Sub Reparatur von Löchern
  • Matias228
  • 23. Juni 2023 um 11:23
  • Matias228
    Hallo, mal ne recht simple Frage.
    Ich habe eine gebrauchte Ld System Stinger Sub geschossen.
    Mein vorbesitzer hatte sich da Rollen hinten dran gebaut. Also 16 m8 große Löcher in die Rückwand.
    Da ich die Rollen nicht brauche, bzw. gerne mit den Rollbrettern arbeite, meine Frage:
    Machen die Löcher etwas mit dem Sound der Box oder ist das zu vernachlässigen und spielt nur optisch eine Rolle?
    Wenn ja, womit sollten die Löcher geschlossen werden, habt ihr da Tips was man für sowas nutzt? Das Spachtel/Füllmaterial sollte halt auch den Vibrationen vom Sub standhalten.
    Danke für eure Hilfe
    • 23. Juni 2023 um 11:35
    Wenn die Löcher in den akustischen Teil der Box ragen müssen die absolut dicht verschlossen werden. Ich würde eine Sägemehl-Leim-Mischung empfehlen. Und das dann in mehreren Schichten reinstopfen und trocknen lassen. Zum Schluss kannst du das noch mit Spachtelmasse und Lack schön machen.
  • Herr Nink
    • 23. Juni 2023 um 11:49
    8mm Holzdübel und Leim?
    • 23. Juni 2023 um 12:09
    Flachkopfschraube m8 mit U-Scheibe und Mutter innenliegend und Silikon, dann fest anziehen ;)
  • skyper
    • 23. Juni 2023 um 12:12
    Schloßschraube, Scheibe und Sicherungsmutter. Dann kannste später nochmal Rollen dranmachen. Ggf ein Stück Filz oder Moosgummi unterlegen.
    Sec war schneller...
    • 23. Juni 2023 um 13:36
    Die Schraube ist aber im weg, wenn man die Rollbretter dranspannen will.
  • Ton Heini
    • 23. Juni 2023 um 17:36
    Senkkopfschraube ist am einfachsten.
    Je nach Bohrloch und Holz eventuell etwas mit einem 90Grad Senker ansenken.
    Viel Erfolg
  • guma 24. Juni 2023 um 06:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
  • Fame soundpack 10/8 sub dierekt im limit
    • risklyrene
    • 23. Mai 2023 um 22:55
    • Party daheim
  • Reparatur
  • Sub
