Crest V1500 DC auf einem Ausgang
  • link
  • 14. März 2024 um 10:40
  • link
    Ich habe hier eine alte Crest V1500 endstufe die auf einem kanal knapp 700mV DC am Ausgang anliegen hat
    Stufe läuft sonst normal , 2ter kanal alles ok
    laut service manual ist wohl ein Hybrid IC dafür zuständig ( laut meiner fehlersuche auch ) bei den kleineren modellen ist das ein STK3152III, bei diesem ist es was von crest selbstgebautes
    Hat jemand einen schaltplan für diese kleine platine? ( ist im Service manual nicht enthalten)
    oder gleich einen tipp woran es genau liegt?
    vielen dank schon mal für eure Tips
  • Jürgen Klingel
    • 14. März 2024 um 12:49
    Sind es auch bei angeschlossener Last noch 700mV DC, oder bricht dann die Spannung zusammen?
  • link
    • 14. März 2024 um 13:40
    auch bei last
  • mycrobit
    • 15. März 2024 um 08:39
    Laut Schaltplan wird in dem Bereich mit dem Hybridmodul die Symmetrie eingestellt. Regler gibt es nur für den Ruhestrom. Ich würde mit der guten Seite einige Vergleichsmessungen machen. Sicher ein gealtertes Bauteil.
  • link
    • 15. März 2024 um 10:39
    ja das ist mir schon klar deswegen fragte ich ja ob jemand da einen schaltplan hat oder eben vieleicht sogar den gleichen fehler hatte , dann ging es schneller
    ich werde heute mal alle smd bauteile auf der platine durchmessen soweit möglich
  • novaandreas
    • 15. März 2024 um 10:46
    hier ist der Schaltplan.
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
    das könnte auch helfen:
    Crest Audio V1500
    Hello to all. I am currently in the process of repairing a Crest V1500 with the following symptoms. There is a distorted output for the left channel and no…
    www.diyaudio.com
    Dateien
    crestaudio_v1500_pwr_amplifier.zip 1,32 MB – 237 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von novaandreas (15. März 2024 um 11:05)
  • link
    • 15. März 2024 um 12:20
    danke aber diese pläne habe ich ja aber hier ist der Hybrid IC nicht detailiert abgebildet sondern nur als "bauteil"
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
