  4. Sonstiges
Beschallung im Übungsraum
  • electro-elvis
  • 12. November 2023 um 13:26
  • electro-elvis
    Hallo zusammen
    Kurze Vorgeschichte zu meiner Frage: Ich bin Mischer in zwei Bands. Jede Band gibt pro Jahr etwa drei, vier Konzerte. Neulich beschloss man, eine neue PA für beide Bands zu kaufen (aus Kostengründen). Die PA sollte mit beiden Bands "geteilt" werden. Will heissen, bei einem Konzert nimmt die Band, die das Konzert gibt, die PA mit. Bei drei, vier Konzerte sollte es keine Terminkollision geben, darum geht es hier auch nicht. Sondern plötzlich kam die Diskussion auf, wie ein Übungsraum überhaupt zu beschallen sei. Jahrelang hat das niemand hinterfragt. Bis jetzt kam die Musik einfach aus den PA Boxen plus Subwoofer und den Monitoren (plus Gitarren- und Bassverstärkern). Jetzt stand auf einmal, mindestens für eine Band, die Aussicht im Raum ganz ohne PA spielen zu müssen, also "bloss" mit Monitoren und ev. Gitarrenverstärkern. Eine Riesendiskussion entbrannte.
    Meine Frage: Gibt es für die Beschallung des Übungsraum überhaupt eine Empfehlung im Hinblick nur mit PA, nur mit Monitoren, oder doch immer beides? Ich persönlich fände es logischer, nur die Monitore und Instrumentenverstärker zu benutzen, also alles ohne PA. Ich als Mischer kann mich mit dieser Idee recht gut anfreunden, weil dies auch eher dem Bühnensound in einer Konzertsituation entspricht. Allerdings verstehe ich auch das Argument, dass es dann einfach nicht mehr genug druckvoll klingt.
    Danke für Eure Meinung, Anregung.
    • 12. November 2023 um 14:01
    Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten das zu lösen, wie es Bands gibt. Hängt auch mit den finanzielle Möglichkeiten und dem Probelokal zusammen. IMHO gibt es auch kein Richtig oder Falsch. Aber man kann es sich natürlich schon einfacher machen, wenn die Probesituation einigermassen vergleichbar ist mit der Live-Situation.
    • 12. November 2023 um 15:38
    Individuelle Monitore und Sidefillanlage. Letzteres für den "Druck".
    Überlegung dahinter: Bei kleinen Gigs hat man oft eh den Bass der Haupt-PA auf der Bühne, dafür aber keine Sidefillanlage. Bei großen Gigs kann das auch passieren. Oder aber die Company ist fit, baut ihr Bassarray so, dass es auf der Bühne eher ruhig ist, und baut dafür aber hakt eine gescheite Sidefillanlage auf.
    Die Sidefillanlage für den Proberaum wäre dann die PA für die eigenen Konzerte.
    • 12. November 2023 um 15:43
    Die Frage ist halt auch wo schallt den die PA im Proberaum hin?
    Ich hatte da schon Aufbauten gesehen, wo die Band im Proberaum die PA vor sich aufgebaut hat wie bei einer Livesituation und damit die gegenüberliegende Wand beschallt hat.
    Ebenso umgekehrt, die PA auf die Band und damit auch Mikrofone gerichtet hat und mit entsprechenden Feedbackproblemen zu kämpfen hatte.
    Vor die Wahl gestellt würde ich im Proberaum zusätzlich zu den Instrumentenverstärkern ein ganz normales Monitoring wie auch Live auf der Bühne machen. Der Schlagzeuger braucht natürlich entweder einen etwas stämmigeren Monitor, oder noch besser einfach einen Bassweg drunter.
    Um eine PA zusätzlich für das Monitoring "sinnvoll" als Sidefills einsetzen zu können, braucht man dann schon einen seeehr großen Proberaum. ;)
    Aber ich kenne ja hier die vor Ort Situation nicht.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Beschallung
  • Übungsraum
