Habe mir inzwischen ein BL8 besorgt. Das geht wirklich auch sehr gut ohne 'out' Mikro als alleiniges Kick Mikro.
Hast du es schon gegen das Beta91 antreten lassen?
Nicht im direkten AB Vergleich aber ich mag das alte beta91 nicht. Das neue 91A geht in meinem in/out setting sehr gut, im „Alleinbetrieb“ hat mir das BL8 besser gefallen.
Das unterschreibe ich so.
Bei den Grenzflächen als 'In Mikro‘ wechsle ich zwischen TgD71c und dem beta91A hin und her je nach Genre aber das SE BL8 werde ich gerne mal ausprobieren. Hat das jemand in und um Karlsuhe?
EIne Grenzfläche steht bei mir noch auf der Wunschliste. Da du TG D71c, Beta 91A und inzwischen auch das BL8 aus der Praxis kennst: Wo siehst du deren jeweiligen Vorzüge und in welchem Genre bevorzugst du welches Mic? Das D71c "klingt gar nicht so nach Grenzfläche" hört man hier un da. Beim TG D71c und beim BL8 hattest du jeweils erwähnt, dass diese auch gut als Einzelmikro funktionieren.
Das TG D71c finde ich am universellsten auch weil es das kompakteste ist.
da hat jemand eine Spinne entwickelt.
ist dann zwar keine "grenzfläche" mehr, aber bei den druckverhältnissen in der trommel und den entsprechenden wellenlängen dürfte das nicht stören.
allerdings wäre mir das zu viel fummelei auf dem gig, das geht ja nur, wenn sich der drummer das selbst in seine bassdrum einbaut.
Die Spinne bleibt inkl. Mikro fix im Kessel
hatte es sowas nicht schon mal aus den USA gegeben - May oder so? ![]()
Der amerikanische Hersteller heißt 'Kelly Shu'.
Randall May baut auch Halterungen für den Einbau von Mikros im Trommelinneren aber das abgekupferte Modell ist 'Kelly Shu'.
Verlinkungen auf Verkaufsplattformen sehen wir nicht gerne. Ich lasse es drin, weil es sich um so eine 3D-Drucker Kleinserie handelt, ähnlich dem Kollegen, der diese 421 und Doppelmikrofonhalter druckt.
Firemeyer ![]()
(der von ihm mitgelieferte bierflaschenöffner ist übrigens im sommer im garten immer im einsatz
Zum sE BL8 möchte ich noch ergänzen, dass es das jetzt ja auch mit Kugel Kapsel gibt (sind die Kapseln, die auch im sE8 Kleinkondensor verwendet werden und lassen sich selber wechseln).
Ich habe dieses Wochenende nochmal BL8 Niere, BL8 Kugel und SM 91 (aus den 90ern) verglichen. Alles live, mit einer halb offenen Bass Drum, als alleiniges Mikro.
Das BL8 Kugel, das ich bis jetzt nicht gehört hatte, eröffnet zu den zwei anderen Nuancen, die es für meine Anwendung nochmal ein gutes Stück besser macht. Ist schwer in Worte zu fassen, aber vielleicht trifft es "runder" (vor allem im low mid Bereich), ohne dass es an Punch und Klarheit verliert.
Ich werde Geld ausgeben müssen....
Hab seit einigen Monaten ein BL8 als einziges Kick Mic im Einsatz. Hatte davor ein Lewitt 340 das auch sehr gut funktioniert hat. Die Grenzfläche spart halt wieder ein Stativ ein und ich hab viel gutes über das BL8 gehört und gelesen.
Es liefert viel Pegel, -10 Pad ist immer drin, mit den EQ Modi bekommt man die D12V oder D6 artigen Grundsounds hin. Es ist, da Kondensator, schon viel Kessel dabei, da kann/muss man in den Mitten gut dagegen arbeiten. Mir fehlt da eigentlich nix, allerdings bin ich nicht im Heavy/Metal, sondern eher im Indie/Pop/Soul/Jazz Bereich unterwegs. Die Kugel Kapsel würde ich auch gern mal probieren.
Die Idee mit mehreren Kanälen aus dem einen Mic find ich sexy, das werde ich definitiv probieren. Bisher hab ich das nur gemacht, wenn zB ein Saxler verschiedene Saxe verwendet, da leg ich dann gerne pro Instrument einen Kanal an. Auch fürs Monitoring. Hab einmal bei einem Festival das Set mit in/out übernommen und das hin und her Mischen der zwei Mics war schon praktisch. Phasen Schweinereien kanns so auch nicht geben. ![]()
Jemand Interesse an Sound Beispielen?
Einmal BL8 in der Kick und ein D12 im Loch zum gegen Hören.
