Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
  • Schmiedsj
  • 18. Januar 2024 um 12:59
  • Schmiedsj
    ich habe eine TSA 4-300 Endstufe mit temperaturgesteuerten Lüftern, bei der ein Lüfter defekt ging und diese nun nicht mehr richtig einschaltet. Die Endstufe läuft nach dem einschalten direkt in Fault und Klackert ab und an. Ich hatte den defekten Lüfter mit einem gleichen Modell ausgetauscht. 2 der Lüfter fangen an zu drehen, allerdings auch zu langsam, der 3. Zuckt nur ein wenig, wenn die Endstufe klackert. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, ob man da was noch sinnvoll reparieren lassen kann, oder vielleicht selbst ein Bauteil aus und wieder einlöten kann?
    Danke!
    Jürgen
  • hell&dunkel 18. Januar 2024 um 14:29
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 18. Januar 2024 um 21:15
    Läuft sie hoch, wenn alle Lüfter abgesteckt sind?
    • 19. Januar 2024 um 07:53
    Wie alt ist das Ding? Bei jünger als 3 Jahre: https://www.thomann.de/de/helpdesk_warranty.html
  • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:12
    Nein, da macht sie das gleiche. Nach meinen Recherchen nach, ist das wohl aber bei dem Modell normal. Ohne angeschlossene Lüfter startet die nicht.
  • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:14
    Die Endstufe iss nagelneu. Ich hab blöderweise nicht aufgepasst und mir ist was in die Lüfteröffnung gekommen und hat den Lüfter blockiert. Da ein Lüfter nicht die Welt kostet hab ich den selbst getauscht. Hat leider nicht geholfen. Und bei eigenverschulden iss mit Garantie nix mehr, vor allem, da die Kiste nun ja schon von mir geöffnet wurde.
  • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:57
    Hab nun mal nur einen Lüfter angesteckt. Die Endstufe eingeschaltet und es hat nur paar Sekunden gedauert, dann hats einen Elko zerrissen.
  • yamaha4711
    • 19. Januar 2024 um 10:08
    Dann ersetz die defekten Lüfter und schau ob der Amp dann startet. Evtl. hilft es ja auch einen entsprechenden Widerstand als Lüftersimulator dran zu klemmen. Sobald da entsprechend Strom fließt, sprich ein Verbraucher dran hängt wird das die Elektronik merken und den Amp freischalten.
  • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 10:14
    Wie schon geschrieben, hatte ich dies getan. Geht dennoch nicht.
    • 19. Januar 2024 um 12:21
    hat er doch schon - siehe Eingangspost.
  • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 18:39
    Elko ist getauscht, nun klackert die Kiste nicht mehr, sondern hat nur noch ein angestrengtes Brummen. Iss wohl echt hinüber das Teil.
    • 19. Januar 2024 um 22:41
    Was sorgt dafür, dass der Elko nur Gleichspannung bekommt?
    Wie macht dass, was eingentlich nicht am Elko ankommen soll :)
    • 20. Januar 2024 um 09:30
    Das Fehlerbild klingt nicht nur nach einem defekten Lüfter - der sollte sowas nicht verursachen.
    Ganz ehrlich: ehrlich währt am Längsten. Ruf bei Thomann an, schildere die Lage und sag, was Du gemacht hast. Die Erfahrungen mit dem Laden lassen mich vermuten, dass man Dir ein Angebot machen wird, das Du nicht ablehnen kannst.
