  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wiederholungsunterweisung EFK SQQ1
  • bukka
  • 13. August 2024 um 11:35
  • VTLS
    • 18. August 2024 um 00:50
    • #41
    design by lager ist ja auch nicht falsch, aber halt mit hirn wie du schon geschriebn hast.
    und: wenn du cooles material hast, deinen Azubis vermittelst warum du das machst dann schaffen die das auch mit unter 800 stunden.
    der punkt mit dem * ist mal was das ich hören wollte. denn der zeigt, das du dir gedanken machst
    Gruß Luca
  • skyper
    • 18. August 2024 um 09:37
    • #42
    Zitat von niggles
    Dieses Problem begann mMn mit der Novellierung der Ausbldungsordnung 2016. Seitdem wird de facto jeder abschliessende VT-Azubi auf dem Papier zur EFKfVT erklärt obwohl die Berufsschulen nicht wirklich die Kapazitäten und Kompetenzen haben das vernünftig zu vermitteln und auch niemand kontrolliert ob die Betriebe das tun...
    ... Und ob Ausbildungsbetriebe und Azubis es auch in den Umfang benötigen.
    Das Thema Strom ist zwar grundlegend wichtig, die Inhalte der SQQ4 vermitteln aber den Eindruck dass jeder Absolvent letztlich die Stromversorgung für den ESC incl. Broadcast-Compound und Catering-Bereich planen und aufbauen darf/können muss
    Und das sehe ich weder so "in echt" realistisch, noch für den Großteil der Absolventen in der Tiefe relevant.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (18. August 2024 um 10:42)
    • 18. August 2024 um 20:54
    • #43
    wie will man den kontrollieren, wie und was die betriebe in der ausbildung so treiben? manmüßte dafür imgrunde erfassen, was die so im lager haben. bei uns z.b. hört es bei 120qmm kabelquerschnittenauf. power lok hat aber sonst fast keiner im weiten umkreis.
  • Oli-Aachen
    • 18. August 2024 um 21:58
    • #44
    Dafür gibt es doch ein Berichtsheft. Vor der Prüfung muss das abgegeben werden.
    Dann hängt es natürlich vom Prüfer ab, wie genau er ließt. Eigentlich müssten alle Themen des Ausbildungsrahmenplans drin vorkommen. Die Gewichtung variiert natürlich von Betrieb zu Betrieb.
    Kommt auch immer sehr auf den Betrieb und den Meister an ,wie ernst er seine Aufgabe nimmt.
    Ich weiß dass viele eher ans Geld denken und Lehrlinge als billige Hilfsarbeiter nutzen.
    Schade.
    • 18. August 2024 um 22:51
    • #45
    bitte keine pauschalierungen, danke
    im berichtsheft steht aber längst nicht alles so, das es rückschlüsse auf die gewichtung läßt. der post von skyper trifft es ja schon recht gut. im grunde müßte man ja dann die azubis, die in festen häusern lernen, ja auch mal in die freie wildbahn entlassen. va technik ist deutlich mehr, als lampen von brücke zu brücke umzusetzen oder zuzusehen, wie fremde produktionen in der halle auf und abbauen.
  • skyper
    • 19. August 2024 um 00:52
    • #46
    bei uns z.b. hört es bei 120qmm kabelquerschnitten auf. power lok hat aber sonst fast keiner im weiten umkreis.
    Rein Interessehalber - wie sichert Ihr das ein?
  • VTLS
    • 19. August 2024 um 03:09
    • #47
    danke, das wollte ich auch grad schreiben. ich hab da zufälligerweise die Woche mehrere Stunden in das Thema Powerlock gesteckt inklusive ausgiebigem Hersteller Telefonat mit rückfragen bis in die konstruktion
    Gruß Luca
    • 19. August 2024 um 07:44
    • #48
    kommt auf die strecke an.
  • skyper
    • 19. August 2024 um 09:28
    • #49
    10m, Standardanwendung Open Air im Sommer vom Klemmkasten bis zur Unterverteilung. Sauber nebeneinander verlegt die Wand entlang damit keiner drüber stolpert.
    • 19. August 2024 um 10:22
    • #50
    400a geht meistens aber 250a
  • skyper
    • 19. August 2024 um 17:20
    • #51
    Da wäre ich aus dem Bauch auch gelandet :)
    Ich hab nur düster im Hinterkopf, dass auf die 292 Ampere Belastbarkeit für das 120mm2 Kupfer noch einen Reduzierung auf 79% für gehäufte Verlegung ohne Abstände, und im Sommer dann nochmal 91% Korrekturfaktor für Temperaturen über 30 Grad Umgebungstemperatur berücksichtigt werden müssten.
