Amping: 2x2 Coda Audio System
  • Noah17
  • 8. Mai 2023 um 17:18
  • Noah17
    ich suche nach einer oder zwei Endstufen um ein PA-System aus den Komponenten:
    -2x (ggf. erweiterbar auf 4x) Coda Audio G15 Subwoofer, 1250W AES an 8 Ohm
    -2x Coda Audio G512 Topteile, 600W AES an 8 Ohm
    zu betreiben.
    Das Budget liegt bei max. 3000 €, die Endstufen sollten im Case mit Controller alleine händelbar sein und im besten Fall bei der Erweiterung des Systems um zwei weitere Bässe an 4 Ohm eine geeignete Leistung erbringen.
    Da die Coda Endstufen auf dem Gebrauchtmarkt selten sind, vielleicht an dieser Stelle die Frage ob ggf. jemand etwas verfügbar hat.
    Bei der Recherche bin ich auf die Wharfedale Pro DP Serie gestoßen. Hat jemand damit Erfahrung?
    Vielen Dank! :)
  • hell&dunkel 9. Mai 2023 um 08:08
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MRspeaker
    • 9. Mai 2023 um 10:13
    Hallo Noah,
    aus welcher Gegend kommst du denn?
    Wir können dir gerne einen Amp mit DSP verkaufen, und näherungsweise ein DSP-File schreiben mit passendem Time-Aligment usw.
    Wenn später mehr Budget vorhanden ist kannst du immer noch in eine neue 12C oder gebrauchte 10C investieren.
    http://www.audio2.eu
  • Noah17
    • 9. Mai 2023 um 10:22
    Komme aus Ostwestfalen (PLZ 37696). Was hättet ihr denn im Angebot?
    Neue Amps habe ich bereits bei Coda angefragt, diese sind allerdings momentan nicht lieferbar. Ich benötige noch eine Zwischenlösung, die etwas zeitnaher verfügbar ist :)
  • MRspeaker
    • 9. Mai 2023 um 13:27
    Eventuell könnten wir mir camco q-power 14 + linuscon aushelfen wenn bei uns Neuware bestellt wird.
    Wir sind in PLZ 59329, dass ist nicht so weit entfernt...
    • 9. Mai 2023 um 20:20
    Als Nicht-Zwischenlösung Höllstern 14 oder 20.4.
    Da könnten die Coda's eventuell sogar in der Bibliothek sein...
    Never stop a running System
  • slaytalix
    • 10. Mai 2023 um 07:07
    Wharfedale müßtest Du wohl über Hotsound Cloppenburg beziehen. IAD beliefert dann wenige Leute direkt
    Da gibt es einen FIR Controller Versadrive & die CPD 4800 bzw. 3600 Amps
    FBT Amps sind auch ganz nett aus Italien
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 10. Mai 2023 um 15:15
    um das Optimum aus dem coda mit zu holen, solltest du einen system amp kaufen. als Zwischenlösung würde ich einen China Clon verwenden.
    falls du mal coda Sachen brauchst, kannste auch bei uns vorstellig werden.
  • Noah17
    • 11. Mai 2023 um 10:36
    Wobei man in der Preisklasse wahrscheinlich eher auf die Coda-Systemamps zurückgreift oder?
    Hat denn hier jemand Erfahrungen mit den Wharfedale Amps? Die versprochenen Leistungsdaten scheinen wirklich brachial zu sein für den Preis
    Welche China Clone sind denn in dem Setup empfehlenswert? Kenne mich leider unter diesen Geräten gar nicht aus...
    Und habt ihr auch noch Coda Material lagernd?
  • Pulenk
    • 11. Mai 2023 um 12:52
    ... so nebenbei: Aus welcher Schmiede stammen denn die Coda-Amps aktuell?
    • 11. Mai 2023 um 17:28
    den bauen die selber. das ist kein Fremdprodukt. zumindest hat mir das die Techniker Truppe von coda so gesagt. sieht auch nicht nach einem dazu gekauften Produkt aus.
    • 12. Mai 2023 um 11:34
    China - Kram eben.
  • Noah17
    • 12. Mai 2023 um 15:50
    Zitat von madmax
    China - Kram eben.
    Bewegt sich dann wahrscheinlich in einer Klasse mit den Lab Klonen
    • 12. Mai 2023 um 23:42
    Eher darunter.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  • Seeburg vs. TW Audio
    • Martin2003
    • 30. März 2023 um 17:48
    • Boxen und Amps
  • Leistungsmessung Pronomic XA Serie - Dauer und Dynamikleistung
    • <Andi>
    • 3. März 2023 um 21:23
    • Verstärker
  • Ausbau Martin-Bin System und suche nach passenden Tops
    • Crocker768
    • 15. August 2022 um 12:43
    • Boxen & Boxensysteme
  • Gelegenheitssubs: Eigenbau / Kauf / ...
    • wikipedianer
    • 29. Juni 2022 um 23:04
  • Systemumstellung Amping Erfahrung gesucht
    • AWF
    • 17. Mai 2022 um 12:11
    • Boxen und Amps
