  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schutzarterhalt CONTRIK cPot/ Han GND bei Outdooranwendungen
  • Felix Z
  • 23. September 2024 um 11:48
  • skyper
    • 27. September 2024 um 10:07
    Zitat von Felix Z
    Wobei DGUV I Schriften die Verwendung von solchen Geräten im Außenbereich erlauben, sofern man sie vor Witterungseinflüssen schützt.
    DGUV I 215-314
    Da stehen aber explizit nur Scheinwerfer drin,
    keine Mischpulte, Stromverteiler, Orchesterelektronik etc.
    (wobei es zumindest schon mal eine zitierfähige Quelle ist,
    mit der man mit etwas Glück eine Diskussion in die richtige Richtung lenken kann)
    "Scheinwerfer, die aufgrund ihrer Bauweise nicht die erforderliche
    Schutzart haben, dürfen ausnahmsweise dennoch verwendet
    werden, wenn sie bei der Benutzung mit einem geeigneten
    zusätzlichen Schutz (witterungsgeschützte Aufstellung – zum
    Beispiel Schutzdach oder Abdeckung) versehen werden."
    • 27. September 2024 um 10:11
    Zitat von Felix Z
    Die 0815 ja, aber die sind dann für Indoor. Meine sind mit Deckel sogar IP 54.
    Das war als Konter auf den Beitrag von TomyN gemeint. Jede Schukodose ist mindestens IP20 obwohl man den PE berühren kann. Also dürfte eine IP54-Buchse mit offenem Kontakt kein Problem sein, solange dieser nicht rostet.
  • Felix Z
    • 27. September 2024 um 10:24
    Genau darauf wollte ich hinaus ^^
    "Diese Fachinformation gilt für die Bereitstellung und Benutzung von Scheinwerfern und deren Zubehör"
    Im Grunde ist doch jedes elektrische Gerät ein Scheinwerfer, man muss es nur falsch genug benutzen. 8)
    Abgesehen Davon sind war als Elektrofachkräfte ja gefordert sichere Lösungen auch außerhalb von Normen zu finden. Dafür gibt es Gefährdungsbeurteilungen und unsere jeweilige persönliche Erfahrung und Fachwissen.
    Ich habe im übrigen Contrik mal eine nette Mail mit Fotos und Infos über unseren Austausch geschrieben. Bin gespannt und halte euch auf dem laufenden.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
    • 27. September 2024 um 12:22
    das hast du nur getan, damit du dir keinen 3d Drucker kaufen mußt und mir keine tantiemen bezahlen mußt :)
    das es da keinen Deckel zu gibt, ist allerdings echt ein dickes ding. das ist mir bis dato nicht aufgefallen, weil eigentlich alle Verteiler bei und schraube haben, wo dann der oben gezeigte Adapter mit verschraubt ist. so kann man klassisch mit Ringöse oder eben mit cpot erden.
  • Felix Z
    • 27. September 2024 um 12:45
    test verdammt erwischt :D
    Felix
    Der Befugte
    • 27. September 2024 um 13:50
    Hat schon mal jemand einen Hinweis zu diesem Thread an den Hersteller (hängt jetzt wohl irgendwie an Neutrik, oder?) geschickt. Wäre interessant deren Meinung dazu zu hören.
  • skyper
    • 27. September 2024 um 14:32
    Der Hersteller der Stecker ist Harting,
    contrik war mal connex, wurde von Neutrik gekauft und baut inzwischen afaik nur noch Stromverteiler.
    Die Sparte mit stageboxen und Analogverkabelung wurde wohl eingestampft.
  • Felix Z
    • 27. September 2024 um 14:40
    • #28
    Felix
    Der Befugte
  • Felix Z
    • 27. September 2024 um 14:44
    • #29
    Jein, Connex hat den mit Harting gemeinsam entwickelt.
    Die Produkte von Connex, bzw. Nun Contrik sind eigen gebrandet, also CONTRIK cPot steht da drauf. Harting verkauft aber nach wie vor das gleiche mit HAN gnd gebrandet. Aus welcher Fabrik das kommt weiß ich nicht. Gut möglich das Harting das alles baut und einen anderen Stempel ausdrückt. :)
    Felix
    Der Befugte
