Lexa L10KX
  • Wulfson
  • 5. August 2024 um 11:06
  • Wulfson
    Hallo in die Runde,
    ich habe mal wieder einen Patienten auf dem Tisch, der lt. Aussage Betreiber bei Lastbetrieb nach einiger Zeit in Protect geht und weitere Zeit darauf wieder zuschaltet. Nun habe ich den mal in der Werkstatt laufen lassen...klar im Standgas. Gut 6 Stunden ohne Ausfall...
    Ich habe dann einige Temperaturen gemessen. Die Endstufen sind absolut unauffäliig-allerdings im Bereich der Speakon Buchsen sind zwei Teile mit TR1 und TR2 bezeichnet. Die werden ziemlich warm; bei Standgas schon um die 50°.
    Hat einer ne Idee? Für meinen Teil suche ich den Fehler im Netzteil.
  • chris216
    • 5. August 2024 um 12:49
    den Alexej mal kontaktiert? Vielleicht hilft er ja...
    LEXA AUDIO ELECTRONIC / Designed & Made in Germany
    Christoph Holdinghausen
    • 5. August 2024 um 12:54
    Hat einer ne Idee?
    Vermutlich Filter? Die kriegen bei Class D immer den gleichen HF Ripple ab, egal was der Amp leisten muss.
  • DerAudioingenieur
    • 9. August 2024 um 16:43
    Mach mal Bilder... Dann kann man schon mehr sagen.
    floger hat hier einen validen Punkt..
    • 10. August 2024 um 01:26
    hast du mal gefragt, welche lastimpedanzen da im betrieb dran hängen?
    oder besser noch: hast du es mal nachgemessen?
  • Wulfson
    • 14. August 2024 um 07:39
    Moin, erst mal danke für die Anregungen. Die Idee mit den lastimpedanzen klingt erst mal als hauptanregung für mich. Das werd ich mal prüfen, da der bei mir über Stunden ohne Probleme läuft.
  • Wulfson
    • 27. August 2024 um 17:47
    Ein Grüßle in die Runde! Nach Aussage des Betreibers hängen da 2 Topteile dran, deren Herkunft nicht gesichert ist. Als Alternative hat er eine Kind XT3000 von mir mal dran und da gibts keinerlei Probleme. Ich gehe nun wirklich von Impedanzproblemen aus...allerdings messen geht schlecht, da der Club 250km weg ist und von einem Jungspund aus unserer Truppe betreut wird. Wie auch immer....Jugend voran ;)
    Danke euch für eure Anregungen...
    • 28. August 2024 um 00:05
    du kannst ja auch mal den herrn Gerbershagen kontaktieren, der diesen amp entwickelt hat.
    info@lexa-audio.de
  • chris216
    • 28. August 2024 um 09:35
    https://www.lexa-audio.de/kontakt.htm
