  4. Mischpulte & Signalquellen
Allen&Heath CQ12T - Sub per Aux ansteuern
  • Sep
  • 13. März 2024 um 16:38
  • Sep
    ich will vom CQ12T per Aux den Sub ansteuern. Sollte es eine Rolle spielen ist es ein Seeburg G1501dp.
    Die Aux sind leider keine XLR. Ich brauche ein Adapter - die eigentliche Frage: sollte es von XLR weiblich auf Klinke mono oder Klinke stereo sein?
    Vielen Dank im Voraus und LG :)
    • 13. März 2024 um 16:46
    Ersteres, aber symmetrisch. Sieht dann aus wie Stereo, ist es aber nicht.
    EDIT: Der Adapter muss Klinke auf XLR Männllich sein.
  • Sep
    • 13. März 2024 um 17:57
    Danke Florian, ja Du hast Recht.
    XLR am Kabel ist W, muss am Adapter also M sein. So konntest Du einem Fehler stornieren. :)
    BTW, woran erkennt man, dass es symetrische und mono sind? VG.
    • 13. März 2024 um 18:41
    Normalerweise sind die Adapter, die nur einen XLR Stecker haben, Mono. Ausnahmen bestätigen die Regel.
    Und lass die Finger von den Adaptern ohne Kabel. Die sind ein Garant für defekte Buchsen!
  • Sep
    • 14. März 2024 um 07:43
    Auch wenn ich z.B. Neutrik NA2MP kaufen sollte? Meinst Du mit Kabel dazwischen immer besser? Danke, VG.
    ODER meinst Du um die Buchse im Pult nicht mehr zu belasten?
    • 14. März 2024 um 08:10
    "Gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann, einen Hebel, der lang genug ist und ich bewege die Erde mit einer Hand"
    Wg Mono/Stereo: Die 6.3mm-Klinke muss über die 3 Kontakte Tip, Ring und Sleeve (Masse) verfügen (kurz TRS), diese sind 1:1 durchverbunden auf XLR Pin 2, 3 und 1.
    Ob man diesen Adapter jetzt symmetrisch Mono (z.B. Aux-Ausgang) oder unsymmetrisch Stereo (z.B. Kopfhörerausgang) betreibt ist Anwendersache. Nur mischen geht nicht (Auslöschung aller Mono/Center/Mitten-Signale).
    3polige XLR-Eingänge an Geräten sind in 99.9x% aller Fälle symmetrisch Mono. (Abgesehen von analogen Intercomgeräten)
    • 14. März 2024 um 09:47
    Genau. Der Hebel ist zwei bis dreimal solange als bei nem einfachen Stecker.
    Solche Adapter kannst du im Studio einsetzen oder im verschlossenen Rack. Aber nicht am Pultausgang zum Monitor.
  • Sep
    • 14. März 2024 um 14:27
    Sorry, aber doch nochmals ich - bedeuten die 2 schwarze Streifen an der Klinke symmetrisch?
    Cordial EM 0,5 MV elements
    Cordial EM 0,5 MV elements - Symmetrisches Audiokabel, XLR 3-pol male auf Klinke 6,3mm TRS (stereo/symmetrisch) male, Leiterquerschnitt: 2x 0.22 mm², PVC…
    www.thomann.de
    Würde nur ein Streifen unsymmetrisch bedeuten? Danke, VG.
    • 14. März 2024 um 14:47
    Ja und ja.
    Wenns stabil werden soll würde ich den Adapter ja selber löten und Neutrikstecker mit gescheiter Zugentlastung verwenden.
  • VTLS
    • 14. März 2024 um 21:34
    oder den nehmen, wenn du nicht selber löten magst/kannst. das ist gute Qualität von dreitec
    pro snake 17552-1,0
    pro snake 17552-1,0 sw, Patchkabel symmetrisch, XLR male --> Klinke stereo, 1,0m, Neutrikstecker, Made in Germany
    www.thomann.de
    Gruß Luca
    • 15. März 2024 um 13:14
    Oder, falls es vom Platz her geht, einen Winkelklinkenstecker nehmen. Dann passt's auch mit dem Hebel :)
  • Scyte
    • 15. März 2024 um 18:44
    Habe ich auch schon gesucht, gibt es kaum zu kaufen (mit Winkelstecker). Aber kann man ja selber bauen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
