  4. Lichttechnik & Effekte
Fazer - kaufen oder nicht?
  • Sep
  • 27. September 2024 um 20:36
  • ERICH
    • 29. September 2024 um 18:55
    Ich hatte mal 2 kleine Nebelmaschinen für so Mini Partys und gelegentlich mal was kleines. Sind beide nach längerer Standzeit gestorben. Beides mal die Pumpe defekt / verklebt.
    Gibt es bei Hazern das Problem auch?
    Wenn nicht, dann würde ich es ggf. nochmal mit so einem T Teil probieren.
    • 29. September 2024 um 19:12
    Hier wurde behaupten ein Fazer versucht aus Nebelfluid einen Dunst zu zaubern. Jetzt habe ich den Stairville HF-900 Haze Fogger gefunden. Der Beschreibung nach hat der zwei Modi: Haze und Fog. Allerdings muss dann auch das entsprechende Mittel rein.
    • 29. September 2024 um 19:18
    ... und - beim Kauf nicht vergessen - Camping-Kochplatte + Topf oder Wasserkocher bereithalten für die Zeit von "zu trockene Luft in der Halle" - weil an irgendwas muss das Zeugs ja auch kondensieren...
    • 4. Oktober 2024 um 17:55
    Hat noch jemand eine Meinung zu dem Stairville HF-900 Haze Fogger?
    Ich lese das so, dass da für ein gutes Ergebnis schon das entspreche Fluid rein muss.
    Der Unterschied zwischen Nebler und Hazer ist doch nur der Durchsatz und das Gebläse, oder? Das lässt sich doch ohne Kompromisse in ein Gerät implementieren.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Neue kleine Digitalpulte für tontechnisch ambitionierte Musiker, Musiklehrer und Vereinstonkutscher
    • HG2023
    • 1. September 2023 um 18:17
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Equipment für Party auf dem Grillplatz
    • PrivateEden
    • 17. Juni 2024 um 21:36
    • Party daheim
  • Neu oder gebraucht? SGM P2 vs LED Fluter
    • Trapshaw
    • 28. Februar 2024 um 07:06
    • Lichttechnik & Effekte
  • Allen&Heath CQ12T - Sub per Aux ansteuern
    • Sep
    • 13. März 2024 um 16:38
  • DIN 56950-3 - Sicherheitstechnische Anforderungen an Stative und Traversenlifte
    • kob1
    • 13. März 2019 um 00:26
    • Rigging
  • 3-poliger XLR Stecker - 1/4" Klinkenbuchse Empfehlung
    • dsm3196
    • 23. Oktober 2023 um 15:28
    • Sonstiges
  • Fazer
  • Eurolite KLS 3002
