Wie der Titel es schon sagt suche ich 2x 0,5mm Kabel mit doppelter Ummantelung, der Aussenmantel muss aber WEISS sein und
am besten sehr flexibel.
Hat jemand einen Tipp wo ich sowas in grossen Mengen zu finden kann ? Natürlich billig..... ![]()
Danke
Danke
Normale Netzleitung?
H05VV-F
Ja aber nur 2 adrig
Also das was an jedem weißen Euro Stecker dran hängt.
die meisten Kabel die man so findet sind flach und haben einen sehr dünnen Mantel,
Ich brauche ein rundes Kabel .....
Bevor ich jetzt stundenlang ins Netz suche dachte ich vielleicht das Jemand einen guten Tipp hat.
Aussenduchmesser max. 5mm
Dass der Mantel rund sein soll hat du nicht erwähnt. Gibt's aber auch. Was hast du denn vor? Müssen die Kabel irgend eine Norm erfüllen?
Das ist für LED Streifen in IP 67 zu verkabeln
In Grau habe ich einen tollen Lieferanten gefunden, Top Qualität und billig...er bietet das Kabel jedoch nicht in Weiss....
Ich würde behaupten, dass das Helukabel rund ist.
Was hast du denn bisher für ein Kabel?
Auf der Heluseite steht Durchmesser : 4,9 bis 5,9....hmmm, ist das jetzt ne Toleranz von 1mm ?
Bis 5,2mm bekomme ich es noch durch die Stopfen, danach wird es wirklich fummelig.
Die graue Variante habe ich von stexx24, Olflex Classic 100, super billig und richtig Top,
leider nicht in Weiss erhältlich
Ich denke, dass es einfacher sein wird etwas in 2x 0,75 zu finden wie floger schon bemerkt hat.
Gerade wollte dir der Mantel noch zu dünn sein.
Shoplink, aber als Such-Anstoß vielleicht trotzdem ok:
LiYY 2x0,5 würde passen, das ist eine sehr dünne Leitung für Schwachstromzwecke.
Von Lapp Kabel ist LiYY nur auf Anfrage in weiß erhältlich, evtl. Mal bei anderen Herstellern schauen.
Es gibt bei Amazon und Co einige Händler die eine ähnlich Leitung in weiß anbieten.
Z.B. mit 3mm Durchmesser: http://www.amazon.de/dp/B08JQ62P25/ref=sspa_mw_detail_0?
LiYY war auch mein erster Gedanke aber "weiß" und IP67? Soll das für Feuchträume oder für outdoor geeignet sein?
Für Feuchträume wäre LiYY genauso wenig geeignet, wie H05VV usw.
ich hab auch schon H07 RN.F in weiß gesehen. ist halt sehr selten
H07 RN.F in weiß
Schon richtig, H07 rn-f wäre von der Outdoor eignung wesentlich besser, wird aber nicht in die Kabeldurchführung des des TO passen.
Der TO wird entweder bei Farbe, Outdoor Eignung oder den Durchmesser der Kabelverschraubung einen Kompromiss machen müssen.
Ich kenne einige Kunden die Ihr Gartenhaus 20 Jahre lang mit einen dem Sonnenlicht ungeschützt ausgesetzten Kabel H05vv Kabel versorgt haben und das hat bis zum Umbau der Gartenbeleuchtung funktioniert (mit 30mA Fi).
In 230V Anwendungen ist das ganz klar grob fahrlässig, weil im Zweifel Menschen Leben gefährdet sind, bei einer 12V LED Geschichte könnte LiYY oder H05vv vertretbar sein.
H03VV-F WHITE 2 x 0,5 mm² das Zeug ist rund und dünn - würde fast wetten, dass es passt.
Danke für die ganzen Tipps, werde mich mal am Wochenende damit befassen.
