PA für Kellerraum 40 qm
  • anglejoe
  • 18. September 2024 um 08:59
  • anglejoe
    Hallo, haben derzeit eine HK Anlage Elias mit 2 Subwoofern und 4 Satelliten in einem Hobbykeller von ca. 35-40 qm. Die Anlage ist für ca. 300 Personen ausgelegt. Wir sind derzeit nur noch zu zweit (Sänger und Gitarrist) und der Rest unserer Songs kommt von Playbacks. Die Anlage bringt einfach keinen klaren Sound raus. Ich schätze mal, das Teil ist überdimensioniert. Was könnt Ihr empfehlen, um einen möglichst klaren Sound zu erhalten? Gibt es ggbf. irgendwelche Equalizer, die man noch einsetzen könnte. Unsere Playbacks kommen von der Software Winlive pro. Gibt es da eine schöne kleine bezahlbare Alternative? Ich selbst bin leider absoluter Laie
  • anglejoe 18. September 2024 um 08:59
    Hat den Titel des Themas von „PA für Kellerrau 40 qm“ zu „PA für Kellerraum 40 qm“ geändert.
    • 18. September 2024 um 09:11
    Was heißt denn "kein klarer Sound"? Alles dumpf? Wie genau äußert sich das?
    Was passiert z. B., wenn einer von Euch ins Mikro spricht oder singt, und der andere mal zuhört? Wie würdest du das akustische Ergebnis beschreiben?
    Zu überdimensioniert, um nicht sauber zu klingen, kann eine Anlage eigentlich nicht sein. Dann dreht man halt einfach nicht so weit auf.
    Eine bestimmte Anlage kann aber durchaus in einem gegebenen Raum das falsche Werkzeug sein.
  • hp
    • 18. September 2024 um 10:49
    Mir würde da noch die Raumakustik einfallen .
    Und 4 Sattelten könnten im dümmsten Fall gegeneinander arbeiten .
    • 18. September 2024 um 11:07
    Im Zweifelsfall nimmst du einfach eine Elias.
    • 18. September 2024 um 14:26
    Der schlechte Sound wird aus der falschen Aufstellung vor allem der Topteile (4 dieser Tops kann man in so einem Raum -wie auch den meisten eher lang als breiten- allenfalls headstacken) resultieren.
    Der Rest von Schlecht ist Bass + Raummoden.
    So die PA technisch in Ordnung ist und keine grundlehgende Fehlbedienung (vor allem am Mischpult) vorliegt.
    Never stop a running System
    • 18. September 2024 um 19:00
    Die Elias ist ja auch nicht mehr ganz die jüngste, ist sichergestellt das alle Komponenten davon korrekt spielen?
    Ansonsten würde ich es, wie andere schon schrieben, auch erst mal mit einem Sub und zwei Satelliten probieren, das minimiert schon mal die Fehlerquellen in Sachen Aufstellung.
    • 19. September 2024 um 17:27
    Bei älterem Zeug sollte man zuerst die Weichen checken.
    Lose Teile, trockende Kondensatoren, verbrannte Widerstände, Korossion an den Anschlüssen.
    Letzteres klingt oft wie ein (nicht so richtig) defekter HT-Treiber.
  • anglejoe
    • 12. Oktober 2024 um 16:26
    Danke zunächst mal für die Antworten. Durch die eine oder andere Maßnahme habe ich schon eine leichte Verbesserung hinbekommen. Noch mal ne andere banale Frage: Bei dem Yamaha Mischer AG06 ist der Download für eine Steinberg Software sowie für Wavelab Cast dabei.
    Kann man mit diesen tools den PA - Sound auch beeinflussen? Also nicht irgendwelche Aufnahmen sondern den direkten Ausgabesound?
    • 12. Oktober 2024 um 18:40
    Theoretisch ja. Praktisch kommt drauf an ob das Pult das Routing unterstützt. (Eher nicht)
    Außerdem zu viel Gebastel. Wenn du ernstzunehmende Möglichkeiten für den Live Sound willst, kauf dir ein Behringer Flow 8.
  • Austausch HT Treiber für alte die 2*10 Tops
    • Raketentrompete
    • 10. März 2024 um 14:58
    • 4. Februar 2024 um 22:02
    • Offenes Brett
  • Subwoofer für mini PA-Setting zu empfehlen? Falls ja welcher für RCF ART 910-A
    • dani202
    • 18. Januar 2024 um 11:47
    • Boxen & Boxensysteme
  • Wie Beschall ich meinen Club richtig?
    • vilhefty
    • 3. Januar 2024 um 21:33
  • Welche Verstärker für welche Lautsprecher
    • Roehre
    • 3. Oktober 2023 um 15:36
