  5. Systeme
Allen & Heath AHM
  • 13. Februar 2020 um 01:08
  • VTLS
    • 23. Juni 2025 um 15:50
    • #121
    in der AHM gibt es keine abo-lösung wie z.b. für die SQ. wenn man die AHM kauft, sind alle funktionen vorhanden.
    abo ist nicht das gleiche wie add-on ;)
    Gruß Luca
    • 24. Juni 2025 um 16:44
    • #122
    da hast du natürlich absolut recht.
  • niggles
    • 25. Juni 2025 um 00:14
    • #123
    Zitat von Lesekopf
    Ich hab eben beim Experimentieren eben ein weiteres Hindernis was das Routing angeht gefunden.
    Man kann Zonen Outputs als Input Source bzw. beim X-Point Routing abgreifen, was für komplexere Anforderungen ganz praktisch ist allerdings lassen sich stereo Zone Outputs nur in stereo Inputs oder andere stereo Zonen schicken.
    Das bisschen Summierung hätte man dem DSP schon noch zumuten können.
    Metzgerlösung, aber in der Festinstallation gang und gäbe: Alles intern in Stereo routen und bearbeiten und bei Bedarf dann am Ausgang mit 4 Widerständen auf Mono summieren...
  • Lesekopf
    • 25. Juni 2025 um 08:48
    • #124
    Dann frag ich mal bei Audinate an, wo ich die Widerstände an mein Netzwerkkabel basteln muss.
    iron
    • 25. Juni 2025 um 14:12
    • #125
    iron
    In die weißen Adern! Nur in die weißen! Die bunten auf keinen Fall, die leiten wegen der Farbpigmente eh schon schlechter! 8o
  • hr. haart 26. August 2025 um 13:10
    • 25. Oktober 2025 um 19:19
    • #126
    Es gibt eine neue Firmware für die AHM:
    Version 1.60
    New features
    • Unit Stacking
    o Set up and control multiple AHMs in a single Project –
    manage, monitor and control multiple AHMs from a single
    instance of System Manager
    o Custom views of channels across entire system
    • Third-Party Control Expansion
    o Advanced control of external devices
    o Support for TCP, PJLink and HTTP/REST
    o Support for connection handshakes
    o Bidirectional control with feedback and monitoring
    • Feedback Suppression
    o AHM-32 and AHM-64s fitted with the M-AHM-32-A / M-
    AHM-64-A Processing Expansion Module can now select
    between Acoustic Echo Cancellation and Feedback
    Suppression modes
    o Up to 8 assignable Feedback Suppression engines (1 per
    Zone) with a combination of 25 fixed or live bands
    • Level, Delay and Dynamics Ganging
    o QuickVew - Temporary ganging of Level, Delay and
    Dynamics from Channel view
    o MultiEdit windows
    o Absolute/Relative/Mirror modes
    o Undo/Redo ganged changes
    New Workflow Improvements
    o Ability to hide/show bypassed processing blocks in
    Channel view
    o Multiselect channel colour
    o All channel Mute/unmute, level change option
    o Channel name character limit increased to 16
    High-Jitter mode
    o Support for SLink connections over VLAN with
    appropriate switch configuration.
    Front panel button engagement improvements on AHM-16
    AHM-32
    o Added Double press and hold options
    Improvements
    • Playback options
    • IO Socket labelling
    • Embedded recall to dLive and Avantis
    o Trigger a scene change on a dLive or Avantis
    Preset of an AHM
  • Lesekopf
    • 25. Oktober 2025 um 19:26
    • #127
    https://www.allen-heath.com/ahm-v1-6/
    Das liest sich schon mal recht gut.
    wora Hast du sie schon getestet?
  • roo
    • 25. Oktober 2025 um 19:59
    • #128
    Ich finde vor allem „VLAN Support for SLink and gigaACE“ sehr interessant. Das lässt auch für die dLive hoffen…
    • 26. Oktober 2025 um 00:37
    • #129
    ... hab ich auf unserer großen 64er schon instaliert ...
  • Lesekopf
    • 26. Oktober 2025 um 00:46
    • #130
    Ich jetzt auch auf meiner 16er.
    Es ist zwar wenig neues dazu gekommen, was ich mir erhofft habe aber dafür Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich sie brauche.
    • 26. Oktober 2025 um 00:56
    • #131
    was denn z.b.?
  • Lesekopf
    • 26. Oktober 2025 um 01:06
    • #132
    Mehr Funktionalität am Frontpanel und Unit Stacking habe ich mir zum beispiel gewünscht und ist in Teilen jetzt möglich.
    Bei den Workflow Improvements sind hingegen einige Funktionen dabei, die ich nicht explizit wollte, mir das leben aber dennoch erleichtern.
    Nach wie vor fehlen mir Mutes in den einzelnen Speaker DSP Wegen.
    • 26. Oktober 2025 um 01:09
    • #133
    was mir noch fehlt ist die möglichkeit, über CustomControl die max-Pegel anzeigen zu resetten.
  • Marian Humann
    • 26. Oktober 2025 um 08:59
    • #134
    gibt es doch schon?
    Dafür muss man den High-Jitter Mode anschalten. Und Achtung, wenn der an ist funktioniert die Direktverbindung ohne VLAN/Switch nicht mehr.
  • roo
    • 26. Oktober 2025 um 12:19
    • #135
    Zitat von Marian Humann
    gibt es doch schon?
    Gerade letzte Woche wieder probiert- Kein Sync Lock und verzerrtes Audio. Auch im High Jitter Mode. Es mag mit einzelnen Switches in bestimmten Konfigurationen funktionieren, aber richtig brauchbar ist das nicht.
    • 26. Oktober 2025 um 14:18
    • #136
    gibt es doch schon?
    das heisst also, dass ich dann höhere Jitter werte akzeptieren muss, wenn ich keine punkt-zu-punkt verbindung machen möchte?
    welche Switche hat A&H denn dafür freigegeben?
  • roo
    • 26. Oktober 2025 um 16:03
    • #137
    So richtig freigegeben ist wohl die falsche Formulierung. Aber Agora und Netgear AV Switche sind erfolgreich getestet worden:
    https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/4403553378449-Audio-Networking-gigaACE-and-DX-networking-VLANs-and-fibre-optics
  • Marian Humann
    • 26. Oktober 2025 um 18:31
    • #138
    Netzwerk-Jitter, nicht Audio-Jitter
    • 7. Januar 2026 um 21:26
    • #139
    es gibt ein neues wartungs-update: V1.61
    https://www.allen-heath.com/hardware/ahm/all-models/resources/
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • A&H dLive
    • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • Mischwerkzeuge
  • DSP
  • Controller
  • Allen & Heath
