Nimm das XR18, das hat sich bewährt in solchen Situationen und es gibt einen Haufen Menschen die sich damit auskennen falls ihr mal Hilfe braucht.
Live-Aufnahme (Drums, 2 x Git. 1 x Bass, 2 Gesang) im Proberaum, was kann man derzeit für eine 8-Spur-Aufnahme empfehlen?
Es kommt natürlich auch auf dein Budget an, Zwischen dem UMC1820 und dem XR18 liegt immerhin ein Preisunterschied von rund 350€. Wenn das kein Problem ist, sprechen die weitaus besseren Möglichkeiten gegenüber eurem Powermixer deutlich für das XR18 (der Powermixer kann ja immer noch als "Endstufe" für den Probenraum verwendet werden).
Was anderes wird auch gar nicht funktionieren. Der Powermixer hat keine Direct Outs. Deshalb müsst ihr eh über das XR18 mischen.
Noja, man könnte immer noch Y-Kabel bauen. Würde ich aber nicht machen, wenn ich ein XR zum Mischen hätte.
Wieso reden wir hier jetzt auf einmal über Direct-Outs und Y-Kabel? Wozu sollten die von Nutzen sein?
Die Aufnahme läuft über das eingebaute USB-Interface und gemischt wird bei Bedarf mit dem XR18.
Mein Hinweis von oben war schlicht als Hinweis an den TE gerichtet, dass die von ihm erwähnten Passiv-Boxen weiterhin über die Endstufe des Power-Mixers betrieben werden können.
Dann erkläre uns mal, wie du ein Interface an das Pult basteln würdest?
Hast du den Eingangspost verstanden? Die Band nutzt derzeit im Band-Probetraum FÜR GESANG einen Powermixer und möchte nun 8 Kanäle live aufnehmen. Die Empfehlung dreht sich nun um das XR18. Da muss ich kein Interface dranbasteln. Das IST ein Interface mit Mixfunktion (bzw. ein Mixer mit Multichannel-Interface).
Wozu in aller Welt sollte hier irgendjemand noch Direct Outs benötigen?
An welchen Mixer möchtest du jetzt noch ein Interface dranbasteln ?
Hast du den Eingangspost verstanden? Die Band nutzt derzeit im Band FÜR GESANG einen Powermixer
Das hab ich doch glatt überlesen.
Mein Hinweis von oben war schlicht als Hinweis an den TE gerichtet, dass die von ihm erwähnten Passiv-Boxen weiterhin über die Endstufe des Power-Mixers betrieben werden kann.
...oder den Powermixer dann als "Amp" für Monitors, falls 'ne PA-Anlage zugemietet wird und über das XR18 bei 'nem Gig gemischt wird - is eh komfortabler, wenn man mit 'nem Tablet im Raum schnell mal was einstellen kann
Moin Zusammen,
vielen Dank für Eure Nachrichten. !
Wir werden das XR18 dann mal spätestens im Herbst testen.
Liebe Grüße,
Billy
