  5. Licht
Summen im Dimmerpack
  • Hugo2010
  • 13. Juli 2023 um 20:54
  • Hugo2010
    Guten Morgen alle zusammen.
    Ich habe mir gebrauchte DMX Blinder gekauft.
    Diese funktionieren eigentlich wunderbar. Nur sind diese extrem am Summen, wenn die Dimmer arbeiten müssen.
    (es kommt nicht aus den lautsprechern. Diese sind garnicht vorhanden. Habe den blinder einfach so angeschlossen um ihn auszuprobieren..)
    Jemand so auf die schnelle sowas schonmal. Gehabt? Sind da irgendwelche Kondensatoren vielleicht schwach auf der Brust? In welche Richtung sollte ich da gehen?
    Ich hab in die Richtung noch nicht so viel Erfahrung, ich repariere derzeit eher Endstufen, und hoffe da auf gute Tipps von euch.
  • Hugo2010 13. Juli 2023 um 21:07
    Hat den Titel des Themas von „Summen im Simmerpack“ zu „Summen im Dimmerpack“ geändert.
  • yamaha4711
    • 13. Juli 2023 um 21:24
    Weniger Kondensator, mehr Spule bzw. Drossel. Diese verlängert den Zündimpuls, damit es eben auf Audio nicht sirrt oder brummt. Dient also der Entstörung.
    Letztendlich schwingen die Entstörddrosseln auf, wenn diese viel Leistung abbekommen und dabei mechanisch nicht gut befestigt/verklebt sind.
  • Hugo2010
    • 14. Juli 2023 um 06:32
    Summen die auch aus dem dimmerpack selber? Wie gesagt, hat nix mit der Audio zu tun. Das Geräusch kommt aus dem Gehäuse des dimmerpack.
  • MoDis
    • 14. Juli 2023 um 09:05
    Wenn du wirklich ganz genau wissen möchtest, kannst du dir den Beitrag im Wiki bei Production Partner durchlesen. Warum summt der Dimmer [Production Partner] Da wird das sehr ausführlich erklärt.
    Kurzversion und (sehr) vereinfacht erklärt: Je nach Qualität des Dimmers und seiner Entstörung kann das Summen normal sein. Durch den Phasenanschnitt beim Dimmen entstehen „harte Kanten“ im Strom-/Spannungsverlauf die die elektrischen Bauteile zum hörbaren Schwingen anregen. Auch die Glühwendel der Leuchtmittel fangen an zu schwingen. Dies tritt bei Niedervoltleuchtmitteln wie bei deinen Blindern durch die dickeren Glühwendel noch deutlicher hörbarer auf als bei 230V Leuchtmitteln.
    Einmal editiert, zuletzt von MoDis (14. Juli 2023 um 11:16)
  • maccaldres
    • 14. Juli 2023 um 10:58
    nicht nur die Dimmermodule summen auch die Wendel der Leuchtmittel selbst auch wenn sie angedimmt werden.
    Wenn du dir deine Ohren noch nicht völlig weggeballert hast, kannst du das Brummen auch bei angedimmten Haushaltsglühbirnen/Halogenstäben hören (hier jedoch weniger "laut" aufgrund der geringeren Masse).
    Jetzt ist die Frage was ist angenehmer, Netzbrummen aus Dimmer/Leuchtmitteln oder hochfrequenten pfeifen von billigen China LED PWMs ^^
  • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 11:42
    Das mit dem Sirren der Glühwendeln (vor allem bei entsprechendem Preheat) ist von Dimmer zu Dimmer sehr unterschiedlich. Bei hochwertigen Dimmern ist das so gut wie nicht vorhanen/hörbar.
    Vergleich SGM Powerlight DImmer zu LLT (alter 212er und neuerer DIDI)
    Bei den SGM Dimmern war das sehr sehr deutlich zu hören, beinahe störend. Die Drosseln selbst haben weniger laut gegeben, dafür war die Entstörung unterirdisch.
    LLT (egal welcher der beiden) Ruhe, einfach nur Ruhe. Dafür brummt der Dimmer selbst ein wenig vor sich hin. Kein Wunder, denn LLT verbaute keine Drosseln sondern massive Trafos. Dafür ist die Entstörung exzellent.
  • niggles
    • 14. Juli 2023 um 12:18
    In Lampen mit eingebauten Dimmern sind zumeist aus Gewichtsgründen nur recht kleine, billige Drosseln verbaut und diese auch nur rudimentär befestigt. Das stört nicht nur elektrisch sondern sirrt auch mechanisch. Oft hilft Kleber, bei manchen Platinen kann man auch stumpf ein Loch bohren und eine Plastikschraube durch den Ringkern ziehen.
    So richtig toll ist das alles nicht, und dann kommt noch dazu dass die Triacs in den Teilen gern schneller durch sind als die Sicherung wenn mal wieder ein LM stirbt. Besser "normale" Blinder mit Dimmerpack und Laka. Die sind auch nicht so wasserempfindlich...
  • niggles
    • 14. Juli 2023 um 12:19
    Löschen
  • Hugo2010
    • 14. Juli 2023 um 15:47
    Vielen Dank schonmal für die antworte.
    Wenn das Summen von den leuchtmitteln kommt, wird es denn besser wenn diese warm sind?
    Grundsätzlich sollte es denn besser werden, wenn die entstordrosseln (spülen) eine bessere Wertigkeit besitzen?
  • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 16:25
    Das Sirren kommt sowohl vom Leuchtmittel selbst, als auch von den Drosseln.
    Nein und jein.
    Der Preheat ist ja genau dazu da die Glühwendel warm zu halten, damit sich nicht jedesmal eine weg bekommt. Allerdings regen die dabei verwendeten kurzen Impulse (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) die Glühwendel zum Schwingen an. Wenn diese Impulse nicht oder nur schlecht über die Drossel verlängert werden sind diese eben "hart" und dann sirrt es. Sobald da mehr Leistung drüber geht, also der Anschnitt früher erfolgt, sirrt es weniger. Man stelle sich eine Saite vor, welche man langsamer auslenkt und wieder sanft loslässt. Die Saite gibt nur wenig bis gar keinen Ton von sich. Zupft man die Saite hart oder härter an, wird der Ton lauter.
    Daher wird das Sirren leiser, wenn die Glühwendel wärmer ist, weil
    a) die "zupferrei" nicht so hart ist
    b) das Material wenn es heiß ist ein wenig geschmeidiger reagiert.
    Ansonsten hängt es auch vom Schaltungsdesign und eben der Güte der Entstörung ab. Auch wie präzise die Thyristoren/Triacs gezündet werden.
    PS
    Es handelt sich um Spulen nicht um Spülen. Letzteres finden sich hauptsächlich in einer Küche.
    Und die Dinger heißen Entstördrosseln. Wahrscheinlich zwitschern die, weil sie so heißen. *hahaha*
  • Hugo2010
    • 14. Juli 2023 um 17:23
    Ah okay, vielen Dank für die ausführliche Erklärung :)
    Ps:
    Da stimme ich dir voll und ganz zu. Dadurch dass ich alles am Handy tippe schleicht sich leider doch der ein oder andere Rechtschreibfehler ein
  • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 18:14
    Ist halt ein (Mobil)Telefon und keine Schreibmaschine. ;)
