  5. Live Sound Recording
Live-Aufnahme (Drums, 2 x Git. 1 x Bass, 2 Gesang) im Proberaum, was kann man derzeit für eine 8-Spur-Aufnahme empfehlen?
  • billy-the-drumkid
  • 17. April 2024 um 22:36
    • 27. April 2024 um 08:18
    Nimm das XR18, das hat sich bewährt in solchen Situationen und es gibt einen Haufen Menschen die sich damit auskennen falls ihr mal Hilfe braucht.
  • Hanseat
    • 27. April 2024 um 08:35
    Es kommt natürlich auch auf dein Budget an, Zwischen dem UMC1820 und dem XR18 liegt immerhin ein Preisunterschied von rund 350€. Wenn das kein Problem ist, sprechen die weitaus besseren Möglichkeiten gegenüber eurem Powermixer deutlich für das XR18 (der Powermixer kann ja immer noch als "Endstufe" für den Probenraum verwendet werden).
    • 27. April 2024 um 10:48
    Was anderes wird auch gar nicht funktionieren. Der Powermixer hat keine Direct Outs. Deshalb müsst ihr eh über das XR18 mischen.
    • 27. April 2024 um 13:43
    Noja, man könnte immer noch Y-Kabel bauen. Würde ich aber nicht machen, wenn ich ein XR zum Mischen hätte.
  • Hanseat
    • 27. April 2024 um 14:45
    Wieso reden wir hier jetzt auf einmal über Direct-Outs und Y-Kabel? Wozu sollten die von Nutzen sein?
    Die Aufnahme läuft über das eingebaute USB-Interface und gemischt wird bei Bedarf mit dem XR18.
    Mein Hinweis von oben war schlicht als Hinweis an den TE gerichtet, dass die von ihm erwähnten Passiv-Boxen weiterhin über die Endstufe des Power-Mixers betrieben werden können.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (27. April 2024 um 16:26) aus folgendem Grund: Meine Güte, was schreib ich heute für einen Grammatik-Scheiß!
    • 27. April 2024 um 14:48
    Dann erkläre uns mal, wie du ein Interface an das Pult basteln würdest?
  • Hanseat
    • 27. April 2024 um 14:54
    Hast du den Eingangspost verstanden? Die Band nutzt derzeit im Band-Probetraum FÜR GESANG einen Powermixer und möchte nun 8 Kanäle live aufnehmen. Die Empfehlung dreht sich nun um das XR18. Da muss ich kein Interface dranbasteln. Das IST ein Interface mit Mixfunktion (bzw. ein Mixer mit Multichannel-Interface).
    Wozu in aller Welt sollte hier irgendjemand noch Direct Outs benötigen?
    An welchen Mixer möchtest du jetzt noch ein Interface dranbasteln ?
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (27. April 2024 um 15:20)
    • 27. April 2024 um 14:57
    Zitat von Hanseat
    Hast du den Eingangspost verstanden? Die Band nutzt derzeit im Band FÜR GESANG einen Powermixer
    Das hab ich doch glatt überlesen.
    • 27. April 2024 um 16:13
    Zitat von Hanseat
    Mein Hinweis von oben war schlicht als Hinweis an den TE gerichtet, dass die von ihm erwähnten Passiv-Boxen weiterhin über die Endstufe des Power-Mixers betrieben werden kann.
    ...oder den Powermixer dann als "Amp" für Monitors, falls 'ne PA-Anlage zugemietet wird und über das XR18 bei 'nem Gig gemischt wird - is eh komfortabler, wenn man mit 'nem Tablet im Raum schnell mal was einstellen kann ;)
  • billy-the-drumkid
    • 1. Mai 2024 um 18:12
    Moin Zusammen,
    vielen Dank für Eure Nachrichten. ! :thumbup:
    Wir werden das XR18 dann mal spätestens im Herbst testen.
    Liebe Grüße,
    Billy
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Proberaum
  • Aufnahme
  • Spuren
