2ch Minimixer
  • djwildboy
  • 28. Juni 2023 um 15:51
  • djwildboy
    Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch , nach was ich suchen muss.
    Situation: ich habe 2 Microfone xlr/no Phantom) und möchte diese an den den einzigen Mic Input eines Dj-controllers zum laufen bringen. Anforderung: Pegel und bissl EQ je kanal sollte es sein. Ein Minimischpult würde das lösen, aber ich müsste den Output ja per DI wieder passend für den MIC Input des Controllers haben. gibt es da nicht ne "zigaretteschachtel" 2 XLR Mics rein, Levelregler und Micsignal passend wieder raus, also ohne externe DI. Eq könnte ich notfalls auch verzichten.
    • 28. Juni 2023 um 15:57
    Kurze Googlesuche nach passiven Mixern mit XLR ergibt dieses Ding hier:
    Mix 2:1 - Radial Engineering
    The Radial MIX 2:1 is a simple yet highly useful mixer that passively sums two audio channels down to one.
    www.radialeng.com
    Nicht unbedingt billig, aber sieht auf dem Papier nach dem aus, was du suchst. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man sich sowas vermutlich auch selbst bauen.
  • djwildboy
    • 28. Juni 2023 um 16:47
    danke Robert, ja hatte ich auch gefunden, bin mir aber nicht sicher ob am Out tatsächlich ein Mic pegel rauskommt. Aber wenn "passiver" Mixer das Ding ist, dann vielen Dank. Eigentlich auch logisch, wo soll eine eine Verstärkung des Signals ohne Stromversorgung auch herkommen.
    • 29. Juni 2023 um 20:34
    Günstiger als das Radialding:
    Behringer Xenyx 802S
    Hat natürlich für nen DJ schon gefährlich viele Knöppe.
    Ne war ein Scherz, was Du suchst ist
    Millenium SMM 21
    Keine Knöppe, Mikropegel rein, Mikropegel raus.
    Administrator
    • 29. Juni 2023 um 20:54
    Da ist noch roter Zahnbelag in der Anforderung.
    • 29. Juni 2023 um 20:59
    Das Problem liesse sich auch andersrum lösen; Minimixer mit 2x Mic, 1x Stereo-in und dann den Controller über den Minimixer laufen lassen. Falls dann doch mal Phantompower benötigt wird, ist das auch kein Problem mehr.
    Solche Mixer gibt es auch 19" zum Rackeinbau.
  • djwildboy
    • 29. Juni 2023 um 21:21
    danke für die Antworten, ich denk es wird dann doch klassich Minimixer+ DI.
    zegi ja wäre natürlich auch ne variante, Aber ich brauche das Talkover und das MIC Echo vom Dj mixer (Pioneer DJM S11) bzw ich würde dann die Mics gleich aufs Foh Pult stecken und mir dort nen Ducker bauen.
    Wie geschrieben, ich wähle dann die variante minimixer, gibt da genug auswahl und sicher kann man den Mixer da ja auch andersweitig noch verwenden. Und man könnte unter umständen noch nen Kompressor einschleifen falls die Herren es am mic doch übertreiben.
    • 29. Juni 2023 um 21:22
    ThoSchu
    Der Levelregler ist der Feind des DJs! Plattenlegen ist so schon schwer genug.
    Administrator
    • 29. Juni 2023 um 22:43
    guma Platten legen die schon lange nicht mehr. Die stecken nur noch Ihren Stick.
    • 30. Juni 2023 um 00:54
    Nanana!
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
