  4. Verstärker
Endstufen Empfehlung für mobile partys
  • Edik
  • 17. Februar 2024 um 08:05
  • Parday
    • 26. Februar 2024 um 21:21
    Zitat von DevFelix
    Ich habe selbst einen 12-280er in einem Tapped Horn Lonely.TH12 verbaut.
    Dass so viel Wumms dabei herauskommt, hätte ich nie erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass es bei 4 Stück davon eng wird.
    Die Plansound Subs habe ich noch nie gehört, aber sie sollen auch nicht schlecht sein.
    Generell würde ich empfehlen, lieber bei den Topteilen ein wenig Reserve mit einzuplanen. Aber ich kann den preislichen Aspekt der Jobst Topteile vollkommen nachvollziehen.
    Was glaubst du kommt da so an db rum?
    • 26. Februar 2024 um 21:44
    Ein bisschen lesen gibt Auskunft:
    Das System macht so etwa 98-100db also im endschalldruck wird es so 125-130 Max erreichen. Kein überragender Wert was so sub konstruckte anbelangt.
    Was hattest du gedacht oder gehofft?
  • DevFelix
    • 26. Februar 2024 um 22:07
    Keine Ahnung. Laut Simulation waren es um die 120dB, das sollte man jedoch eher belächeln. :D
    Hab kein Pegelmessgerät da, sonst würde ich gerne auskunft darüber geben.
  • Parday
    • 26. Februar 2024 um 23:35
    Wollte eine Nutzererfahrung hören.
    Bat sich gerade an.
    Wollte es nur wissen, bezüglich des Anliegens des Themenerstellers.
    Gedacht hätte ich etwas weniger.
    Das habe ich mir gedacht.
    Vielleicht 2 oder 3 db auch mal mehr. test
    Danke
  • Edik
    • 28. Februar 2024 um 12:46
    Uff, hab ich jetzt ein Lauffeuer in gang gesetzt?
    Ja ich glaube auch, dass vier etwas zu viel sind, für manche Wohnzimmer daher werd es immer situativ entschieden, ob vier oder zwei mitkommen!
    Im eigentlichen hat mich ( yamaha4711 ) mit der Endstufen Wahl Überzeug ich bin dann zwar etwas teurer als Behringer und t.amp aber brauche keine separate aktive weiche, das gesamt im amp rak wiegt nur 10kg weniger knöpfe weniger Schnittstellen! ich denke das ist die beste Wahl!
    So Multiplex hab ich schon für super günstig besorgen können, nur 45 € die 3m2 brauchen natürlich mehr! Die bass boxen sind auch schon da! Ich könnte später ja berichten, aber ich habe kein Equipment um zu messen oder einzumessen!
    LG Edik
  • MuellerSound
    • 1. März 2024 um 17:42
    Servus...
    Auf vieles hier kann und will ich jetzt gar nicht einsteigen.
    Wegen der Bassleistung:
    Die vier 12-280/8W in einem schönen BR-Gehäuse werden ein hübsches Fundament machen, werden aber lange nicht die JB-Sat210 in Bedrängnis bringen ;)
    Ich hatte etliche dieser Chassis in einem TH und eine Zeitlang auch welche in BR.
    BR klingt besser, spielt tiefer und aufgeräumter aber ist erheblich (!) leiser als das gleiche Chassis in einem TappedHorn. Das wiederum hat halt andere Nachteile.
    Egal, bau mal so und Du wirst sehen dass eher irgendwann noch ein paar Bässchen dazu kommen ;)
    Zur Leistung der Amps:
    Headroom ist gut und hilfreich, gibt mehr Kontrolle und damit auch mehr schönen Bums, während einer zu knapp dimensionierten Endstufe dann einfach die Luft ausgeht und es dann an Dynamik und Schub fehlt.
    Die meisten Amps dieser Linie sind im Datenblatt eher gar etwas konservativ angegeben. Die bringen also meist gar ein paar Watt mehr, einige wurden auch mit deutlich mehr Leistung als angegeben gemessen.
    VG
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
