  5. Licht
Remote DMX Relais tragbar
  • Qhiliqq
  • 17. Oktober 2023 um 14:43
  • Qhiliqq
    Hi zusammen,
    ich gehöre zu einem Musicalverein, welcher ausschließlich Musicals aufführt.
    Wir haben für unsere Veranstaltungen Veranstaltungstechniker da, welche für Beschallung und das passende Licht sorgen.
    Was wir in den Stücken des Öfteren haben, sind Darsteller, welche beleuchtete Anzüge o.ä. tragen.
    Diese werden aktuell von jedem Darsteller manuell geschaltet => nicht alle gehen synchron an oder aus, werden vergessen o.ä.
    Gibt es ein DMX Board, welches mit einem kleinen Akku versorgt wird und stumpf ein Relais schaltet?
    Habe hier bei Conrad einen Bausatz gefunden, der an das ganze ran kommt.
    https://www.conrad.de/de/p/whadda-ws…=SearchRedirect
    Natürlich kann ich hier selbst einen Akku dran hängen, das ist dann aber schon etwas gebastel.
    Evtl. gibt es ja was fertiges?
    Remote DMX Adapter an sich sind kein Problem, haben die Jungs auch im Lager, nur eben kein tragbares Relais.
    Philipp
  • ThoSchu 17. Oktober 2023 um 20:27
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Oktober 2023 um 22:38
    Ulrich Radig und Soundlight fallen mir da ein. Basteln muss man da noch immer, allerdings sind es eh schon nackte Platinen.
    • 18. Oktober 2023 um 12:06
    ich würde ja mal im camping zubehör schaue ob es da so eine art steckdosen relais gibt, das geschaltet wird per funk. das sollte ja auch mit 12v funktionieren. d wird es kaum bezahlbare fertge lösungen geben, da viel zu selten im einsatz. ich habe zwar wireless solution transciever, die mit powerbank laufen und somit das dmx empfangen. damit haste dann aber noch nichts geschaltet.
    • 18. Oktober 2023 um 12:55
    DMX-Relais/Analog Interface 1
    ArtNet DMX RDM Node Interface LED Pixel Controller Player USB Wireless Dimmer Stepper Merger Splitter Audio Mux Demux Relais Servo DALI 0-10V
    www.dmx4all.de
    • 18. Oktober 2023 um 13:07
    Das Ding ist mir auch begegnet beim Googlen - aber irgendwie deutet, nachdem man die Produktseite aufgerufen hat nichts mehr darauf hin, dass das DIng die lt. Google-Suche versprochene Wireless-DMX-Funktionalität hat?
    • 18. Oktober 2023 um 13:17
    Ach wireless soll es sein? Dann würde ich hier mit anfangen. https://www.movie-inter.com/de/
    • 18. Oktober 2023 um 14:09
    so verstund ich die Anfrage des TE zumindest...
    (und Darsteller, die rumlaufen, deutet zumindest für mich darauf hin, dass eine Kabelgebundene Lösung eher suboptimal ist :-))
  • Frederic1001
    • 19. Oktober 2023 um 09:41
    Ich habe da was passendes für dich im Angebot, das ich für zahlreiche Musical und Theaterprojekte entwickelt habe. Eine streichholzschachtelgroße Elektronik die über DMX Angesteuert wird und dann bis zu 4 Kanäle schalten und dimmen kann. Auch Neopixel/Ws2812b LED Streifen für Lauflichteffekte usw. Ist möglich.
    Kann sowohl Strom über den eingebauten Akku bekommen oder über den Akku der die Beleuchtung versorgt.
    Info@lightartandsound.de
    Light Art & Sound – Lichtkunst, Veranstaltungstechnik, Workshops und mehr
  • surfvill
    • 28. Oktober 2023 um 18:34
    Um Basteln kommt man nicht drumrum. Radig wurde schon genannt
    Ich würde eine Kombi von
    WLAN Art Net Node und
    DMX-RGB-Controller (nur einen Ausgang verwenden)
    empfehlen. Dann kann der Lichtmann alle Anzüge von seinem Pult schalten...
    falls es keine Leiterplatten für den 8266 (mehr?) gibt, kann man
    mit dieser Minileiterplatte, diesem DMX-Leitungstreiber und dieser Stromversorgung eine Lösung zaubern
    Falls die Links mal nicht mehr funzen:
    - ESP8266 ESP-01 Serial WIFI
    - MAX 485DIL
    - step down zu 3,3V
    Das funktioniert seit Jahren in meinen Floorspots
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • DMX
  • remote
  • relais
