weh und zweitens ist das mit der elektrischen- wie auch Betriebssicherheit auf der Bühne dann auch so eine Sache...
    Never stop a running System
    • 15. November 2022 um 23:37
    Angesichts der Preise f led Stroboskope fasse ich sowas nicht mehr an
    • 17. November 2022 um 01:22
    ich habe bei mir im lager noch3 von den dingern entdeckt :)
  • ewok
    • 18. November 2022 um 12:35
    Hi! Danke für die zahlreichen Antworten. Ok, dann war meine Verwirrung wohl begründet, es ist tatsächlich ein exotisches Leuchtmittel und kein XOP7.
    Beim Check habe ich jetzt auch festgestellt, dass das originale Leuchtmittel aus dem defekten Strobe intakt ist. Somit hat das Gerät also einen weg.
    Insgesamt sind die Strobos bei mir in der Vermietung seit Jahren ein echter Ladenhüter. Ich glaube unterm Strich haben meine beiden Strobos in den letzten Jahren ihren Kaufpreis noch nicht wieder eingespielt. Aber jetzt wo das eine defekt ist wollen natürlich auf einmal 3 Kunden welche haben :rolleyes:
    Jürgen: Ja, danke für den Hinweis, vor dicken Kondensatoren - insbesondere in Verbindung mit Hochspannung - habe ich auch ausreichend Respekt :)
    • 18. November 2022 um 12:50
    meine wandern jetzt in die Mülltonne, da ein verkauf einfach unwirtschaftlich ist.
  • Jürgen Klingel
    • 18. November 2022 um 14:40
    test und ewok
    Vielleicht werdet Ihr Euch handelseinig? ;)
  • ewok
    • 21. November 2022 um 22:16
    Ich habe heute mal einen Blick rein geworfen und war arg überrascht angesichts der vorgefundenen "überschaubaren" Schaltung- Hätte ich mir jetzt etwas anders vorgestellt - Gibt ja gar keine dicken Elkos an Bord.
    Immerhin haben die beiden Kondensatoren alle einen großzügigen Entladewiderstand, so dass man Angst vor unliebsamen Überraschungen haben muss wenn der Stecker draußen ist :)
    Das Interessante aber: Auf einmal funktioniert das Teil wieder 8)
    test: Wie viele (funktionierende) hast du denn noch?
      • 257,99 kB
      • 1.594 × 1.200
    • 21. November 2022 um 22:42
    2, heute getestet
  • e-on
    • 22. November 2022 um 05:11
    Typische Fehler:
    Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt
    Poti mit Schalter
    Stecker (abschneiden und Flachbandkabel direkt anlöten)
    Lötstellen an dicken Spulen
    • 29. November 2022 um 12:19
    Bei B&K hebt man die Hände ... die haben die Lampe damals in Verkehr gebracht. Haben nix, wissen nix.
  • Licht_01
    • 29. November 2022 um 15:13
    Wundert mich nicht.
    B&K hat auch die Trident R10 MKII auf den Markt gebracht, vorschaltgerät bei 5 von 8 Lampen defekt.
    Ersatzteile gibt es nicht...
    • 29. November 2022 um 15:37
    Wobei Vorschaltgeräte das kleinere Problem sein dürften.
    • 29. November 2022 um 18:24
    B & K ist wohl auch nichtmehr die Firma von einst...
    • 29. November 2022 um 19:21
    nein, seit dem verkauf von varytec nd so weiter, haben die nicht mehr viel ineressantes anzubieten. meine beiden sind in der mültonne gelandet.
    • 29. November 2022 um 20:22
    Die sind ja mit so nem französischen Anbieter fusioniert und haben jetzt wieder so ne Botex Schiene unter neuem Namen im Sortiment.
    Aber mit immobilien verdient man auch einfach Geld als mit Lampen. Davon haben die ja genug.
    • 29. November 2022 um 20:44
    die besitzer sind ja auch keine 20 mehr :)
  • ichbins79
    • 10. Februar 2023 um 17:02
    Zitat von Licht_01
    Wundert mich nicht.
    Würdest du deine varytec verkaufen
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
