  5. Sonstiges
Ethercon - XLR 3pol
  • Soundstorm
  • 19. Januar 2023 um 01:18
  • Soundstorm
    Ich suche eine Box auf Ethercon plus Ethercon Durchschliff + 4x XLR Female…da gibt es ja viele Lösungen, aber welche ist die kompakteste ? Möchte das gerne einfach im Toolcase haben. Die kompakten, die ich gefunden habe, haben keinen Ethercondurchschliff.
    • 19. Januar 2023 um 08:50
    Kollege Skyper hat sowas im Angebot.
    CatCore - Start - XLR over CAT
  • skyper
    • 19. Januar 2023 um 10:41
    in einem gedruckten Gehäuse könnte man das in ca. 80x80x45mm unterbekommen,
    Ist dann halt nur bedingt roadtauglich und nicht unbedingt die Krone der Oberflächenqualität.
    Platinenbaugruppen dafür hätte ich.
    • 19. Januar 2023 um 17:28
    Bastle dir dein Gehäuse selbst mit Eckprofil und Alublech https://www.ebay.de/itm/1337103205…HMaArkOEALw_wcB
    • 19. Januar 2023 um 18:06
    Das wird dann aber sicher auch nicht kleiner als das kleine CatCore.
    • 19. Januar 2023 um 18:10
    Man kann die Gehäuse kürzer baeun, wenn man die Ethercon Buchsen modifiziert. Das macht CatCore nicht.
  • Soundstorm
    • 19. Januar 2023 um 22:13
    Die CatCore Sachen sehen super aus, danke, nur die Peitsche ist mir etwas zu gross..
  • skyper
    • 19. Januar 2023 um 22:21
    Wie klein muss es denn werden?
      • 89,56 kB
      • 1.500 × 1.125
  • Soundstorm
    • 20. Januar 2023 um 09:20
    Auf der Seite habe ich nur die ganz rechte auf 4x XLR gesehen..
  • steffenr
    • 20. Januar 2023 um 13:24
    Der skyper kann auch anders... ;)
    Er macht auch Auftragsarbeiten.
  • skyper
    • 9. Februar 2023 um 11:16
    Hab da mal was drucken lassen...
    schafft mit ca. 150 vs. 350 Gramm zur Treppendorfer Hausempfehlung
    immerhin Kapazitäten für zwei Tafeln Schokolade im Fluggepäck :)
    Abmessungen sind 78 x 81 x 40mm.
    Mechanisch ist das erstaunlich robust,
    für den Red Dot Award wird es aber vermutlich nicht reichen...
      • 168,62 kB
      • 1.500 × 1.125
      • 81,3 kB
      • 1.500 × 1.125
    • 9. Februar 2023 um 11:23
    Für den roten Punkt lässt du das ganze in SLS Glass Fiber Nylon (PA12+35% GF) schwarz gefärbt
    bei PCBWay drucken. Kostet dann aber auch so viel wie ein solches Produkt mit punkt eben kostet 😣 Ich tippe mal auf um die 70€ je Box.
    • 9. Februar 2023 um 11:24
    nice :thumbup::)
  • skyper
    • 9. Februar 2023 um 11:57
    Danke für den Tipp, aber ich befürchte ja dass es trotz perfekter Oberfläche ein unspektakulärer schwarzer Backstein bleiben wird :)
    Wahrscheinlich ist es meinen Kunden und mir dienlicher, wenn ich auch der Optik des Preisschildes eine gewisse Anteilnahme zuteil werden lasse.
    Abgesehn davon - die Sache mit dem roten Punkt ist ja gleichermaßen gekauft wie unbezahlbar...
    • 10. Februar 2023 um 10:28
    ...dann druck 2 verschwungene Wellen auf die Oberfläche mit rein und warte auf den Design-Award :S
    Colani hat früher auch nix anders gemacht aus nem PC-Tower, in dem er 4 Rundungen an die Ecken gebracht hat und in der Mitte eine Welle mit andersfarbigem Power-Schalter ^^
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
