Passende Box für Verstärker
  • xjsk7
  • 10. Juli 2023 um 15:51
  • xjsk7
    Servus,
    ich habe zuhause noch alter Verstärker ( 2x den BOSE Model 1800-VI Professional Stereo Power Amplifier und 1x mal den Model 1600-VI Professional Stereo Power Amplifier) Ist es Möglich dazu passende Boxen zu finden, oder muss ich dazu selbst welche bauchen. Zudem müsste ich ja noch einen Adapter bauen auf Speakon, oder gibt es sowas auch schon?
    Oder ist es totaler Quatsch dafür Boxen zu bauen?
    Schreibt gerne mal eure Meinung rein ;)
    Ich selbst habe noch eine Box selbst gebaut, deswegen bin ich bisschen überfragt... Wenn ja, wo informiere ich, welche Chassis ich verwenden kann etc.?
    Danke schonmal für eure Hilfe
  • hell&dunkel 10. Juli 2023 um 16:32
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 10. Juli 2023 um 16:46
    Wenn ich das richtig verstehe eignet sich der auf Grund der Module nur für Bose Systeme.
    The 1800-VI amplifier is designed to accept Active Equalization plug-in circuit cards for all Bose Professional Products loudspeakers, eliminating the need for a separate controller.
    The Model 1800-VI amplifier includes the standard EQ module, designed to hold up to two EQ cards.
    • 10. Juli 2023 um 16:58
    Kann aber muss nicht. In der Anleitung steht etwas von einem Standard Inputmodul. Ist halt die Frage was gerade verbaut ist.
    EDIT: Ich seh gerade in der Anleitung, dass dass die Eingangsmodule einen Schalter besitzen um zwischen EQ Bi-Amp und Fullrange umzuschallten.
    Ansonsten kannst du jede Box an jede Endstufe anschließen solange die Impedanz im erlaubten Bereich liegt und die Leistungsangaben halbwegs zusammen passen.
  • xjsk7
    • 10. Juli 2023 um 17:16
    Der Verstärker sollte ein bisschen stärker sein. Sprich der 1800er kann bei 8 Ohm 450 watt rausgeben, dauerhaft oder nur kurz. Pro Lautsprecher. Sollte man Box dann 450w Peak oder RMS haben. Meiner Meinung nach müsste es doch RMS sein oder liege ich falsch?
    • 10. Juli 2023 um 17:54
    Das Standard EQ Modul kann zwei EQ Karten (2x Top XY, 1x Top XY + 1x Sub ABC, 2x Sub ABC, ... ) aufnehmen, ähnlich z.B. d&b P1200A, darüber hinaus gibt es ein besseres EQ Modul welches mehr Funktionsumfang bietet wie z.B. Netzwerk. Das EQ Modul ist das NF Eingangsmudul auf der Rückseite, Standard hat also nichts mit flat DSP zu tun.
  • MatzeRockt
    • 10. Juli 2023 um 18:19
    Das kann man so pauschal nicht sagen - kommt immer darauf an was der Einsatzzweck ist und was erreicht werden soll...
  • xjsk7
    • 10. Juli 2023 um 18:31
    Aber auf was muss ich denn jetzt achten bei den Boxen Peak oder RMS
    • 10. Juli 2023 um 18:48
    Mit einem clippendem Verstärker kriegt man Boxen kaputt. Ob der jetzt mehr oder weniger Leistung hat, ändert nur die Art des Defekts und die Zeit bis dahin.
    Mit einem viel zu großen Verstärker kriegt man die Boxen natürlich auch ohne Clipping gegrillt.
    Aber wenn kein EQ-Kärtchen im Modul steckt und/oder der Schalter auf "Fullrange" steht müsste doch ein ungefiltertes Signal rauskommen.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (10. Juli 2023 um 23:09)
    • 10. Juli 2023 um 22:31
    Gerade gelernt, dass die wohl von Carver gebaut wurden. Sind intern identisch zur PM Serie. Zu den Karten habe ich weiter nichts herausgefunden.
  • niggles
    • 11. Juli 2023 um 10:24
    Ist es. Bose-Fans zahlen für solche Endstufen im Internet Preise deutlich jenseits dessen was ein paar gleich starke brauchbare moderne Aktivboxen kosten würden, insbesondere dann wenn die originalen Bose-Controllerkarten mit dabei sind. Man muss nur warten können.
    Ausserdem sind die 1800 VI und die 1600 VI im Unterschied zu den Daub-Eisenschweinen der Serien III und IV nicht dauervollgasfest. Das sind wirklich nur noch bessere HiFi-Endstufen.
  • xjsk7
    • 11. Juli 2023 um 14:46
    ok, hättest du ein Beispiel für eine Aktivbox/en/ sub
  • Gute Class AB Endstufe
    • FHAudio
    • 26. Februar 2023 um 10:25
    • Boxen und Amps
  • Danley J3-94 Eigenbau - Schaltung
    • Bigsmoke
    • 3. Januar 2023 um 23:35
  • Wie anschließen und was für einen Verstärker?
    • Pegasus63
    • 8. November 2022 um 20:05
    • Boxen & Boxensysteme
  • Berechnung der Leistung und Impedanz mehrerer Lautsprecher innerhalb eines Chassis
    • Rainer Wahnsinn
    • 17. Oktober 2022 um 16:17
  • Hilfe beim Verbinden von 100V-Verstärker
    • accorinti
    • 23. September 2022 um 18:18
    • Verstärker
