Pa für Open Air Rock Metal
  • Burle
  • 21. Juli 2023 um 12:27
  • Burle
    Hallo, wie man schon in der Überschrift sehen kann bin ich auf der Suche nach einer Pa für Open air.
    Musik: Live Bands im Rock und Metal Bereich.
    Zuschauer: 500 Personen max. wäre gut wenn das System auch erweiterbar wäre
    Es soll schon gut drücken und zur Sache gehen und in 20m auch noch wenn möglich.
    Keine Line array und eher passiv als aktiv.
    Aktuell orientiere ich mich an Seeburg g Sub und k24 mit s10 systemendstufe oder TW Audio sys one aber vielleicht habt ihr noch andere eventuell günstigere Ideen und Vorschläge für mich.
  • Techhnikfreak
    • 21. Juli 2023 um 12:42
    Kommt ja auf deinen verleiher an aber die D&B V schieben und Harmonic Design HLS20 was da aus einer Box kommt ist schon ziemlich laut..
    • 21. Juli 2023 um 12:49
    Frage 1: Kaufen oder Mieten?
    Frage 2: Bei Kauf: Neu oder darf's auch gebraucht sein?
    Frage 2.1: Max. Budget + welche Transport-Möglichkeit ist vorhanden?
  • Burle
    • 21. Juli 2023 um 12:55
    Kauf ja
    Darf auch gebraucht sein
    Max. Budget ca. 20000
    Transportmöglichkeit ist vorhanden
    Habe aktuell 6x Rcf 8003 as2 und 2x Yamaha dzr12 für Dj und Konserve völlig ausreichend aber nicht für Live auf die Mütze und Open Air
    • 21. Juli 2023 um 13:12
    Monitore, Mischpult, Micros und so sind vorhanden oder geht das vom Budget auch noch weg?
    Auf GBT gibt's aktuell gerade K&F Access-T5 oder Seeburg TSE 4030 - älteres Material, aber für RnR gut brauchbar.
    Ansonsten je nach Pegelwünschen klassische 2xDoppel-12" + entsprechend Bässe pro Seite.
  • MatzeRockt
    • 21. Juli 2023 um 13:13
    Na dann stocke doch deine Rcf 8003 as2 auf 12 - 16 Stück auf, das sollte dann erstmal für den Bass reichen.
    Leider hat RCF keine clusterbaren Point-Source im Sortiment - dann wärest du wenigsten markenrein geblieben. So halt irgendein anderes Auf-die-Fresse Topteil.
  • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 13:18
    Subs sind ja schon in gewisser Anzahl da. Weshalb dann da nicht aufstocken und dazu entsprechende Tops. RCF ist jetzt nicht so schlecht.
    NX oder TT Serie
    Da kommt man mit 20k€ schon sehr weit
    Seeburg K24 geht natürlich auch mit den RCF Subs, ebenso wie ein TW T24N. Ist dieselbe Liga.
    Würde ich zunächst mit den schon vorhandenen Subs versuchen.
    Outdoor mit einer PA Sys One auf 20m könnte eng werden. Gerade unten rum. Da würde ich schon 2 Stacks pro Seite stellen, also in Summe 4 Tops mit 8 Bässen. Ähnlich auch bei Seeburg. Das spielt dann schönn entspannt. 20k€ in neu is nich, nicht mal gebraucht.
    Bei den Horntops noch Frontfill einplanen. Dafür kann man die DZR nehmen.
  • Burle
    • 21. Juli 2023 um 13:59
    Ich bin mit den Rcf nicht ganz so zufrieden wenn ich ehrlich bin. Es geht auch immer sehr schnell der Limiter an wobei das ja angeblich noch nichts bedeutet aber mich nervt es einfach. Ich denke es gibt bessere Subs in Sachen kick und Lautstärke. Mir wurde gesagt das 4 x Seeburg g 1801 die 6x rcf 8003 an die Wand fahren und das ist dann schon Interessant.
  • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 14:13
    Das mag sein und die GSubs gehen schon gut. Aber mit 4 outdoor wird das auch nix.
    selbst mit doppelt so vielen.
    bei der tw sind es doppel 15er hybrid und bei 8 bässen geht das dann schon
    bei singel 18ern sollte es schon 12-16 sein, damit das ordentlich tut.
  • Burle
    • 21. Juli 2023 um 14:49
    Es bleibt ja nicht bei vieren, das war nur der vergleich. Ich denke bevor ich weiter rcf 8003 kaufe steige ich lieber gleich um. Gibt es sonst noch etwas vergleichbares in dieser Kategorie?
    Über das amping können wir uns auch gerne austauschen. Würde dann mal mit einer Seeburg S10 beginnen oder?
  • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 16:01
    Was haben die Vermieter in deiner nächsten Umgebung oder an den Orten an denen du dann tätig sein möchtest? Dahingehende Abstimmung wäre sinnvoll, dann kann man bei Bedarf oder wenn etwas defekt ist zumieten. Evtl. eine Anlage dort anmieten und testen.
    Ansonsten ist es nicht verkehrt sich auf einen Hersteller einzuschießen. Seeburg ist eine gute Wahl.
    Allerdings ist der Vorschlag mit der hd auch nicht so verkehrt, denn das Topteil bringt ordentlich Schub.
    Endstufen... naja. Je nach Budget. Systemamp vom Hersteller sind schon sinnvoll, gibt es allerdings auch von anders.
    Powersoft
    LAB und deren Clone (wenns günstiger sein darf)
    Hoellstern
    Dynacord (die neue TGX Serie)
  • uchrisu
    • 21. Juli 2023 um 17:50
    Weil du fragst, was es noch so vergleichbares zu Seeburg K24 und TW T24 gibt, hier nochmal 2 Kandidaten:
    Audio Zenit XP15 / XP215 (zumindest das 215 dürfte noch ein bisschen lauter und schöner in den Mitten sein). Passende Bässe gibt es auch dazu in einer ähnlichen Leistungsklasse wie der Seeburg K-Sub.
    AD-Systems Stium: Hier geht es schon eher in Richtung richtiges 2x12er-Horn, allerdings noch in "leicht". Dürfte zumindest noch etwas lauter können als T24/K24. Passende Bässe gibt es auch dazu, wenn auch noch mit 1000 W RMS eher zu den "normalen" 18er BR-Subs zählend. Mit dem Stium habe ich ganz gerne härteren Rock oder Metal gemacht.
    Gebraucht: Wenn du schleppen möchtest: GAE-Director. Allerdings ist das System auch schon etwas älter und gebrauchte und funktionsfähige Systeme findet man immer seltener - eigentlich schade. Aber das war mal DIE Anlage für Metal in der Größenordnung.
  • Burle
    • 23. Juli 2023 um 13:56
    PL Audio Sub B18 Touring Quickloc Cardioid | 1300 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Pl Audio B 18 Touring Quickloc Cardioid Wenige Einsätze Inkl. Hüllen und Dolly
    Kennt jemand diese Bässe? Sind die brauchbar?
  • Burle
    • 23. Juli 2023 um 14:31
    Pl audio 210 Horntop und b18 hhxl Hornbässe für mein Zweck brauchbar?
    • 29. Juli 2023 um 15:16
    nimm was, was rider tauglich ist. deine bässe kann man sicher erweitern. als tops, was was du dir im zweifel dazu mieten kannst. denn man kann das dann auch selber weiter vermieten.
    schau dir mal das coda aps an, passt aber nicht in dein budget. das kann aber bei 6 tops 1000 mann rammstein cover.
