Bassreflexrohr berechnen
  • Glivero
  • 9. Oktober 2024 um 11:10
  • Glivero
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir 2 Sub-Gehäuse mit je 54 Liter gebaut ,jetzt möchte ich sie gerne auf 22Hz abstimmen in welcher größe muss ich die BR-Rohr nehmen
    vielen dank
    Hör auf, nach körnigen Tumblr-Resten zu suchen. Dieser No-Bullshit-Spielplatz für Schwarze spuckt kristallklare Streams aus: heiße Girls aus dem Ghetto, die BBCs rückwärts reiten, vollbusige afrikanische Cougars, die ihrem Stiefvater beibringen, wie man schnell kommt, schlanke Ghetto-Teens, die es auf der Treppe in den Arsch bekommen, während die Nachbarn jubeln. Für immer kostenlos, Werbung so leicht, dass du denkst, du hättest Premium gehackt.
    ebonyporn.love
    blackporn.ooo
    africanporn.tv/
  • guma 17. Oktober 2024 um 06:27
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Oktober 2024 um 07:34
    Boxenrechner für geschlossene Boxen
    Lautsprecher Gehäuseberechnung mit Thiele Small Parameter
  • FF
    • 17. Oktober 2024 um 08:44
    Mit welchem Chassis willst du das denn realisieren? 22Hz in 54 Liter wird mit einem passenden Hifi-Bass bis 25cm Größe möglich sein, bei einem größeren PA-Bass kannst du das vergessen, weil das Reflexrohr viel zu groß und zu lang wird.
    Tipp: erst planen, dann bauen.
    • 17. Oktober 2024 um 09:49
    Was für eine Anwendung ist den Subwoofern zugedacht? 22Hz ist in der Praxis für die meisten musikalischen Anwendungen irrelevant.
    • 17. Oktober 2024 um 10:11
    Glivero
    Ein bisschen Text darf schon sein!
  • doublefish
    • 17. Oktober 2024 um 12:28
    Text ist durchaus vorhanden, verschwindet aber in der dark version des forums...
    hier in normalfarbe:
    Hallo Zusammen,
    vielen dank
    • 17. Oktober 2024 um 14:42
    Merkwürdig, bisher konnte man zumindest erkennen, das da etwas Geschriebenes ist, was dann eben „noch darker“ war. Das war hier nicht der Fall. :/
    • 17. Oktober 2024 um 16:55
    jepp, ich nutze auch die dark-version und habe den text erstmal nicht gesehen.
    back to topic...
    • 18. Oktober 2024 um 14:27
    Für eine PA Anwendung (PA-Forum) ist eine Abstimmung von 22Hz mehr als ungewöhnlich (und auch nicht sinnvoll) da dadurch im "Nutzbassbereich" höher oben das Chassis nicht vom Bassreflexprinzip profitiert, sprich viel zu hohe Auslenkungen schon bei vergleichsweise geringer Leistung macht.
    So mal als Anhaltspunkt: Die Tiefe E-Saite eines 4-saiter E-Basses hat offen gespielt 42Hz.
    Das praktisch eine Oktave (!) über den hier anvisierten 22Hz.
    Weiter kenne ich keine wirkungsgradstarken und damit für professionelle Beschallung geeigneten Chassis die eine derart tiefe Abstimmung durch eine entsprechend niedrige Resonanzfrequenz sinnvoll zuließen.
    Da Du das Gehäuse schon gebaut hast, offensichtlich ohne Dich vorher über Abstimmungsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten die das Chassis vorgibt zu informieren, mußt Du halt jetzt sehen was mit diesem Volumen noch möglich ist. Um hierbei weiterzukommen wär es mal das Allerwichtigste zu wissen, welches Chassis denn schon vorhanden ist, oder evtl. angeschafft werden soll und was der geplante Einsatzzweck des Subwoofer ist. (nicht die Musikrichtung...)
    Aber egal was da für ein Chassis rein kommt.
    Bei diesem Volumen gehen 22Hz nur sehr leise.
    ("Magisches Dreieck" aus Größe, Wirkungsgrad & Tiefgang)
    • 18. Oktober 2024 um 17:09
    Jupp, bei den 22Hz habe ich auch gestutzt. Also entweder der TS glaubt und versteht was 'Fux' hier perfekt erklärt, oder wir sind dafür der falsche Verein. Gibt ja noch genug Utopistenvereine im Netz mit denen man über 22 Hz rumphilosophieren kann… ;)
    • 18. Oktober 2024 um 23:43
    Ich wollte mich ja eigentlich aus der Sinn oder Unsinn-Diskussion raushalten, aber:
    IHR HABT JA ALLE GAR KEINE AHNUNG.
    hr habt einfach noch nie den phatten Sound einer ordentlich tief abgestimmten Anlage gehört, die auch alle Subharmonischen präzise abzubilden vermag... Lowcut ist nur was für Weicheier...
    iron
    • 18. Oktober 2024 um 23:53
    Glivero Nichts für ungut. 22Hz ist halt wirklich nicht PA sondern Heimkino, da gibt's Foren wie http://www.diy-hifi-forum.eu/, forum.visaton.de/ und viele andere.
    Auch muss ich fux recht geben, dass man erst berechnet/simuliert und dann baut. Wenn du mit dem falschen Chassis unbedingt auf 22Hz kommen willst versaust du dir u.U. massiv den möglichen Maximalpegel oder zerstörst sie womöglich sogar beim Versuch da mit genügend Leistung (weil da ja 1000W oder ähnliches auf dem Datenblatt stehen) ordentlich was rauszuholen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
