JBL SRX-815 aktiv ansteuern
  • 28. Mai 2024 um 10:42
    wir sind in einer unserer Hallen gerade dabei, das PA system zu pimpen.
    an der decke hängen dort zwei JBL SRX-815 Tops, mit denen wir wirklich gut arbeiten können. bisher werden diese boxen einfach passiv fullrange angefahren.
    da wir das system dort nun mit doppel 18" aufgerüstet haben (ab herbst sollen dort vermehrt konzerte stattfinden), würde ich auch die SRX gerne aktiv ansteuern, damit ich dort die größmögliche sicherheit und die bestmögliche performance bekomme. dazu kann man die boxen auf biamp-betrieb umschalten.
    nun zur frage:
    für den biamp betrieb gibt es ein file für eine crown endstufe.
    da wir diese jedoch nicht benutzen und auch nicht haben, fehlt mir die information, welche trennfrequenzen und welche filter hier genutzt werden.
    kennt jemand die daten für die trennfrequenz für die JBL SRX-815?
  • ERICH
    • 28. Mai 2024 um 10:56
    Kann man die Datei ggf. per Texteditor öffnen und darin die Einstellungen sehen?
    • 28. Mai 2024 um 11:00
    Ich hab gerade reingeschaut. Ist XML, aber ob man da die richtigen Werte findet?
    Crossover ist laut Datenblatt bei 1,9kHz. Zur Not muss man die Box halt selber einmessen.
    • 28. Mai 2024 um 14:17
    uppps, das hab ich wohl überlesen... das ist schonmal ein guter hinweis.
    ich werde das system danach auf jeden fall neu einmessen, ist klar. aber ich gehöre nicht zu denen, die die frequemzweichenpunkte einfach mal so verschieben... der hersteller hat sich ja schliesslich etwas dabei gedacht - und die ingenieure bei JBL sind gut ausgebildete leute, die wissen was sie tun.
    was ich aber auf jeden fall tun werde, ist zu schauen, ob der übergang zwischen 15" und 1,4" noch durch ein kleines delay optimiert werden kann.
    falls jemand also die genauen werte haben sollte, wäre ich nach wie vor interessiert. ich habe bis jetzt kein file für die i-Tech HD amps gefunden, vermutlich müsste ich da direkt beim hersteller anfragen.
    • 28. Mai 2024 um 14:28
    JBL Professional Loudspeakers | English
    Da sind zumindest Files für SRX-800 und i-Tech. Keine Ahnung ob da ein Bi-Amp-Setting für deine Box dabei ist.
    • 28. Mai 2024 um 14:52
    https://jblpro.com/en/support_dow…s/speakertuning
    super, vielen dank!
    irgendwie hab ich am falschen ort gesucht...
    habe jetzt mal das file durchsucht, aber da lässt sich weder etwas mit SRX noch mit 815 finden... die richtigen werte zu finden ist damit die sprichwörtliche nadel im heuhaufen.
  • PAFrank
    • 28. Mai 2024 um 15:37
    Frage doch mal bei Harman an, das geht eigentlich fix.
    alternativ lade dir mal den Audioarchitect runter
    ( wenn Du noch nicht hast).
    Und schau da, gibt gerade eine neue Version, Ev ist im offline Modus was herauszufinden, mit den verlinkten Tunings.
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 28. Mai 2024 um 17:18
    audioarchitect habe ich installiert. aber wenn ich da eine i-tech reinlade, kann ich die internen einstellungen nicht sehen. das bringt mich nicht wirklich weiter.
    ich werde mal den Volker anschreiben, ob er mir da weiterhelfen kann
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