    Dann sind das nur noch knapp über 200 dauerhaft zulässige Ampere auf dem Papier, daher die Frage nach der Vorsicherung, die der lokale Stromer da noch ohne längere Diskussion reinsetzt.
    • 19. August 2024 um 17:27
    • #52
    da das zeug meist im defender liegt, ist es selten gehäuft. dazu kommt, das wenn es ohne defender liegt, dann gerne im schlämm. da müßte man dann eigentlich noch 10% an Belastbarkeit wegen der flüssigkühlung drauf rechnen :)
    an verbrauchen waren wir aber eigentlich noch nie über den 200a, da gleichzeitigkeitsfaktor !!
  • VTLS
    • 20. August 2024 um 02:08
    • #53
    mehr als 250A ist bei 120qmm H07rn-F nicht drin. (Laut tabelle) (din vde 0298-4 tabelle 13)
    für 400A brauchts schon 240qmm.
    aber mal im ernst, wer braucht 400A ?
    250A -> 172KVA Dauerleistung
    400A -> 276KVA Dauerleistung
    und zum Thema Defender: da haste eher ein Problem mit abwärme.
    Gruß Luca
  • skyper
    • 20. August 2024 um 06:32
    • #54
    Größere Veranstaltungen, Licht, Klima, Catering.
    • 20. August 2024 um 10:54
    • #55
    Einfaches Beispiel: Kunde kommt mit Aufstellung der Verbraucher an: 270a
    Tatsächlicher Verbrauch nie über 80a
  • VTLS
    • 20. August 2024 um 15:21
    • #56
    Yo, GFK kennt in der VA-Branche niemand, es werden oft einfach die Stecker Addiert. Und Stromverbrauchsmessungen mit schrieb macht auch keiner (ist ja auch nicht ganz trivial und billig)
    aber das ich mit 0,7 gerechnet hab und am ende es eher 0,2 waren ist mir oft genug schon selbst passiert
    Gruß Luca
  • Christian S.
    • 26. August 2024 um 09:15
    • #57
    Also, wo gibt es Angebote für die Wiederholungsunterweisung? Es gibt zwar noch einige Angebote für EFK allgemein, aber ich glaube es macht schon Sinn, sich den speziellen Besonderheiten unserer Branche anzunehmen - zumal ein Praktiker aus den "eigenen" Reihen vielleicht auch an manchen Themen dichter dran ist.
    Auf die schnelle Suche habe ich folgende Angebote gefunden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Ergänze aber gerne Termine und Anbieter!)
    Termine:
    Bühnenwerk, Hamburg
    https://www.buehnenwerk.de/Angebot/sqq1_wdh.php
    Präsenz / online; 6.9.24 450€, 5.9.25 500€
    B-Trend Academy, Berlin
    Wiederholungsunterweisung: Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik | b-trend.academy Bildungsspezialist für die Veranstaltungs- und Medienbranche
    Weiterbildung Präsenz Online Förderbar deutsch Unterweisungen unterweisungen Bildungsurlaub Weiterbildungsbonus Hamburg Bildungsscheck NRW QualiScheck
    b-trend.academy
    19.9.24, 250€
    Tonmeisterei, Reichshof NRW
    https://tonmeisterei.com/wiederholungsu…t-vat-ald-gmbh/
    16.11.24, 195€
    Auf Anfrage:
    Hans Laßek, Dipl.-Ing.
    Arbeitssicherheit, Elektrofachkraft Veranstaltungstechnik, SQQ1
    www.hanslassek.de
    Aktuell keine Termine ersichtlich
    https://www.thueringer-event-akademie.de/
    https://kurse.event-akademie.de
  • bukka
    • 26. August 2024 um 14:46
    • #58
    Termine:
    Bühnenwerk, Hamburg
    https://b-trend.academy/seminare/wiede…altungstechnik/
    19.9.24, 250€
    16.11.24, 195€
    Auf Anfrage:
    https://www.hanslassek.de/
    Sehr schön, vielen Dank!
    Ich habe jetzt wohl einen Dozenten gefunden. Den guten Nicky Muthwill, der schon als Referent für die DEA gearbeitet hat, zusammen mit Sven Kubin.
    Nicky ist sehr fit, was das Thema Strom angeht und seit Jahren diesbezüglich in der Branche tätig.
    Jetzt müssen wir nur noch einen Termin finden,
    Matthias
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
