  4. Veranstaltungssicherheit
Drum Shield - Plexiglas open air sicher nutzen
  • 8. August 2024 um 10:25
    Der Titel ist die Frage, ich darf bei einer betreuten Band endlich die Streicher vom Schlagzeug trennen mit einem drum shield, aber wir spielen eben auch gerne Open air.
    Wie macht ihr das in der Praxis?
    Sandsäcke?
    Halterungen für Schnüre gibt es ja nicht …
    Möchte ja nicht das es umfällt :*
    • 8. August 2024 um 10:41
    Vor 26 Jahren hatte ich mir kleine holzbalken gemacht, in die ich mit der Kreissäge einen Schlitz im 90grad Winkel gesägt habe. Dadurch stand die Wand deutlich sicherer und man kann problemlos Kabel drunter durch führen. Vor allem letzteres bringt einen deutlichen Mehrwert!
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 10:47
    Dito. Hab auch Balken fürs Drumsheeld. aber keine kleinen sondern so 12x12er müssten das sein.
    Diese Platziere ich nach dem aufbauen des Drumsets, dann wird alles verkabelt und dann wird das Plexiglas aufgesteckt.
    Das ganze ist so praktisch, das ich die Riegel auch Indoor nutze. (sind Schwarz angepinselt)
    • 8. August 2024 um 11:14
    Dito, hier auch fettes Kantholz mit Schlitz.
  • hp
    • 8. August 2024 um 11:27
    Ich würde ein Kantholz längs schlitzen und 2 Querstücke anschrauben .
    Das entlastet das Plexiglas mechanisch erheblich .
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 11:39
    hm, mir ist noch keine Plexiglaswand gestorben. Obwohl es schon teils so gestürmt hat, das die Plexiglaswand als Regenschutz fürs Drumset hergehalten hat. Da das in dem fall mit Ansage war, habe ich die Hölzer zusätzlich mit Schraubzwingen auf den Drumriser gespannt.
    Nachdem diese plötzlichen Unwetter immer mehr werden, werde ich Outdoor in Zukunft immer Zwingen nutzen ... dann vlt. Schwarz Lackierte C-Zwingen. Das sieht nicht so gepfuscht aus.
    • 8. August 2024 um 13:17
    Bei mir sind die Kanthölzer längs geschlitzt. ;)
    • 8. August 2024 um 13:27
    mit den quer geschlitzten hölzern gab es bezüglich der mechanischen belastung nie ein problem.
    wenn sie im 90° winkel zur scheibe liegen, steht das ganze vor allem bei längeren geraden deutlich kipp-sicherer.
    und schwarz dürfen sie natürlich sein, das ist klar ;)
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 13:35
    Mit längs geschlitzten Kanthölzern kann mans aber nicht vernünftig am Riser festzwingen, oder?
  • hp
    • 8. August 2024 um 14:00
    Naja , funktionieren tut das doch alles .
    Wenn bei 2 quergeschlitzten , eigentlich genuteten , Hölzern die Stabilität
    ausreicht , kann man das so machen .
    Die Längsnut bringt eben die maximale Stabilität , wenn nötig
    und fest bekommt man das genauso .
    Ist aber mit Handoberfräse frickelig , man braucht dafür eine Tischfräse .
    • 8. August 2024 um 14:04
    wenn man das richtige werkzeug benutzt, geht es auch mit der handkreissäge. aber klar: eine tischsäge ist einfacher
    • 8. August 2024 um 15:06
    Bis du die Fräse eingerichtet hast, habe ich 10 Laufmeter auf der Tischkreissäge fertig.
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 16:02
    Die Wette gehe ich ein das ich mit der Tischfräse schneller bin ;)
  • hp
    Die Wette nehme ich an .
    Aber Vorsicht , das ist mein "Hauptjob" :)
  • =RS=
    • 8. August 2024 um 16:05
    Ich brauche das Plexi aber nie gerade sonder immer irgendwie gecurvt und nie exakt gleich. Wie macht ihr das dann mit der Längs-Nut? Gibt's Fotos?
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 16:13
    Gerne! Ich hab ein 6,3er Nutrad Zuhause ... passt ideal für die Clearsonic Drum Panels (und früher für Sperrholzrückwände). *finger :*
    Ich war, oder besser gesagt bin :/ Schreinermeister - war doch sehr praktisch während Corona :cursing: noch was anderes zu können. 8)
    • 8. August 2024 um 16:58
    Wenn ihr das alle so gut könnt….
    Ihr macht welche und schickt sie mir, ich bin dann Schiedsrichter *finger
    Spass beiseite, hat einer Lust mir welche zu machen? Ich hab nicht das passende Werkzeug und eigentlich auch keine Zeit :saint:
    • 8. August 2024 um 17:36
    + kartoffelsalat -> Forentreffen ?
    Und Guma bringt 'das kleine Besteck' mit, falls ein Finger in die Fräse/Säge kommt :)
    • 8. August 2024 um 17:38
    Die Finger bleiben alle dran!
  • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 17:39
    Sag wie du’s haben willst, dann mach ich welche. Braucht noch jemand welche?
