A&H SQ und Mixing Station Was hilfts und was kann MS besser als die SQ App
  • maxlz
  • 19. März 2024 um 11:36
  • maxlz
    ich erkläre Dir bis zum Erbrechen …. und was SQ selbst mit Mixing Station alles besser kann als ohne… ;)
    bitte unbedingt!
    • 19. März 2024 um 14:49
    Auf besonderen Wunsch der Thread zur Pult-App-Kombi ;)
    und gleich das kleine Wunder:
    Ein A&H Soft Key mit Beschriftung!
    Ja und es sind natürlich alle SQ Freunde aufgefordert, mitzumachen und alle MS Layout Experten zeigen mal bitte ihr SQ Layout.
    Erbrochen wird natürlich nicht im Schwall sondern nur in Häppchen! ;)
    • 19. März 2024 um 16:23
    "...was kann MS besser als die SQ App"
    • Input Level anzeigen (auch bei Nutzung des AMM - Dafür fehlt dort aber der AMM...)
    • Mehrkanalübersicht (entsprechenden Bildschirm vorausgesetzt)
    (bin z.Z. noch nach und nach am bauen - mir fehlen tatsächlich auch noch Zuweisungsmöglichkeiten für die Buttons (z.B. Open View -> Mix Copy oder Quick Gang) - muss wohl mal sammeln und dem David schicken)
    • 19. März 2024 um 16:42
    ach herrjeh, das ist ja wirklich ein vorteil gegenüber der pultoberfläche
    • 19. März 2024 um 16:45
    wie hast du denn den da hin bekommen?
    by the way, mein Layout für die SQ auf dem smartphone
    • 19. März 2024 um 16:59
    insgesamt finde ich die originale app für die SQ nicht verkehrt, ich komme gut damit zurecht. sie ist auf jeden fall viel besser als die app für die dLive.
    was mir an der originalen app besonders gefällt, ist dass man die größenverhältnisse der fader zum rest sehr einfach und schnell verstellen kann. das geht so in MS nicht.
    • 19. März 2024 um 18:31
    Man kann die Buttons in MS selber benamsen.
  • maxlz
    • 19. März 2024 um 19:17
    …danke!!! 🤗🤗🤗
    • 19. März 2024 um 22:18
    das ist mir bekannt. aber ich weiß gerade nicht, wie man da einen einzelnen button hin bekommt.
    • 19. März 2024 um 22:25
    …mein Layout…
    Ist nicht „Dein Layout“ sondern der Layout Default. Du hast bisher nur „Deine Layer“, in denen Du die Strip-Anzahl von 8 auf 10 erhöht hast. Um statt der Standard Soft Keys eigene buttons mit der Beschriftungsoption zu generieren, musst Du Dich mit dem Layout Menue auseinander setzen.
    • 19. März 2024 um 22:29
    ich enttäusche dich nur ungern, aber ich hab das tatsächlich selbst umgestaltet.
    aber es stimmt insofern, als dass ich da noch nicht sehr viel geändert habe - mir genügt es ja so
    • 19. März 2024 um 22:42
    ich enttäusche Dich nur ungern aber Dein Layout Menue ist komplett unberührt. Du hast lediglich noch die channel properties, das ist das menue rechts neben Layout und zwei Kleinigkeiten in den App Eigenschaften geändert. Das Layout ist Default und Du wirst das erst verstehen, wenn Du die Büchse der Pandora öffnest… ;)
    • 19. März 2024 um 22:54
    so, jetzt habe ich es ein bisschen geändert.
    Hochkant sieht es dann so aus:
    • 19. März 2024 um 23:04
    und an einer aufteilung, die ich gut finde, muss ich ja nix ändern.
    • 19. März 2024 um 23:32
    Ah Du hast Deinen ersten button gelayoutet! Congrats! :thumbup:
    Jetzt wollen natürlich alle wissen was LIVE so macht?
    • 20. März 2024 um 00:03
    der button "Live" führt die oberfläche zurück auf das obersten kanäle. also die kanäle, die im ersten kanalbutton definiert sind. deshalb heisst der genau so.
    eigentlich wollte ich genau so ein frei belegbares fenster haben, aber das hab ich nicht gefunden ;)
    • 20. März 2024 um 00:14
    Verstehe ich nicht.
  • ioTon
    • 20. März 2024 um 08:40
    Ich finde das default Setting auch top. Am EQ schraube ich live gefühlt öfter rum, als bei den Sends... Von daher bleibt der bei mir auch meist im Schnellzugriff.
    Muss ich aber grad Mal versuchen wie das mit den Sends im Schnellzugriff ist.
    Natürlich ist die Übersicht cool - aber für die Übersicht lass ich dann auch die D&M-Group Zuordnung angezeigt. Dann seh ich wirklich was mit dem Kanal passiert...
    • 20. März 2024 um 10:51
    Ein Smartphone SQ setup zum Grübeln. Die Änderungen und Vorteile erschließen sich aus dem Screenshot nicht sofort:
    Das Schöne an MS Buttons: Man kann, wie bei den DiGiCo Macros, buttons mehrfach mit Funktionen belegen/kaskadieren.
  • maxlz
    • 20. März 2024 um 16:05
    Mir erschließt sich die Speicherlogik noch nicht ganz…ich hätt z.B. gern ein Layout mit 12 und eines mit 16 Kanälen pro Layer…das Abspeichern hab ich noch nicht geschafft😕
    Aber grundsätzlich find ich MS genial, hab beim letzten Gig die SQ Mix Pad nie mehr aufgemacht.
  • X/M 32 - späte Erkenntnisse
    • 18. Januar 2020 um 19:12
    • Mischwerkzeuge
