  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Pink Floyd - Alte Technik
  • 5. August 2024 um 09:40
  • e-on
    • 30. September 2024 um 04:21
    • #61
    Pink Floyd kann man nicht erzählen, das muss man erleben, erlebt haben !
  • Freakpedda
    • 30. September 2024 um 07:43
    • #62
    Pulse Live erlebt, Hamburg Volkspark. Tatsächlich der Grund gewesen das ich diesen Job mach. Hat mich so geflasht das ich mir sagte….das willsts du auch machen. Als bei einer fetten Keyboardfläche leere Apfelsaft Tetrapacks auf der Wiese anfingen zu wandern war es um mich geschehen.
    Cullen Hightower
    • 30. September 2024 um 08:08
    • #63
    der gesamtsound damals hatte mich damals schon schwer beeindruckt.
    was mich aber richtig umgehauen hatte, war die lightshow - und dann zum schluss, als über dem FOH eine riesige lampe anging, die die über 120.000 fans komplett ausleuchtete, war ich definitiv platt. sowas habe ich bis heute nicht mehr gesehen.
  • Freakpedda
    • 30. September 2024 um 13:09
    • #64
    Du meinst das Ding was aufgeklappt ist wie eine Lotusblüte? Das war der Oberhammer.
    Cullen Hightower
    • 30. September 2024 um 14:19
    • #65
    genau das! ;)
  • Martin, live-team
    • 30. September 2024 um 14:34
    • #66
    Das war imho eine große Spiegelkugel beim Gitarrensolo von
    Comfortably Numb ab 2:11:35
  • Martin, live-team
    • 30. September 2024 um 14:49
    • #67
    Ok, mit integrierter Beleuchtung und zum aufklappen 8| 8)
    • 30. September 2024 um 16:17
    • #68
    genau das war das ding.
    nur, dass da open air offensichtlich im inneren eine andere lichtquelle verwendet wurde, die so hell war, dass man das komplette publikums-areal, wohlegemerkt über 100.000 leute, hell erleuchten konnte.
    dieses licht war in Hockenheim so grell, dass man nicht direkt hinschauen konnte... und die lichtstrahlen im zugeklappten zustand kamen dabei sogar aus dem inneren der kugel!
    wie gesagt: einen beeindruckenderen lichteffekt habe ich nie wieder gesehen.
  • Herr Nink
    • 30. September 2024 um 16:19
    • #69
    An die Lichtkollegen: Mit was für einer Lampe war das möglich? 100.000 Menschen sind ja nicht gerade ein Pappenstiel.
    • 30. September 2024 um 16:23
    • #70
    mit einer sehr hellen.
    Ich würde nicht erwarten, dass da ein Standard-Leuchtmittel drin steckte. Das Ding war neben "beeindruckend" mit Sicherheit von vorne bis hinten Custom-Made (nach dem Motto "Sie wünschen, wir bauen"), wo so manch anderes auf der Tour.
  • djvomght
    • 30. September 2024 um 16:55
    • #71
    Könnte mir vorstellen, daß ein Leuchtmittel verwendet wurde, wie es auch in Leuchttürmen zu finden ist.
  • Christian S.
    • 30. September 2024 um 17:06
    • #72
    Da steckt nicht viel drin. Bei den Präzisionssektorenfeuern vielleicht mal 2-4kW HMI oder Xenon, ansonsten ist das im Bereich 1-2kW Halogen, mittlerweile teilweise rubtergerüstet auf 400W Entladung. Der Clou waren früher halt einfach einige hundert Kilo Glas drumrum und damit jeden Fitzel ausgenutzt... Und dann macht man mit nem normalen 2kW Stufenlinsenleuchtmittel auch ne Beamshow mit diversen Strahlen.
  • Freakpedda
    • 30. September 2024 um 20:23
    • #73
    Gibt ja auch die schöne Legende : das sie in Venedig leiser machen mussten, da die Fugen in den Historischen Gebäuden anfingen raus zu rieseln. Keine Ahnung ob das stimmt...aber schöne Geschichte.
    Ey Alter mach mal leiser..die Gebäude klappen gleich weg.. :D
    Cullen Hightower
    • 30. September 2024 um 23:20
    • #74
    ich kann mich gut daran erinnern... also nicht persönlich, weil ich da nicht vor ort war.
    aber diese geschichte wurde tatsächlich als werbung für die damaligen Crown Macrotec 10.000 amps benutzt, die dort zum ersten mal zum einsatz kamen.
  • Christian S.
    • 30. September 2024 um 23:45
    • #75
    Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht... Eine Spur:
    It's probably safe to say that Stagecraft built the largest mirror ball in existence for this tour. With a diameter of 16', the mirror ball rises up from the middle of the stadium field this time, to a final height of 70'. When it's finished its ascent, it bursts open, becomes about 24' wide, and reveals the 12000W Phoebus HMI fixture inside. The ball is also hit from both sides of the stadium by the tour's 4 Gladiator spotlights and by 12 VL2C automated luminaires, which are positioned underneath it
    Quelle und noch viel mehr zu Lasern und Licht:
    Welcome to the machine
  • e-on
    • 1. Oktober 2024 um 05:39
    • #76
    In Hannover... ich hab noch nie soviele Feuerwehr-Löschwagen hinter einer Bühne gesehen. Das ging in einer Tour auf der einen Seite rein, an der anderen raus. Keine Ahnung für was die waren. Gebrannt hats da jedenfalls nicht. Ich vermute das kann was mit dem Nebel zutun gehabt haben.
  • lisa f.
    • 1. Oktober 2024 um 10:30
    • #77
    Mir ist heute so richtig bewußt geworben dass die Ära des Multicores wirklich vorbei ist. Heutzutage gibt es ein Drive Multi mit 8-20 Analog Strippen, 2-4 CAT6 und Strom. Für Pulte habe ich schon seit einer Weile nicht mehr als ein Paar Glasfaser oder CAT6 auf Trommel gesehen.
    Wer von Euch zieht noch 48+ Kanal Multis?
    Kann man sagen dass das die dicken alten analog Multicores nun wahrlich antiquar und museumsreif sind?
  • Lampenschubser
    • 1. Oktober 2024 um 10:50
    • #78
    naja, neulich habe ich eine PM1 mit dickem Klotz Multicore gesehen.
    • 1. Oktober 2024 um 11:22
    • #79
    bis auf wenige ausnahmen, die es immer irgendwo gibt, legt sicher schon seit einem jahrzehnt niemand mehr dicke analog-cores.... in meinem fall schon seit 2008 nicht mehr.
    "museumsreif" ist aber ein hartes wort, denn funktionieren würden die ja heute auch noch ;)
    • 1. Oktober 2024 um 11:24
    • #80
    http://pink-floyd.org/artint/25.htm
    ah, da haben wir es.
    es war also eine 120kW lampe!
    dann verstehe ich auch das nach hinten sehr lang gezogene FOH gebilde damals... da muss ja auch ein entsprechender generator gestanden haben.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 3 Besucher
