QSC TouchMix 16 Alternative
  • 11. Juni 2024 um 16:51
    Mein QSC Touchmix 16 scheint einen Totalschaden (wodurch auch immer) erlitten zu haben (1234,30€ Reparaturkosten laut QSC ...) Shocked Die wollen Mainboard + Touchscreen tauschen.
    Jetzt suche ich eine Alternative dazu.
    Anforderungen:
    IPad remote bedienbar, 16 Eingänge XLR / Combo, mindestens 6 Auxwege XLR, Master Out XLR, Recording der einzelnen Spuren wäre nett, für mich als absoluten Laien am Tonpult bedienbar.
    Am TM mochte ich vor allem die Kanal Presets vom Sprecher Mikrofon bis hin zur Ukulele. Damit konnte ich arbeiten.
    Preislich gerne unterhalb der Reparaturkosten *finger
  • Licht_01
    • 11. Juni 2024 um 16:55
    A&H CQ18T würde mir da einfallen.
    Habe damit aber selber keine Erfahrung gemacht.
    • 11. Juni 2024 um 18:43
    XR18? Bzw X18. Hat halt gar keine Bedienelemente. Man kann ein Tablet oder Laptop aber natürlich auch per LAN anbinden. Außerdem wäre ein Xtouch noch im Budget.
  • paranoize
    • 11. Juni 2024 um 20:34
    Soundcraft ui24
    • 11. Juni 2024 um 21:50
    Ok, Rolle rückwärts, er hat mir ein falsches Angebot geschickt, es ist doch nur der Touchscreen defekt, den bekomme ich für 250€. :|
    Aber trotzdem, hat eines der genannten Pulte diese Presets?
  • phlownd
    • 12. Juni 2024 um 12:37
    Ich habe sowohl ein TouchMix-8 als auch ein CQ18t.
    Das A&H hat in den Auxes nur Klinke, ich hab mir dafür Adapterkäbelchen mit ins Case gelegt.
    Deine restlichen Anforderungen werden erfüllt, Presets gibt es auch. Ich schaue heute abend gerne nach, welche das im einzelnen sind.
    Insgesamt sind sich beide Geräte m.E. sehr ähnlich.
  • phlownd
    • 12. Juni 2024 um 21:26
    Also, der Unterschied beim Thema "Presets" zwischen den beiden Pulten ist kurz gesagt so:
    TouchMix
    Ein Kanal-Preset beinhaltet die wesentlichen Einstellungen bzgl. Dynamics, EQ etc.
    Die Presets sind sehr detailliert und mehrfach untergliedert (nach Instrumentengruppe, Instrument und ggf. noch nach Art der Mikrofonierung). Sobald ein Preset gewählt ist, sind alle gespeicherten Einstellungen sicht- und auf gewohnte Weise veränderbar.
    CQ-18t
    Hier gibt es sog. Easy-Channel. Die Anzahl ist überschaubar (Percussion, Keys, Wind/Brass, Strings, Tone Shaper, Guitar, Vocal); wird ein solches Preset gewählt, ist der Kanal erstmal (wie der Name sagt) im Easy Mode, d.h. es gibt eine sehr reduzierte Anzahl an Bedienelementen, die dann jeweils mehrere Parameter gleichzeitig beeinflussen. Bei Drums/Percussion wählt man erst im Kanal den genauen Typ (Kick, Snare, Tom, ...) und hat dann einen Drehknopf für den Klangeindruck, z.B. "warm", "punchy", "scooped", "attack", "click". Das ist ein bisschen wie das Prinzip "One Knob Compressor", nur deutlich umfangreicher bzgl. der Auswirkungen. Einen solchen easy channel kann man dann in einen "normalen" Kanal konvertieren, d.h. dann stehen Dynamics, EQ etc. wie gewohnt einzeln zur Verfügung.
    Aus meiner Sicht kann man mit beiden Wegen schnell zu passablen Ergebnissen kommen. QSC bietet eher detaillierte Hilfestellung beim Start, aber bei individuellen Anpassungen muss man schon wissen, was man wie ändern muss um ans Ziel zu kommen; A&H nimmt einem da noch mehr Arbeit ab, ohne auf Möglichkeiten zur Feineinstellung zu verzichten. Zum Mischen lernen finde ich das sehr interessant, weil man sieht, was sich im Processing ändert, wenn ich eine Snare von "Body" auf "Attack" stelle.
    Nichtsdestotrotz sind sich beide Pulte nicht nur im Aufbau, sondern auch in der Bedienung so ähnlich, dass sich ein Umstieg m.E. nicht lohnt, wenn man beim TouchMix nichts vermisst. Ich hab es primär wegen eingebautem Bluetooth, dem Automixer und dem Audiointerface gekauft, das hat mir manchmal gefehlt.
    • 13. Juni 2024 um 00:15
    Mega, danke fürs aufschreiben. Ich schaue mal ob der örtliche Musikalienhändler eins im Laden stehen hat. Dann würde ich das TM eventuell abgeben und zu A&H wechseln, wobei mich da die fehlenden XLR Auxe tatsächlich stören. Aber das bessere Recording und BT sind schon zwei gute Gründe dafür.
  • chris216
    • 13. Juni 2024 um 13:00
    A&H QU-SB, wenn du auf am-Pültchen-bedienen komplett verzichten kannst.
    Christoph Holdinghausen
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Fabsn
    • 25. August 2023 um 11:23
    • Mischwerkzeuge
