  5. Licht
Kurze Aussetzer beim ETC Lustr 2
  • skyworker
  • 21. Februar 2024 um 21:33
  • skyworker
    Mich plagt da was: in der Aula meiner alten Schule gibts eine Chamsys Quickq20, unter der Decke hängen unter anderem ein paar Lustr 2 von ETC. Und genau die zicken rum. Willkürlich und ohne Regelmäßigkeit "blinzeln" die Fackeln kurz, dippen also für den Bruchteil einer Sekunde weg und danach gehts unbeeindruckt weiter. Das System an sich ist solide, Kabel korrekt, keine übertriebenen Leitungslängen, moderate Anzahl an Lampen (4 x Movinglight, 4 x LED Washer, besagte drei Lustr 2) auf der Linie.
    Anyone?
    Kein Applaus für Scheiße!
    Einmal editiert, zuletzt von skyworker (21. Februar 2024 um 22:24)
  • SSF
    • 21. Februar 2024 um 22:51
    Mal unter den Settings nachschauen ob RDM aktiviert ist
    und das ganze mal deaktivieren.
    Evtl. Bringt das was.
    Neueste Software ist Version 10.1
    Leider bauen die ChamSys Jungs in jeder neuen Version
    irgendwelche neuen Fehler ein 😅
  • JS-Sound
    • 21. Februar 2024 um 23:00
    Mal einen Abschlusswiderstand drangemacht?
    Habe ich lange nicht mehr verwendet, aber hatte in letzter Zeit auch wieder (aktuelle) Lampen die in bestimmten Kombinationen nur damit sauber laufen.
    • 22. Februar 2024 um 12:45
    testweise mal ein dmx Repeater irgendwo zwischen gesteckt zum testen? alternativ am ende mal ein dmx Tester aufgesteckt und schauen was da so passiert?
  • Schenk
    • 22. Februar 2024 um 13:32
    Solche sporadischen Probleme kenne ich meistens in Zusammenhang mit Strom und irgendwelche anderen Verbraucher im Haus.
    Ein Veranstaltungsort --> jedes Jahr dort spinnt der Dimmer
    Anderer Ort jedes Jahr Stress mit den Strobo.
    Ich würde mal testen wenn alles andere im Gebäude aus ist.
    Oder wie test sagt mal schauen was auf der dmx Linie los ist.
  • Michel
    • 22. Februar 2024 um 13:34
    Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber mir ist vor zwei Wochen ein Lustr2 gestorben. Da hats auch so angefangen.
    Was es ist weiß ich noch nicht. Vermutlich Netzteil. Die Laterne geht jetzt erstmal zur Reparatur.
  • skyworker
    • 22. Februar 2024 um 18:45
    Männer - danke für den Input. Des Rätsels Lösung war tatsächlich ein Software-Update an der Konsole und zur Sicherheit mal ein Terminator auf der spackenden Linie.
